22.01.2013, 15:57
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Болты для колёсных дисков
P.S. :
Олегъ:
1.Параметры болтов:
Для полноприводных Дастеров
Сообщение от Sane
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
28.10.2018, 07:25
#721
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Re: Болты для колёсных дисков
А открутить болт и посмотреть - проблема? На стиляги 100% подходят болты от литья, наоборот - не очень, коротковаты. Насчет штамповки - не знаю. Посадочные отверстия, если штамповка совпадает по всем параметрам с реновской - подойдут, по длине - если нигде не скрипит и не цепляет, можно не париться. У меня стоят и на литье и на стилягах болты от логана с шайбами - со времен 1-го логана посадочные отверстия не меняли, на всем модельном ряду "цыган", только их количество.
Ворчун2014 , Вы хотите сказать логоновские болты подойдут на дастер (штамповку)
25.11.2018, 19:16
#722
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 37 мин. 1 сек.
Был(а): 08 авг 2024 20:16
Автомобиль: Renault Duster TCe 1,3 мкпп - 2021
У меня террано 2017 года. Из салона взял со штатным литьем (как-то их там "лазер" чтоли). Прошлую зиму так и ездил. На эту купил дастеровские штампы (которые стилягами окрестили), а то у нас местами такие колеи намерзают, что жалко литье бить. Купил б/у выгодно сразу с мишленовской зимней резиной (хотел отдельно новую и другую, но по цене 2500 за колесо в сборе не смог отказаться. Задумал менять, решил проконсультироваться с инетом. По этой теме и другим местам выходило что болты надо другие брать. Но решил сначала выкрутить посмотреть что там стоит. А стоят там болты с резьбовой частью 23мм (мерил штангелем). Сама резьба даже чуть меньше, т.к. не доходит до узкой части конуса около 1 витка. До упора на штатных литых дисках получалось 6 оборотов +0,5 на затяжку. Поставил штампы - вышло то же самое. Вывод - всё врут ваши тырнеты. Может кому полезно будет.
25.11.2018, 19:27
#723
Fenyx, Щас универсальные так сказать болты,и туды,и сюды.  А раньше с завода,комплектовал двумя комплектами болтов,были вообще разной конструкции,думаете зря.  Или поумнели.
25.11.2018, 19:34
#724
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Platon343
Подойдут. У меня и на литье и стилягах стоят логановские болты с шайбами под литье.
25.11.2018, 19:39
#725
Раньше на Логан покупал на литье отдельно , штампы отдельно , на Дастер с литья подошли и туда и сюда , а тоже бегал по магазинам искал на штампы , оказалось зря обувь бил
08.12.2018, 13:49
#727
Посмотрел в Автодоке,там в характеристике длинна резьбы заявлена 23 мм. Но заявлено применимость для нас. И прочность поменьше.
08.12.2018, 16:53
#728
Сообщение от Михалыч35
Резьба и меня смущала, но, нормально получилось. Хотя на пару витков короче оригинального болта без шайбы. У них есть такой же болт с другим артикулом и прочностью 8.8. Автодок перепутал, видимо. Реношные почему-то тоже и 10.9 и 8.8 есть.
08.12.2018, 17:55
#729
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Ворчун2014, у меня точно такие же болты уже 3 года, только производитель FEBI. От руки затягиваешь или динамометрическим ключом?
08.12.2018, 18:25
#730
У меня реношные, с сандеры. 2 уже порвал  просто вороток у меня 600 мм - надо на динамку переходить, эти не стопорит как бесшайбовые, легко перетянуть.Febi тоже находил, думал, SWAG посерьезнее. Особых претензий , вроде нет, но клеймо у них вообще трындец.
08.12.2018, 19:42
#731
Был(а): 22 июн 2025 15:52
У нас и так витков 8, куда еще короче?
P.S. Был летом у ОД в прошлом году, снимали переднее правое. К зиме стал менять резину, все поменял подхожу к этому. У штатного ключа разплескал шестигранник, Погнул вороток у нормального советского набора головок. Стронул удлинителем и молотком. Приезжаю к ОД, вы че уроды??? Короче что то затягивали серьезное пистолетом до меня, а потом и мне колесные болты этим усилием... Просмотрел, хотя от машины не отхожу.
08.12.2018, 22:33
#732
Сообщение от Scorp 3
Вот они на пару витков из резьбы уже в ступице и выходят, а во-вторых, посмотрите фото: фактически, длина резьбовой части те же 26 мм, что и заявленная у болта под литой диск. На прошлых выходных ток обломыш выкручивал. Ну заодно и профилактика переднему тормозному диску... А то к ступицам прикипают.
В том-то и прелесть болтов с шайбами - можно болт порвать, но его невозможно так затянуть, чтобы потом стронуть нельзя было. Они достаточно легко откручиваются всегда, к дискам не прикипают, но нужно следить за усилием затяжки.
