Все разделы прочитаны
Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Страница 18 из 24
Первая
8
16
17
18
19
20
Последняя
07.11.2018, 23:02
341
J.ZH
1 мес. 1 нед. 1 д. 26 мин. 40 сек.
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
что при настройке заднего схождения в плюс машина начинает рыскать
Надо делать ещё больший плюс, но и выбирать нормальную резину. А по передним колесам, делаем минус чуть больше и дастер как на рельсах.
J.ZH
Отправить личное сообщение для J.ZH
Найти ещё сообщения от J.ZH
18.11.2018, 22:01
342
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
На заметку по задней подвеске.
https://youtu.be/tsGFc2WA6nM
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
18.11.2018, 22:15
343
1 г. 2 мес. 3 д. 15 ч. 59 мин. 53 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:23
Михалыч35
, у него почти во всех накладных схождение задних колёс в минусе.
Дальше смотреть не стал.
22.11.2018, 21:06
344
ELISEEVVS
3 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
Михалыч35
Мое видео до сюда дошагало)))) Не могу я их "развальщиков" ни как победить, спасибо всем за информацию по углам. Весной делаю сзади плюс, и поставлю новую резину, вот и посмотрим к концу следующего сезона как оно будет.
Мой дневник здесь
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...ter/eliseevvs/
ELISEEVVS
Отправить личное сообщение для ELISEEVVS
Найти ещё сообщения от ELISEEVVS
23.11.2018, 13:49
345
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 27 мин. 8 сек.
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Подскажите, кто недавно делал регулировку у официалов, что по деньгам получилось?
Я записался и сумму сказали в 2260р. Мне показалось, что диспетчер немного не в себе... Может что напутала?...
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Отправить личное сообщение для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Найти ещё сообщения от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
23.11.2018, 13:51
346
Обычная цена для ОД
23.11.2018, 17:29
347
Михалыч35
У нас на стороне,в два раза дешевле. Почему не съездить насторону?
Михалыч35
23.11.2018, 17:51
348
Михалыч35
На стороне могут настроить по неактуальным углам, т.к. обновление программы стенда стоит дорого. Если ехать "на сторону", то обязательно нужно брать распечатку актуальных углов и заставлять развальщика настраивать всё по фешную. Я сейчас так делаю.
23.11.2018, 17:57
349
Михалыч35
Ну уж тут надо самому смотреть куда соваться.
Михалыч35
23.11.2018, 22:21
350
ELISEEVVS
Я решил попробовать пообщаться с конторой которая мне так схождение сзади накрутила, но для этого надо предоставить им правильные углы, желательно заверенные Рено, может кто подскажет где такую бумагу взять?
Мой дневник здесь
ELISEEVVS
24.11.2018, 08:31
351
DVK
2 д. 21 ч. 53 мин. 4 сек.
Был(а): 14 мар 2020 06:15
Автомобиль: Kia Soul 2010, АЗЛК Duster 2015 2.0 4x4 6МКПП
J.ZH
При замене рычагов, с завода в посадочном месте спереди, т.е. где передний сайлентблок рычага, отверстие сделано овальным слева и справа.
Меня левый рычаг. Проверил, действительно, некоторый люфт есть, как в переднем, так и в заднем отверстиях. Зажимал болты рычага максимально подав колесо назад. Вчера съездил на развал, результат: различия в кастере стали в допуске (вроде 20 минут, а было больше 40). На этом и останавливаюсь. Можно, конечно, было бы еще и правое колесо подать вперёд, но это же снова на развал ехать, лень мне.
Если смещен подрамник хотя бы на 3-5мм, то автомобиль будет утаскивать в сторону.
А он у нас смещается? Мне развальщики говорили, что в дастере жёстко подрамник прикручивается, "играться" им невозможно.
Ну и в моём случае еще стойки амортизаторные (с опорами и прочим) остаются под подозрением, они у меня еще родные, пробежали 99 тык. уже.
DVK
Отправить личное сообщение для DVK
Найти ещё сообщения от DVK
26.11.2018, 17:28
352
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Вот спецификации по сход-развалу на Дастер из программы Dialogys 4.74
Версия программы от 24.05.2018
На каждое заднее колесо полноприводного Дастера нельзя лепить схождение меньше чем +0°05' (плюс пять минут) и больше чем +0°13' (плюс тринадцать минут) , но "гаражные" развальщики всё равно норовят сделать в минус и приходится спорить, показывая им всякие скриншоты и бумажки. В этой теме писали о том, что при настройке заднего схождения в плюс машина начинает рыскать на больших скоростях... у меня всегда на больших скоростях она рыскала даже при отрицательном схождении, так что разницы в управляемости никакой.
Схождение каждого переднего колёса не меньше -0°05' и не больше 0°00'
По развалу задние колёса должны быть в диапазоне от -1°40' до -0°80'.
Развал передних колёс от -0°60' до 0°00'.
Если у вас Дастер 2х4 либо на акпп, то там другие настройки, смотрите вложения.
PS: а у Renault Kaptur 4х4 мкпп6 перед сход-развал точно как на Дастере, задний развал тоже как на Дастере, а вот схождение заднее другое, от +0°03' до +0°15' на колесо!
