Старый 27.11.2018, 12:01   #201
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 11 июн 2025 08:23
По умолчанию Re: датчик кислорода
И сколько клапанов было зажато, cудя по цене? Если мыслить логически, то при зажатых клапанах проблема должна усугубляться по мере нагрева двигателя, чего вроде не наблюдалось, даже наоборот. Ну и связать зажатость с пропусками... это как? Небыло компрессии из-за торчащих клапанов что ли? Так стреляло бы хорошо...
Старый 28.11.2018, 20:10   #202
Иван 51
Аватар для Иван 51
Онлайн: Иван 51 вне форума
Был(а): 20 Янв 2019 22:52
Автомобиль: Duster 1.6 2WD Expression restyling'15
rex112, скажите, а что это за датчик такой всё-таки? Номер не подскажите?
Старый 29.11.2018, 07:17   #203
rex112
Аватар для rex112
Онлайн: rex112 вне форума
Был(а): 11 окт 2021 06:51
Автомобиль: белый рестайлинговый duster 4х4 1.6
Сообщение от Иван 51 Посмотреть сообщение
0 258 006 537
---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее написано было в 12:06 ----------
Дали бамажку на которой зазоры всех 16 клапанов до и после.
Впуск- все были около 0.2 стало примерно 0.45 .
Выпуск было 0.3 стало 0.45. вроде так если не вру. бумага в машине лежит.
Я и сам понимаю что не в этом была основная проблема поведения машины. Но обьективно - чек то гореть перестал и мультироникс молчит.
Шас с газовщиками общаюсь , искали течь газа из редуктора(в гараже слегка попахивало иногда утром) не нашли , поменяли шланги и фильтр, на всякий случай и потом нашли. Редуктор надо чинить говорят , но у тебя кран на баллоне не держит
Моя чинить не может, иди газ выкатывай. Выкатываю. Тут как раз по работе затишок , вяло выкатываю....
Старый 01.12.2018, 16:20   #204
Иван 51
Аватар для Иван 51
rex112, а распиновка в итоге подошла? Интересно ещё где обрыв был. Там вроде не так просто что-то порвать)
Старый 01.12.2018, 22:07   #205
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сообщение от rex112
токарь и умеют торцевать стаканы.
Стесняюсь спросить: с какой стороны стакана снимали митолл?
Старый 06.12.2018, 15:35   #206
rex112
Аватар для rex112
Нечего стесняться) Я тоже не в курсе. Речь шла вроде о том что изнутри.
После преборки редуктора(газового) пару дней не пыталась троить и глохнуть через 20 секунд после запуска. Сегодня с час постояла и опять вспомнила чего она умеет.
Старый 06.12.2018, 16:17   #207
Morze701
Аватар для Morze701
К чему я. Попадались мне красивые стаканы на ниссановском 2.5, в котором распредвал прогрыз красивые такие "овраги", после регулировки методом фрезеровки плоскости сопряжения с кулачком: у стаканов совсем тонкий "цементированный" слой, судя по всему.
Старый 09.12.2018, 17:06   #208
Pantera
Аватар для Pantera
Онлайн: Pantera вне форума
Был(а): 13 июл 2020 17:17
Автомобиль: Renault Duster II Expression
Добрый день форумчане.
Машина 2017 г.в., бензин, двигатель H4M. Месяца 2 назад заметил, что запах выхлопа какой то не то, что типа нафталина, но значения не придал.
Потом уже когда выпал снег при выезде со двора машина затупила обороты зависли, я подумал, что не прогрелся двигатель, но вечером сделал сканирование ошибок и была ошибка не помню код но расшифровка о не соответствии топлива и воздуха. Почитал в сети что возможно не исправны ДК. Сегодня снял осциллограммы в торке (температура на улице -7):
-1 рисунок, только завёл двигатель ;
-2 и 3 рисунок, через некоторое время;
-5 рисунок, проехал 5 км заглушил и снова завел;
- рисунок последний на повышенных оборотах (немного газанул) и прямая на всех графиках.
Графики по краям ДК1 и ДК2 сопротивления нагревателей это с пидов для дастера 1.6 114 л.с. из сети, по середине ДК1 это встроенный из торка (при чем отличается по напряжению).
Прошлым летом ездил по лесу и пропорол доп. глушитель об камень, вообщем в сервисе мне поменяли гофру перед кат. коллектором (была порвана), ну и восстановили глушитель (заварили).
Теперь вопрос к Вам знатоки. Датчики кислорода живы или .... по признакам из графиков? Могло ли послужить выходом из строя ДК 1 или ДК2 из-за нарушения герметичности выхлопной системы (ремонт выхлопной системы был сделан через 15 дней)?
