Старый 07.11.2018, 23:02   #341
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
По умолчанию Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
что при настройке заднего схождения в плюс машина начинает рыскать
Надо делать ещё больший плюс, но и выбирать нормальную резину. А по передним колесам, делаем минус чуть больше и дастер как на рельсах.
Старый 18.11.2018, 22:01   #342
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 на форуме
На заметку по задней подвеске. https://youtu.be/tsGFc2WA6nM
Старый 18.11.2018, 22:15   #343
Онлайн: Сергей159 на форуме
Михалыч35, у него почти во всех накладных схождение задних колёс в минусе. Дальше смотреть не стал.
Старый 22.11.2018, 21:06   #344
ELISEEVVS
Аватар для ELISEEVVS
Онлайн: ELISEEVVS вне форума
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
Мое видео до сюда дошагало)))) Не могу я их "развальщиков" ни как победить, спасибо всем за информацию по углам. Весной делаю сзади плюс, и поставлю новую резину, вот и посмотрим к концу следующего сезона как оно будет.
Мой дневник здесь
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...ter/eliseevvs/
Старый 23.11.2018, 13:49   #345
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Подскажите, кто недавно делал регулировку у официалов, что по деньгам получилось?
Я записался и сумму сказали в 2260р. Мне показалось, что диспетчер немного не в себе... Может что напутала?...
Старый 23.11.2018, 13:51   #346
Обычная цена для ОД
Старый 23.11.2018, 17:29   #347
Михалыч35
У нас на стороне,в два раза дешевле. Почему не съездить насторону?
Старый 23.11.2018, 17:51   #348
На стороне могут настроить по неактуальным углам, т.к. обновление программы стенда стоит дорого. Если ехать "на сторону", то обязательно нужно брать распечатку актуальных углов и заставлять развальщика настраивать всё по фешную. Я сейчас так делаю.
Старый 23.11.2018, 17:57   #349
Михалыч35
Ну уж тут надо самому смотреть куда соваться.
Старый 23.11.2018, 22:21   #350
ELISEEVVS
Я решил попробовать пообщаться с конторой которая мне так схождение сзади накрутила, но для этого надо предоставить им правильные углы, желательно заверенные Рено, может кто подскажет где такую бумагу взять?
Мой дневник здесь
Старый 24.11.2018, 08:31   #351
DVK
Аватар для DVK
Онлайн: DVK вне форума
Был(а): 14 мар 2020 06:15
Автомобиль: Kia Soul 2010, АЗЛК Duster 2015 2.0 4x4 6МКПП
При замене рычагов, с завода в посадочном месте спереди, т.е. где передний сайлентблок рычага, отверстие сделано овальным слева и справа.
Меня левый рычаг. Проверил, действительно, некоторый люфт есть, как в переднем, так и в заднем отверстиях. Зажимал болты рычага максимально подав колесо назад. Вчера съездил на развал, результат: различия в кастере стали в допуске (вроде 20 минут, а было больше 40). На этом и останавливаюсь. Можно, конечно, было бы еще и правое колесо подать вперёд, но это же снова на развал ехать, лень мне.
Если смещен подрамник хотя бы на 3-5мм, то автомобиль будет утаскивать в сторону.
А он у нас смещается? Мне развальщики говорили, что в дастере жёстко подрамник прикручивается, "играться" им невозможно.
Ну и в моём случае еще стойки амортизаторные (с опорами и прочим) остаются под подозрением, они у меня еще родные, пробежали 99 тык. уже.
Старый 26.11.2018, 17:28   #352
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Вот спецификации по сход-развалу на Дастер из программы Dialogys 4.74
Версия программы от 24.05.2018
На каждое заднее колесо полноприводного Дастера нельзя лепить схождение меньше чем +0°05' (плюс пять минут) и больше чем +0°13' (плюс тринадцать минут) , но "гаражные" развальщики всё равно норовят сделать в минус и приходится спорить, показывая им всякие скриншоты и бумажки. В этой теме писали о том, что при настройке заднего схождения в плюс машина начинает рыскать на больших скоростях... у меня всегда на больших скоростях она рыскала даже при отрицательном схождении, так что разницы в управляемости никакой.
Схождение каждого переднего колёса не меньше -0°05' и не больше 0°00'
По развалу задние колёса должны быть в диапазоне от -1°40' до -0°80'.
Развал передних колёс от -0°60' до 0°00'.
Если у вас Дастер 2х4 либо на акпп, то там другие настройки, смотрите вложения.
PS: а у Renault Kaptur 4х4 мкпп6 перед сход-развал точно как на Дастере, задний развал тоже как на Дастере, а вот схождение заднее другое, от +0°03' до +0°15' на колесо!
