ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
12.12.2018, 09:21
#1881
Re: Диагностический разъем OBD-2
Nahag, Да другая.
12.12.2018, 09:33
#1882
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от Scorp 3
Говорит, вот сидел, решил замерить ток в розетке...
Работал я еще на ОД Лада. Приезжает дед. Жалоба: утечка тока. Авто Лада Калина, комплектация минимальная, ни одного "допа". Приезжает уже не первый раз. В предыдущие заезды мы ничего не обнаружили. Дед пожелал на этот раз присутствовать, мотивируя этот тем, что он как бы в курсе электрических дел, ибо преподает электротехнику в одном из местных ВУЗов. Да ради бога, стой, смотри.
Достаю обычный наш мастековский дешевенький мультиметр, снимаю плюсовую клемму (плюсовую клемму на АКБ у Калины снимать удобнее), втыкаю в разрыв мультиметр, ставлю на штатную охрану, жду минуту: результат 0.00А, что ожидаемо и не удивительно, т.к. штатной электрики на машине минимум, а дополнительной не было установлено вообще.
Дед напрягается, говорит что утечка точно была. В качестве доказательства хочет продемонстрировать некий "АКТ", составленный им же, и скрепленный подписями свидетелей-коллег с кафедры где он преподает. Далее, от преподавателя электротехники следует странная просьба: перепроверить утечку, но уже отцепив не плюсовую, а минусовую клемму. Аргументирует это тем, что он при проверке отцеплял именно минус. Я вяло попытался объяснить что результат, в соответствии с законами вселенной, будет такой же. Но все таки померил еще раз. Результат замера аналогичный.
Далее он усомнился в исправности нашего прибора (ну китай все таки), да еще и цифровой. Я сказал что более ничего у нас для замера нет, но дед заверил что он все с собой уже привез и достает из багажника шикарный прибор - лабораторную "цешку". Объявляет что сам сейчас все померяет, выставляет необходимые настройки, берет щупы, и уверено втыкает один из них на плюс АКБ, а другой на минусовую клемму. Стрелка цешки со звуком бьется о противоположную сторону шкалы, из корпуса начинает идти дым и пахнуть горелым. Я одернул его руку и сказал чтобы он отошел от машины, и больше не подходил к ней пока она в работе. Он как то быстро забыл об утечке. Видимо цешка была с кафедры.
По итогу: утечка была вызвана тем, что хозяин авто оставлял машину надолго в гараже с открытыми дверьми, дабы реализовать проветривание, в результате блок электропакета (блок комфорта) видя активный концевик двери не засыпал и потреблял некоторый ток, которого было достаточно чтобы высадить свежезаряженный акб за 1.5-2 месяца. Но это уже консультант из деда вытащил инфу.
12.12.2018, 09:43
#1883
Был(а): 21 июн 2025 18:57
Сообщение от Nahag
Фото разъема на авто какого года?
Рестайл, 2015г.
Сообщение от Nahag
У меня распиновка другая идет, машина 2013 года.
Вот для этого и надо профиль заполнять. 16, 4 и 5 должны быть одинаковые до рестайл и рестайл. Дорестальщики пускай распиновку выложат, что то там еще + на 1 пин приходит, Михалыч35, говорил.
12.12.2018, 14:27
#1884
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Михалыч35
 вас тут почитать , последние два дня, пару годков жизни добавилось наверное. Если цешка стоит на измерени сопротивления, и при этом попасть на напряжение, она заверещать должна нездорово через свою пищалку. Ну или вообще трындец придти.
Какая Цешка? Та, которой пользовался я, работая в КИПиА в 90-х, зашкаливала "меньше нуля", а если напруга была приличной - выбивало защиту, кнопочка такая, черная.
Последний раз редактировалось dg972; 12.12.2018 в 14:40.
12.12.2018, 17:09
#1885
Оо, у моего отца такая была)))
12.12.2018, 19:38
#1886
dg972, Ну вы батенька вспомнили.
12.12.2018, 20:40
#1887
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 36 мин. 42 сек.
