Старый 29.11.2018, 08:52   #21
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
По умолчанию Re: Не заводится раз в неделю. HHHELP.
Голову на отсечение не дам, но вроде это 1109:
S54.pdf
Старый 29.11.2018, 08:55   #22
Dim222
Аватар для Dim222
Онлайн: Dim222 вне форума
Был(а): 24 июн 2021 23:31
По умолчанию Re: И не пытается заводиться, временами
Сообщение от саша парамонов Посмотреть сообщение
С реле все в порядке, а где искать датчик нейтрали?
Кстати, видел информацию где-то, что от датчика нейтрали еще и помощник переключения передач берет информацию, если он глючит, то индикация переключения передач вверх вниз должна глючить начать, можно за этим понаблюдать
Старый 29.11.2018, 08:55   #23
Assa
Аватар для Assa
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...58&postcount=6
Старый 29.11.2018, 08:57   #24
саша парамонов
Аватар для саша парамонов
Онлайн: саша парамонов вне форума
Был(а): 03 дек 2020 20:14
Автомобиль: дастер 2016
C передачами все нормально, но где находится этот датчик нейтрали чисто физически
это вопрос) и есть ли он вообще в природе.
Старый 29.11.2018, 08:57   #25
саша парамонов
Вложение 120071
А как до него добраться? движок снимать)?
Старый 29.11.2018, 09:01   #26
Dim222
Аватар для Dim222
а где его искать? в салоне под кожухом КПП?
На коробке передач
Но выше по теме писали, что на авто с 2017 этот датчик при старте вручную с ключа не опрашивается
Старый 29.11.2018, 09:26   #27
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 30 апр 2025 19:39
уже ответили
А где его искать?
тут (контакт №3, цепь 26Z)
он же датчик заднего хода (контакт №1, цепь H66P)
Название: датчик нейтрали МКП6.png
Последний раз редактировалось quq; 29.11.2018 в 09:54.
Старый 29.11.2018, 09:30   #28
Assa
Аватар для Assa
Честно говоря - не знаю, он меня ни разу не интересовал, тем более что у меня при запуске с ЗЗ он не опрашивается (прошивка новая пошла с апреля 2016).
Старый 29.11.2018, 09:35   #29
саша парамонов
Сообщение от Dim222 Посмотреть сообщение
На коробке передач
У меня как раз конец 15года рестайлинг.
Что странно что со штатного дистанционного запуска тоже не заводится,
в момент когда косяк происходит.
Старый 29.11.2018, 09:44   #30
саша парамонов
А может мне прошивку поменять и всего делов?
---------- Добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее написано было в 09:43 ----------
И не искать этот датчик?
Старый 29.11.2018, 10:26   #31
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Машина на нейтральной скорости стоит при попытке запуска? Конец 2015г точно не заводится если авто на скорости. Не с ключа не с дистанционного запуска...
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 29.11.2018 в 11:06.
Старый 29.11.2018, 10:33   #32
Dim222
Аватар для Dim222
Где то читал, что авто до 17 года перепрошивают, исключая опрос нейтрали при старте вручную, но не уверен
Пока, как я писал, либо замкнуть контакты на раз'еме, но там подлезть неудобно, под аккумуляторной площадкой он, может просто поменять, заодно в фонари заднего хода диоды поставить, чтобы новый датчик меньшие токи коммутировал, не уверен, но он напрямую включает фонари и могут контакты обгорать заодно на контакты нейтрали влияя, это мои предположения
Старый 29.11.2018, 10:43   #33
Assa
Аватар для Assa
Прошиваться все равно у официалов будешь, это блок ЦЭКБС, чиптюнеров он не интересует ну они за одно и датчик посмотрят.
Старый 29.11.2018, 13:53   #34
саша парамонов
Да машина стоит именно на нейтрали.
---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее написано было в 13:52 ----------
Так чего делать то парни))? к ОД ехать и перепрошиваться?
Старый 30.11.2018, 06:39   #35
quq
Аватар для quq
Если датчик нейтрали, то проблемы с автозапуском останутся, лучше не тянуть, или уже гарантия ек? тогда можно и датчик поковырять. или хотя бы разъем почистить.
я перепрошил, т.к. устал матерится при запуске на сцеплении.
+ можно на стартере чуть проехать.
- можно на стартере куда нибудь въехать
Старый 01.12.2018, 11:17   #36
саша парамонов
Парни а есть у кого то схема электрическая на фейслифтинг? Я зааааааеееесяяяяя ужееее)))
Старый 02.12.2018, 21:59   #37
саша парамонов
уже ответили
Ребята откуда вы эти картинки берете? программа есть какая то?
Нужна узнать плюс от втягивающего до замка зажигания как идет. Через какие моменты, предохи и реле.
Старый 02.12.2018, 22:11   #38
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Конечно. Ведь на гарантии авто.
У нас был похожий случай, но на дастере с автоматом 2016г.в. 30 мин. не могли завести. Стартер не крутит. Вызвали эвакуатор, но пока его ждали все же завелась. Приехали сразу к ОД, те открутили + клемму на стартере, а там окись. Почистили, помазали и уже год как все нормально. Сказали не затянута клемма была.
Старый 03.12.2018, 08:38   #39
Assa
Аватар для Assa
Это схема для рестайлингового автомата (она есть в схема в теме по электрических схемам), но на механике со штатным автозапуском сделано так же, 645 это ЦЭКБС. То есть с ЗЗ включение стартера идет на ЦЭКБС, он уже через реле 232 включает стартер.
0026_A4.PDF
Старый 03.12.2018, 09:12   #40
саша парамонов
Вложение 120135
Не нашел на схеме 33(((
После ТО-1 стала плохо заводиться на морозе VladNSK Проблемы и поломки 77 20.11.2016 16:12
плохо заводиться на холодном слава 6 2 Проблемы и поломки 22 26.11.2014 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 00:21.
