23.11.2018, 14:19
#1921
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 49 сек.
Был(а): 17 Янв 2022 19:55
Автомобиль: Дастер 4Х4
В том-то и дело, что сами делают все, даже восстановленный кардан можно выменять за 16 000 с уже замененными крестовинами и подвесным.
Значит банально по какой то причине им не выгодно его ставить.
23.11.2018, 15:14
#1922
Был(а): 20 июн 2025 18:29
В смысле? Свой отдать и еще купить за 16000 чей то восстановленный?
23.11.2018, 15:26
#1923
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 ч. 26 сек.
Был(а): 20 июн 2025 15:31
Я менял подвесной подшипник на фольксвагеновский,подходит идеально.Запрессовать его в нашу обойму никаких проблем нет.Подшипник был уже запрессован в резинку.Стоит всего 1000рублей ,работа по установке своя-0 рублей.
23.11.2018, 17:06
#1924
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Умеющий читать,да увидит!Стрелочный индикатор Вам в помощь!
23.11.2018, 21:14
#1925
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от kardanremont
Это на какой пост ответ, если не секрет?
24.11.2018, 00:11
#1926
Сообщение от Scorp 3
Да. 10500р на своем крестовины переделать+поменять.
25.11.2018, 12:13
#1927
Время онлайн: 20 ч. 51 мин. 25 сек.
Был(а): 30 ноя 2018 08:05
На все карданы после расточки посадочных мест ставим крестовины MB505372 или MN110469. Первый раз опробовали на собственных Дастерах. 140 и 160т.км после ремонтный пробег. Симптомов пока ни каких для замены. Да дорого, пара 5-6т.р.
Есть куча дублей: DJB EBUM92,GMB GUM-92,Toyo TM192. Цена у них до 750р за шт. Но и ходимость 40-70т.км. Если не нарвешся на подделку.
25.11.2018, 20:42
#1928
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
На рынке появился китайский кардан фирмы SAT ST-320003602R, ценник порядка 12000р. По картинке не понятно, но вроде крестовины на стопорных кольцах. Никто в руках ещё не держал?
2.0, 4WD, A/T
26.11.2018, 12:15
#1929
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 1 мин. 9 сек.
Был(а): 08 апр 2021 08:40
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4
Сообщение от Hudozhnik
Запчасти вазовские. Вот что ответили :
Позвонил и в Тольятти и Сызрань, такое ощущение что разговаривал с одной и тойже девушкой вообщем крестовины от классики самые обычные... Короче надо брать...
26.11.2018, 13:28
#1930
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 5 мин. 8 сек.
Был(а): 05 авг 2019 15:45
Автомобиль: Renault Duster, 1.6, 4x4
Сообщение от grigarash
В Экзисте за 16400 руб. его продают...
А что это вообще за контора Sat? Как у них с качеством других запчастей?
26.11.2018, 14:26
#1931
Никак.
26.11.2018, 15:11
#1932
Никак.
А если поподробнее?
26.11.2018, 15:29
#1933
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
А зачем вообще менять целиком кардан, проще заменить крестовину, если не хочется самому возится как в было в моем случае в каждом городе есть специальные конторы занимающиеся именно ремонтом карданов, я к примеру поехал в "Кардан 52" отдал кардан утром приехал после обеда забрал дома поставил на машину и не забиваю себе голову. Сказали крестовины японская, менял обе крестовины и подвесной отдал 9500р
26.11.2018, 16:01
#1934
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от 074
........ Сказали крестовины японская, менял обе крестовины и подвесной....
И какой пробег после ремонта кардана?
26.11.2018, 16:43
#1935
Сообщение от PPPaly4
А если поподробнее?
У них з/ч стоят чуть не в половину дешевле того же насквозь китайского Stellox, который из китайцев "ну, вроде бы ничего, в принципе нормально". Конкурент Asam'a в обчем.
26.11.2018, 22:17
#1936
Обычные упаковщики. Качество чаще всего отсутствует как класс
27.11.2018, 07:56
#1937
Сообщение от Алекс63
Ну, значит, "сызранский" кардан - наше всё...
27.11.2018, 10:24
#1938
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от onein
Вместо сдохшей за сезон сызраньской крестовины из шапки поставил Toyo TU51L, по всему виду маде ин жапан. Встали как родные
27.11.2018, 11:00
#1939
Сообщение от Rawil
Т.е. у тебя за один сезон сломалась крестовина на новом сызраньском кардане?
27.11.2018, 11:09
#1940
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 20 ч. 13 мин. 26 сек.
Был(а): 25 окт 2019 12:21
Автомобиль: рено дустер к9к
и скоко проехал?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
