Старый 23.11.2018, 14:19   #1921
Алекс63
Аватар для Алекс63
Онлайн: Алекс63 вне форума
Был(а): 17 Янв 2022 19:55
Автомобиль: Дастер 4Х4
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
В том-то и дело, что сами делают все, даже восстановленный кардан можно выменять за 16 000 с уже замененными крестовинами и подвесным.
Значит банально по какой то причине им не выгодно его ставить.
Старый 23.11.2018, 15:14   #1922
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:26
В смысле? Свой отдать и еще купить за 16000 чей то восстановленный?
Старый 23.11.2018, 15:26   #1923
Vladimir_snz
Аватар для Vladimir_snz
Онлайн: Vladimir_snz вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:17
Я менял подвесной подшипник на фольксвагеновский,подходит идеально.Запрессовать его в нашу обойму никаких проблем нет.Подшипник был уже запрессован в резинку.Стоит всего 1000рублей ,работа по установке своя-0 рублей.
Старый 23.11.2018, 17:06   #1924
kardanremont
Аватар для kardanremont
Онлайн: kardanremont вне форума
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Умеющий читать,да увидит!Стрелочный индикатор Вам в помощь!
Старый 23.11.2018, 21:14   #1925
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от kardanremont Посмотреть сообщение
Это на какой пост ответ, если не секрет?
Старый 24.11.2018, 00:11   #1926
Да. 10500р на своем крестовины переделать+поменять.
Старый 25.11.2018, 12:13   #1927
vvp069
Аватар для vvp069
Онлайн: vvp069 вне форума
Был(а): 30 ноя 2018 08:05
На все карданы после расточки посадочных мест ставим крестовины MB505372 или MN110469. Первый раз опробовали на собственных Дастерах. 140 и 160т.км после ремонтный пробег. Симптомов пока ни каких для замены. Да дорого, пара 5-6т.р.
Есть куча дублей: DJB EBUM92,GMB GUM-92,Toyo TM192. Цена у них до 750р за шт. Но и ходимость 40-70т.км. Если не нарвешся на подделку.
Старый 25.11.2018, 20:42   #1928
grigarash
Аватар для grigarash
Онлайн: grigarash вне форума
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
На рынке появился китайский кардан фирмы SAT ST-320003602R, ценник порядка 12000р. По картинке не понятно, но вроде крестовины на стопорных кольцах. Никто в руках ещё не держал?
2.0, 4WD, A/T
Старый 26.11.2018, 12:15   #1929
onein
Аватар для onein
Онлайн: onein вне форума
Был(а): 08 апр 2021 08:40
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4
Сообщение от Hudozhnik
Запчасти вазовские. Вот что ответили :
Позвонил и в Тольятти и Сызрань, такое ощущение что разговаривал с одной и тойже девушкой вообщем крестовины от классики самые обычные... Короче надо брать...
Старый 26.11.2018, 13:28   #1930
PPPaly4
Аватар для PPPaly4
Онлайн: PPPaly4 вне форума
Был(а): 05 авг 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster, 1.6, 4x4
Вопрос Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Сообщение от grigarash Посмотреть сообщение
В Экзисте за 16400 руб. его продают...
А что это вообще за контора Sat? Как у них с качеством других запчастей?
Старый 26.11.2018, 14:26   #1931
Никак.
Старый 26.11.2018, 15:11   #1932
PPPaly4
Аватар для PPPaly4
Никак.
А если поподробнее?
Старый 26.11.2018, 15:29   #1933
074
Аватар для 074
Онлайн: 074 вне форума
Был(а): 20 дек 2024 16:05
А зачем вообще менять целиком кардан, проще заменить крестовину, если не хочется самому возится как в было в моем случае в каждом городе есть специальные конторы занимающиеся именно ремонтом карданов, я к примеру поехал в "Кардан 52" отдал кардан утром приехал после обеда забрал дома поставил на машину и не забиваю себе голову. Сказали крестовины японская, менял обе крестовины и подвесной отдал 9500р
Старый 26.11.2018, 16:01   #1934
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от 074 Посмотреть сообщение
........ Сказали крестовины японская, менял обе крестовины и подвесной....
И какой пробег после ремонта кардана?
Старый 26.11.2018, 16:43   #1935
Сообщение от PPPaly4 Посмотреть сообщение
А если поподробнее?
У них з/ч стоят чуть не в половину дешевле того же насквозь китайского Stellox, который из китайцев "ну, вроде бы ничего, в принципе нормально". Конкурент Asam'a в обчем.
Старый 26.11.2018, 22:17   #1936
Алекс63
Аватар для Алекс63
Обычные упаковщики. Качество чаще всего отсутствует как класс
Старый 27.11.2018, 07:56   #1937
PPPaly4
Аватар для PPPaly4
Счастье Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Сообщение от Алекс63 Посмотреть сообщение
Ну, значит, "сызранский" кардан - наше всё...
Старый 27.11.2018, 10:24   #1938
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от onein
Вместо сдохшей за сезон сызраньской крестовины из шапки поставил Toyo TU51L, по всему виду маде ин жапан. Встали как родные
Старый 27.11.2018, 11:00   #1939
Сообщение от Rawil Посмотреть сообщение
Т.е. у тебя за один сезон сломалась крестовина на новом сызраньском кардане?
Старый 27.11.2018, 11:09   #1940
pal6976
Аватар для pal6976
Онлайн: pal6976 вне форума
Был(а): 25 окт 2019 12:21
Автомобиль: рено дустер к9к
и скоко проехал?
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 974 19.06.2025 08:22
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