Сравнил со своей распечаткой, и вроде получается что и версия программы последняя и сделали неплохо?...
К Официалам не поехал,.. порекомендовали очень хорошего мастера в простом сервисе..
Старый 02.12.2018, 13:27   #353
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Онлайн: SEREЙ вне форума
Был(а): 19 июн 2025 08:59
Добрый день всем, нужен совет жрёт резину внутреннюю часть на всех четырёх колёсах, собираюсь съездить на регулировку. Какое схождение надо сделать чтоб точно без плюс минус, езжу в основном один иногда с пассажиром, машина не грузится под завязку. Вот мои регулировки на них и жрёт резину, что здесь нужно подправить. Подвеска в норме перед и зад проверено.
Старый 02.12.2018, 13:50   #354
Сообщение от SEREЙ Посмотреть сообщение
Спереди нормально, но лучше меньше сделать на пару минут. А сзади нужно в плюс делать.
Старый 02.12.2018, 14:10   #355
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Подскажите в цифрах сколько перед и сколько зад.
Старый 02.12.2018, 21:54   #356
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
На вашем листке указаны правильные значения схождения зеленым цветом. В вашем случае есть незначительные отклонения в красную зону, но такие значения приводят к износу внешней стороны и то при более значительных отклонениях. На данный момент углы установки, на вашей машине, могут сильно отличаться от того, что было при последней установке. Я не знаю как вам проверяли исправность подвески, но если это делали без создания продольной нагрузки, то могли не выявить люфты приводящие к изменению углов установки колес.
Износ внутренней стороны шин может происходить, как от чрезмерного "расхождения", так и при чрезмерном отрицательном развале или от первого и второго одновременно. Ну и от неисправностей ходовой части, о чем речь шла выше. Если попадете на исправный стенд и грамотного спеца, все придет в норму.
А какие шины у вас стоят? Есть шанс, конечно мизерный, что это бракованные шины. Может есть возможность фото шины выложить, посмотреть хочется на характер износа.
Старый 02.12.2018, 23:55   #357
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Сообщение от Olejek Посмотреть сообщение
Завтра сфоткаю четыре колеса вечером выложу, резина стояла заводская Амтел сейчас на зимней езжу.
Старый 03.12.2018, 19:03   #358
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Добрый вечер, как и обещал вот фото сначала перед потом зад парами как стояли. В интернете видео есть как делают схождение зад в плюс, пробег у меня 53000 км. Раньше резину не жрало, но как поменяли все четыре стойки по гарантии начало подъедать. И доело до такого состояния. Вот и хочу узнать в цифрах точно сколько делать.
ID:	120155   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120156   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120157   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120158   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120160   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.12.2018, 20:57   #359
AlGriK
Аватар для AlGriK
Онлайн: AlGriK вне форума
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Заднее схождение полюбому должно быть небольшой +, а перед близко к 0 или минимальный -. Мне когда ОД менял прав рул нак, сделали сход развал перед по -0,05 зад по + 0,20 или 0,21. Отъездив 9 месяцев сам менял лев рул нак посоветовали мне спеца и я поехал к нему. Он посмотрел на выписку от ОД и сказал, что себе бы так делать не стал, но зад он не трогал а перед установил также как было. Месяцев через 10, заметил на летней резине правое заднее колесо износ больше всех, причем снаружи, а перед изнутри оба колеса. Приехав к этому же мастеру, он сказал что теперь сделает посвоему и установил зад приблизительно по +0,10, а перед практически 0,0. Теперь посмотрю на следующий год на летней резине, т.к. на зимней износа не видно было. Почему доверился мастеру? Он первый раза при мне делал женщине на передней оси авто, она увидела цифры и стала требовать, чтоб он сделал прям одинаковые цифры слева и справа(разница была приблизительно 0,01) так он позвонил товарищу который с ней приехал, отдал ей деньги и отправил домой. Так что думаю был бы хапугой деньги бы не вернул, да и работает он уже лет 15 на одном и том же месте.
Старый 04.02.2019, 19:41   #360
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Обычная цена для ОД
У нас у ОД сегодня 1099р. (было 1600р) с технической помывкой - сегодня делал. Мне нравится, как у нас в ТТС делают.
Сообщение от Михалыч35
У нас почему-то дороже, чем у официалов. от 2 до 3 косарей.
КАСКО: вопросы и ответы schans КАСКО 1116 04.07.2023 01:04
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Вопросы владельцам Renault Duster maslovyu БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР 3281 12.12.2017 14:12
Вопросы по регистрации ТС Zlat070 ГИБДД и ПДД 160 13.11.2017 14:03
Общие сведения Рено Дастер Duster Moder FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 15 27.08.2012 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