Был(а): 12 дек 2024 14:47
Автомобиль: RD Privilege 1,6 4*4, чип Паулюс
[QUOTE=Nahag;1037648]
Фото разъема на авто какого года? У меня распиновка другая идет, машина 2013 года.
Я извиняюсь, а при чём тут год выпуска машины? Стандартный разъём OBD-2, это же типа как туз - он и в Африке туз? Или не так?
Duster серебристый 1.6, 4x4
12.12.2018, 21:19
#1888
vvm373, Оказывается не всякий туз- в Африке туз.
13.12.2018, 03:20
#1889
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Сообщение от vvm373
Scorp 3 чуть ранее дал распиновку как раз стандартного разъема OBD2, не именованные пины - OEM (на усмотрение производителя авто). Поэтому если используется стандартный OBD2-тестер типа ELM327, то год машины с OBD2-разъемом не важен. Если используются проприетарные тестеры, то важен.
13.12.2018, 04:11
#1890
Сообщение от vvm373
У дорестайла не задействованы пины 6, 14 (CAN), а присутствуют 7, 15 по моему и еще что то из ОЕМ пинов. Разница в колодке дорестайл и рестайл есть. Об этом и был разговор. Пины 4, 5, 16 должны быть одинаковые. Про CAN MediaNav не пишу, что бы не путать
Последний раз редактировалось Scorp 3; 13.12.2018 в 04:24.
13.12.2018, 06:07
#1891
На дорестайле 6, 14 тоже задействованы, это моторная CAN. На рестайле 6, 14 это кузовная CAN, но через нее можно попадать в моторную.
---------- Добавлено в 12:07 ---------- Предыдущее написано было в 12:04 ----------
Три страницы назад я выкладывал схемы разводки этих разъемах и на рестайле и на дорестайле, там все видно
13.12.2018, 11:13
#1892
Время онлайн: 19 ч. 6 мин. 50 сек.
Был(а): 15 июн 2020 09:38
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2.0 4x4 АКПП Рестайлинг
Перечитал все, так и не понял с какой прошивкой или какой ОБД заказать на рестаил (авто 2018 года)?
p.s. не ругайте меня матами))
13.12.2018, 11:44
#1893
Даже не знаю, как ответить на такой вопрос.
В смысле, вы купить собрались Дастер 2018г ??? Если да, то с какой придет прошивкой, с такой и придет. А колодка ОБД будет как на рестайле.
13.12.2018, 12:07
#1894
Scorp 3, я купил авто уже. Так как нет датчика температуры хочу подключить одб (ELM), чтобы на смартфоне смотреть температуру (ну и если будут ошибки, расход и пр...).
13.12.2018, 12:08
#1895
ZSB, ELM если брать с китая, то только с прошивкой 1,5
13.12.2018, 12:10
#1896
Сообщение от HID
Благодарю, про это я и спрашивал))
13.12.2018, 12:21
#1897
Сообщение от ZSB
Я грешным делом подумал, с каким ОБД и прошивкой машину брать
Короче заходим сюда на последние страницы и читаем, какой продавец сейчас гарантировано нормальные ELM высылает: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=639908&st=5180 Выбираем нужный и заказываем.
Я брал год назад у продавца Win-Win Diagnostic Tool Store, но страница товара сейчас недоступна. Писал в Товарах из Китая по моему.
Сообщение от ZSB
А вообще удобнее будет Мультитроникс, всегда будет перед глазами. Тема не штатный бортовой.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 15.12.2018 в 14:11.
13.12.2018, 12:47
#1898
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 36 мин. 55 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:44
Сообщение от ZSB
Я с такой штукой [ТЫЦ], два года катался, сейчас заменил на другую, в ней температуру цифрами уже показывает [ВОТ]
13.12.2018, 14:01
#1899
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Сообщение от ZSB
Неудобно с телефон(это мое мнение)
13.12.2018, 17:43
#1900
Сообщение от Platon343
Я видел тут на форуме и на драйве, что ставят какой-то специальный датчик, подключаемый в разъем обд. Видимо остаётся колхозить такой.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