Сравнил со своей распечаткой, и вроде получается что и версия программы последняя и сделали неплохо?...
К Официалам не поехал,.. порекомендовали очень хорошего мастера в простом сервисе..
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
02.12.2018, 13:27
353
SEREЙ
7 мес. 2 нед. 5 д. 15 ч. 10 мин. 2 сек.
Был(а): 02 мая 2025 20:10
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
Добрый день всем, нужен совет жрёт резину внутреннюю часть на всех четырёх колёсах, собираюсь съездить на регулировку. Какое схождение надо сделать чтоб точно без плюс минус, езжу в основном один иногда с пассажиром, машина не грузится под завязку. Вот мои регулировки на них и жрёт резину, что здесь нужно подправить. Подвеска в норме перед и зад проверено.
SEREЙ
Отправить личное сообщение для SEREЙ
Найти ещё сообщения от SEREЙ
02.12.2018, 13:50
354
SEREЙ
Спереди нормально, но лучше меньше сделать на пару минут. А сзади нужно в плюс делать.
02.12.2018, 14:10
355
SEREЙ
Подскажите в цифрах сколько перед и сколько зад.
SEREЙ
02.12.2018, 21:54
356
Olejek
4 мес. 2 нед. 11 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
SEREЙ
На вашем листке указаны правильные значения схождения зеленым цветом. В вашем случае есть незначительные отклонения в красную зону, но такие значения приводят к износу внешней стороны и то при более значительных отклонениях. На данный момент углы установки, на вашей машине, могут сильно отличаться от того, что было при последней установке. Я не знаю как вам проверяли исправность подвески, но если это делали без создания продольной нагрузки, то могли не выявить люфты приводящие к изменению углов установки колес.
Износ внутренней стороны шин может происходить, как от чрезмерного "расхождения", так и при чрезмерном отрицательном развале или от первого и второго одновременно. Ну и от неисправностей ходовой части, о чем речь шла выше. Если попадете на исправный стенд и грамотного спеца, все придет в норму.
А какие шины у вас стоят? Есть шанс, конечно мизерный, что это бракованные шины. Может есть возможность фото шины выложить, посмотреть хочется на характер износа.
Olejek
Отправить личное сообщение для Olejek
Найти ещё сообщения от Olejek
02.12.2018, 23:55
357
SEREЙ
Olejek
Завтра сфоткаю четыре колеса вечером выложу, резина стояла заводская Амтел сейчас на зимней езжу.
SEREЙ
03.12.2018, 19:03
358
SEREЙ
Добрый вечер, как и обещал вот фото сначала перед потом зад парами как стояли. В интернете видео есть как делают схождение зад в плюс, пробег у меня 53000 км. Раньше резину не жрало, но как поменяли все четыре стойки по гарантии начало подъедать. И доело до такого состояния. Вот и хочу узнать в цифрах точно сколько делать.
SEREЙ
03.12.2018, 20:57
359
AlGriK
3 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 1 мин. 38 сек.
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Заднее схождение полюбому должно быть небольшой +, а перед близко к 0 или минимальный -. Мне когда ОД менял прав рул нак, сделали сход развал перед по -0,05 зад по + 0,20 или 0,21. Отъездив 9 месяцев сам менял лев рул нак посоветовали мне спеца и я поехал к нему. Он посмотрел на выписку от ОД и сказал, что себе бы так делать не стал, но зад он не трогал а перед установил также как было. Месяцев через 10, заметил на летней резине правое заднее колесо износ больше всех, причем снаружи, а перед изнутри оба колеса. Приехав к этому же мастеру, он сказал что теперь сделает посвоему и установил зад приблизительно по +0,10, а перед практически 0,0. Теперь посмотрю на следующий год на летней резине, т.к. на зимней износа не видно было. Почему доверился мастеру? Он первый раза при мне делал женщине на передней оси авто, она увидела цифры и стала требовать, чтоб он сделал прям одинаковые цифры слева и справа(разница была приблизительно 0,01) так он позвонил товарищу который с ней приехал, отдал ей деньги и отправил домой. Так что думаю был бы хапугой деньги бы не вернул, да и работает он уже лет 15 на одном и том же месте.
AlGriK
Отправить личное сообщение для AlGriK
Найти ещё сообщения от AlGriK
04.02.2019, 19:41
360
Hudozhnik
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Обычная цена для ОД
У нас у ОД сегодня 1099р. (было 1600р) с технической помывкой - сегодня делал. Мне нравится, как у нас в ТТС делают.
Михалыч35
У нас почему-то дороже, чем у официалов. от 2 до 3 косарей.
Hudozhnik
Страница 18 из 24
Первая
8
16
17
18
19
20
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
КАСКО: вопросы и ответы
schans
04.07.2023
01:04
Общие вопросы при покупке
Rrichyrrich
18.10.2021
11:15
Вопросы владельцам Renault Duster
maslovyu
3281
12.12.2017
14:12
Вопросы по регистрации ТС
Zlat070
13.11.2017
14:03
Общие сведения Рено Дастер Duster
Moder
27.08.2012
09:43
