Старый 19.11.2018, 23:00   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
По умолчанию ШРУС наружный передний - 4*4 МКП - замена оригинала.
Пробег 172000км - наружный ШРУС, с наступлением холодов, совсем стал жестоко хрустеть, начал подхрустывать на 155000км.
Был куплен и поставлен ШРУС фирмы TORQUE номер VN5487.
Попытки сбить кувалдой старый ШРУС с вала привода не увенчались успехом,
в итоге сначала пилили обойму подшипника, чтобы снять наружную часть,
далее на три части пилили внутреннюю обойму для снятия с вала.
На пыльнике был только номер - ВТ-21, может это поможет тем, кто ищет замену пыльника.
ID:	119876   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119877   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119878   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.11.2018, 03:53   #2
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 11 июн 2025 08:23
По умолчанию Re: ШРУС наружный передний - 4*4 МКП - замена оригинала.
На переднеприводных ВАЗ-ах пришел к выводу что безопаснее/удобнее/быстрее (особенно в одно лицо) выдергивать привод и работать с ним уже в тисках. На Duster бог пока миловал... Как тут, есть какие-то сложности?
Старый 20.11.2018, 08:00   #3
atom1982
Аватар для atom1982
Ну кроме как....
Остальное всё хорошо
Вал естественно сначала снять полностью с машины, а потом уже менять ШРУС.
Старый 20.11.2018, 08:53   #4
Assa
Аватар для Assa
Тогда у тебя кувалда видимо не правильная Я еще понимаю если привод на машине стоял, а в тисках-то, да если сам ШРУС на замену - бить можно с разбегу там никакое стопорное кольцо не устоит против хорошей кувалды да с хорошим замахом
Старый 20.11.2018, 09:04   #5
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
У меня тоже не снимался наружный шрус.и это нееденичный случай .давече вчера на сто разговаривал с слесарями .так на той неделе развалили тиски но шрус так и не сняли.у рено производители валов есть разные вот есть те которые сидят на точечной сварке
Старый 20.11.2018, 09:32   #6
atom1982
Аватар для atom1982
На счёт подобного метода снятия даже поговорка есть хорошая - Дураку и стеклянный **й не надолго.
Можно лупить до бесконечности, даже до тех пор пока вал лопнет.
Так что лучше спокойно спилить его не повреждая канавки под стопор.
Сообщение от Boroda4 Посмотреть сообщение
Родной ШРУС был со стопорным кольцом
Старый 20.11.2018, 09:42   #7
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
А чеж тогда не снимался с стопора.ибо там присутствовала точечная сварка
Старый 20.11.2018, 09:57   #8
atom1982
Аватар для atom1982
Сварки не заметили, просто было кольцо
Да и как внутри то можно сварку сделать когда шрус полностью одет на вал... Всё ж закрыто.
---------- Добавлено в 09:57 ---------- Предыдущее написано было в 09:44 ----------
То, что не снялся ШРУС "методом" кувалдометра, скорее всего является то, что стопор установлен в канавку на валу, в самом шрусе канавка отсутствует, что удивило даже ребят в сервисе, они говорят канавка еще должна быть в шрусе. Потом покрутили распиленный родной шрус и поняли, что стопор выходит с валом примерно на 0.5см из посадочного места (за внутреннюю обойму подшипника) и кольцо полностью расходится, при установке с внешней стороны есть "заправочная" канавка под кольцо, но вот если его защелкнуть, то в обратку уже такой канавки нет, а кольцо довольно крепкое
Последний раз редактировалось atom1982; 20.11.2018 в 11:05.
Старый 20.11.2018, 09:57   #9
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Контактной сваркой.Саня может и так.но то что не сномается это точно
Старый 20.11.2018, 11:23   #10
Assa
Аватар для Assa
Ну дураку-то кувалду доверять конечно не стоит, а опытный время сэкономит на раз-два, главное физику процесса понимать, но не всем дано.
Старый 20.11.2018, 11:32   #11
Был(а): 10 июн 2025 18:07
А к стопорному кольцу там вообще никак не подлезть? Помню, на гетце мы че-то подковыривали сначала и в 4 руки нормально снимали, но вот подробностей нихрена не помню...
Старый 20.11.2018, 11:43   #12
atom1982
Аватар для atom1982
Неа, оно получается внутри шруса.
Старый 25.12.2018, 14:57   #13
elektriksgp
Аватар для elektriksgp
Онлайн: elektriksgp вне форума
Был(а): 16 фев 2022 19:34
Автомобиль: Duster 2.0 privilege 4wd
может проще целиком привод махнуть? Torque VA7615 например. он не шибко и дорогой, в общем то. да и работы меньше.
Старый 25.12.2018, 22:24   #14
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от elektriksgp Посмотреть сообщение
Так номеров то никто не знает С номером шруса то были сомнения, да и правый нужен был, а не левый
Старый 25.12.2018, 22:28   #15
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от atom1982
https://renomaster.net/tsb011683
Старый 26.12.2018, 08:50   #16
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Номеров привода или шруса отдельно ?
Старый 26.12.2018, 09:42   #17
elektriksgp
Привод в сборе VA-7616 (3910 09882R) Duster 1,6, 1,5d, 2,0 4х4 (правый) для МКПП
Привод в сборе VA-7615 (3910 17275R) Duster 1,6, 2,0 4х4 (левый) для МКПП
Привод в сборе VA-7621 (3910 15061R) Duster 1,6 4x2 (передний левый), для МКПП
Привод в сборе VA-7622 (3910 08165R) Duster 1,6 4x2 (передний правый), для МКПП
Данные взял с сайта http://torsionauto.ru/ Не реклама
Старый 29.12.2018, 16:11   #18
den-hi9ker
Аватар для den-hi9ker
Онлайн: den-hi9ker вне форума
Был(а): 12 мая 2020 05:30
Автомобиль: Renaul Duster 2.0 рестайл АТ
Коллеги! Не нашел информации по шрусам на 2015 рестайл 2литра автомат!Этой информации просто нет! У кого-нибудь есть информация по аналогам? Тему создать не могу! Ткните плиз 3 раза спасибо)
Старый 05.01.2019, 17:28   #19
elektriksgp
а есть ли разница в приводах между автоматом и ручной коробкой? мне кажется, что дифференциалы и раздатка одинаковые там и там.
---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее написано было в 17:19 ----------
Можно, конечно и по каталогу глянуть и искать от каталожного номера. Но модификаций дастера масса (HSA3, HSA4, HSA5, HSA6, HSA7, HSA8...)
Какая конкретно у Вас модель?
Старый 08.01.2019, 18:55   #20
den-hi9ker
Вся суть в том, что в заменах(дубликатах) у автодока в тех описании у шрусов 33шлица, но на сколько я знаю у нас 35 шлицев. Кузов у меня HSM 2.0 AT 4x4 Privilege август 2015. Получается что ни один из аналогов не подойдет?
мой каталожник 39 10 199 07R
ШРУС наружный правый снять 2.0 АКПП Volk 4х2 3 18.06.2018 11:46
Продам Самоблок передний YODA Аксессуары, предметы тюнинга 4 15.05.2017 08:20
Ищу гранату ( шрус) в Туле Юрий[71] Тульская область 45 07.02.2017 14:01
Куплю Задний привод (шрус) б/у Дастермэн Запчасти, расходники 6 07.07.2015 21:10
Куплю Бампер передний Игорь1971 БАРАХОЛКА 0 31.07.2014 23:02
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