Спасибо.
ID:	120390   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120391   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120392   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120393   Нажмите на изображение для увеличения
Название: на оборотах.jpg
Старый 09.12.2018, 18:57   #209
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Онлайн: DIMAAS вне форума
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
Еще бы температуру двигателя к этим графикам добавить, и показания МАР.
---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее написано было в 18:55 ----------
И с нормального сканера.....
Старый 09.12.2018, 19:52   #210
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от rex112
Вам с этого надо было и начинать, как я раньше вам написал.
Старый 10.12.2018, 13:06   #211
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 17 июн 2025 05:33
Сообщение от Pantera Посмотреть сообщение
Имхо с ДК все нормально, в отличии от Торка.
Старый 13.12.2018, 22:32   #212
Иван 51
Аватар для Иван 51
Pantera, интересен ваш случай, похожая ситуация. Всё ещё осложняется тем, что спецов в моём городе найти не могу.Так же нет однозначного понимания по з/ч. Например, у меня очень странная маркировка проводов от ЭБУ до ДК1 - "белый-фиолетовый-серый-оранжевый". По каталогам пробиваются разные з/ч, как взаимозаменяемые, но уверенности в их идентичноти нет. В общем, буду благодарен, если будете держать в курсе, а то в этой теме половина умников-флудильщиков.)
---------- Добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее написано было в 22:29 ----------
rex112, ещё раз повторюсь, распиновку не подскажите? Ещё хотелось бы узнать цветовую схему по контактам в жгуте от ЭБУ (перед разъёмом с ДК), она у меня, мягко говоря, не совсем стандартная...
Старый 14.12.2018, 03:15   #213
Assa
Аватар для Assa
Иван 51
Пины на датчике:
1, серый, датчик
2, оранжевый, датчик
3, фиолетовый, подогрев включение
4, белый, подогрев питание
Старый 16.12.2018, 17:30   #214
Иван 51
Аватар для Иван 51
Assa, спасибо за ответ! Правда, я окончательно запутался. К примеру, уважаемый rex112 написал, что ему благополучно установили датчик Bosch 0 258 006 537. У них так же два провода сигнальных, но важна их полярность (по Вашей схеме - не важна), и два - на подогрев, полярность не важна (у Вас написано, что разница есть). Подскажите. как мне эти две системы срастить, или это не возможно? Премного благодарен!)
Старый 16.12.2018, 21:29   #215
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
На оригинале и большинстве аналогов провода самого датчика:
1 серый выход сигнала, 2 чёрный его масса, 3, 4 два белых питание подогрева.
Полярность важна между серым и чёрным, - белые по барабану. Пляшем от маркировки проводов датчика.
Если смотреть в разъём датчика, защёлка замка фишек с верху, очерёдность, - 1 будет с права, на лево.
Всего 4 сосны.
Последний раз редактировалось hiker51; 16.12.2018 в 21:46. Причина: добавка
Старый 17.12.2018, 05:00   #216
Assa
Аватар для Assa
Вот схема на рестайл без автозапуска (ДК1 это 887):
На рестайле с автозапуском схема та же, но расцветка другая, я ее дал. По поводу полярности сигнала датчика, я, к сожалению не в курсе, не подскажу. Провода подогрева можно перевернуть.
Старый 17.12.2018, 05:17   #217
Assa
Аватар для Assa
Уточнил по рестайлу без автозапуска (соответственно приведеной выше схеме):
1 земля датчика
2 сигнал датчика
3 подогрев включение
4 подогрев питание
NT8.pdf
На рестайле с автозапуском точной распиновки разъема у меня нет, скорее всего она тоже совпадает с приведенной выше, но тогда инфа от hiker51 не верная. Ну да, че-т в четырех соснах запутались
Старый 17.12.2018, 06:54   #218
Иван 51
Аватар для Иван 51
Assa, последняя схема для f4r. А для h4m есть такая?
Старый 17.12.2018, 07:42   #219
Assa
Аватар для Assa
Конкретно на h4m у меня нет, но я глянул на k4m, h5m - везде пины и разводка этого датчика одинаковые, как на схеме выше.
Старый 17.12.2018, 12:59   #220
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от Assa
Датчики дорестайла и рестайла разные по фишкам, накрутили там реношники...
Так да, схема в пдф отчётливо даёт инфу по датчику.
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Датчик бачка омывателя cross10 ЭЛЕКТРИКА 60 31.10.2017 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