08.12.2018, 22:58
#733
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Это один хрен.
Юбочные болты хаяли, читал неоднократно, раскручиваются... Ну и эти танцы с бубнами зачем простому юзеру:
Мой грешный опыт ничего лучше затяжки по скрипу не видел... Без всяких смазок и прочей фигни... И хоть ногой помогай, скрип и тактил сделает всё лучше самого дорогущего динамометра...
ПС Кстати, был опыт растягивающихся болтов, правда без юбок, просто тянулись и задевали тормозные механизьмы под барабанами, это было ещё на джетте... Прям как у нас, когда слишком длинные... Ширпотреб какойто из не помню какого магаза, чтота типа кэмпа, но это было более 10 лет как... другие времена...
08.12.2018, 23:08
#734
А никто не задумывался о переходе на колесные шпильки, при чём не на обычные шпильки, которые закручиваются в резьбу, а о переходе на настоящие колёсные шпильки с доработкой ступиц? Аккуратно рассверливаются штатные отверстия в ступицах под колёсные болты сверлом на 13 мм (в зависимости от шпильки отверстие может быть разным), при чём ступицы можно даже не снимать. Потом напильником снимается фаска с обратной стороны ступицы и вставляются шпильки. Вот только не факт, что на Дастере шпильки удастся засунуть с обратной стороны без снятия ступицы, неизвестно не помешают этому ли кулаки, или например защитные щитки задних тормозов
У FEBI в каталоге есть шпильки M12x1,5 с классом прочности 10.9 от Форда, общая длина 46 мм, длина резьбы 26 мм. Еще одна от Форда, общая длина 52,3 мм, длина резьбы 32 мм.
Конечно же делать я этого не планирую, т.к. болты вполне устраивают и другим не навязываю, просто интересная идея в голову пришла.
Последний раз редактировалось Сергей159; 08.12.2018 в 23:18.
08.12.2018, 23:12
#735
Сергей, анекдот про гайку на пупке знаешь?)))
08.12.2018, 23:36
#736
Сообщение от bubba
Это один хрен.
Брехня. Возможно, думают, если легко откручивается - значит, раскрутился. У меня был опыт высверливания облизанного болта на 206-ом, ну его нах (порванный баллонник, 2 головки, 2 убитых сверла и покупка советского на развалах у дедушек. А заодно 3 убитых вечера после работы) . За шайбы реновцам, прям, респект. Дураки что больше не ставят.
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее написано было в 23:21 ----------
Именно. К передним тоже никак не подлезть.
У шпилек своих минусов хватает. То провернутся, то обломятся, а доставать их намного геморройнее. Основное удобство шпилек - можно типа сразу как надо диск надеть ну или вместо дисков с отверстиями 4х98 вкорячить 4х100. У нас диск отлично на ступице центрируется, ну а кто не умеет болтом отверстие найти...  ИМХО гораздо проще сделать центровочные шпильки как на вазиках: просверлить 2 отверстия в диске, и в тормозном диске, нарезать резьбу и вкрутить 2 центровочные шпильки: https://a.d-cd.net/5d46188s-960.jpg
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 08.12.2018 в 23:49.
16.12.2018, 16:55
#737
Был(а): 21 июн 2025 19:19
К вопросу о длине болта - будет цеплять, не будет.
При чистке барабанов была возможность оценить зазор между ступицей, там где болты выходят, и механизмом сведения колодок. И зазор составил примерно 3 mm. Получается если болт торчит из диска не более чем на 24 мм, то все нормально.
У литых дисков разных фирм глубина колодца разная. У СЛИКов 10 мм, у СКАДов вроде 13 мм. Поэтому надо ориентироваться именно на вылет болта относительно торцевой плоскости диска, а не на общую длину резьбы болта.
Вот еще набросал эскизик:
Последний раз редактировалось .CJ.; 16.12.2018 в 18:12.
Причина: дополнение
16.12.2018, 17:45
#738
Ну как бы ещё на 6-7 оборотов ориентировались,что тож наверно соответствует этой длинне.
16.12.2018, 19:59
#739
Не всегда удобно длины измерять оборотами.
Например есть диск, и к нему надо подобрать правильный колёсный болт. Верным решением будет заранее этим вопросом озаботиться, нежели при смене колес осознать, что болты не подходят и их еще надобно пилить.
---------- Добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее написано было в 20:55 ----------
7 оборотов с шагом 1,5 мм - это 10,5 мм, +7 мм (барабан) = 17,5 mm <24 mm
16.12.2018, 20:08
#740
Можно тему полистать,но мне не надо. 10,5 мм это то что будет торчать из диска и будет закручиваться в барабан,что соответствует вашим расчетам.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
