Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 24.10.2012, 10:00   #1
KMZ
Партнер клуба
Аватар для KMZ
Онлайн: KMZ вне форума
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
По умолчанию Блокировка Локрайт от "KMZ company"
В данной теме обсуждаются блокировки от "KMZ company". Их владельцы делятся своими ощущениями и опытом от эксплуатации, а желающие их приобрести задают вопросы.
ВНИМАНИЕ
С августа месяца 2018 года мы модернизировали блокировку LockRight (версия 5)
Цена "LockRight" 15.200 ₽. Принцип работы остался прежним.
Цена "OneClick" 16.700 ₽. Бесшумная. Имеет лишь одно положение для блокирования и разблокирования. Прощает больше ошибок в городской эксплуатации при подключении задней оси.
Администрации форума предоставляется скидка 20%
Для всех обратившихся мы открыты к диалогу по всем техническим вопросам эксплуатации блокировок в течение всего гарантийного срока !!!
Всю необходимую техническую информацию с фото и видео обзорами по блокировкам вы можете найти на сайте www.diffblock.com
KMZ company - с 2014 года
Основная наша специфика - это работа с а/м не “мостового” типа, где функцию включения заднего привода выполняет редуктор с электромагнитной муфтой.
Несмотря на то, что на этом рынке имеются и другие производители, мы нашли и находим всё новые
и новые улучшения, а именно:
► современная технология 3D моделирования всевозможных процессов авто с различными блокировками
► современные технологии обработки металла
► современная вакуумная термообработка
► внедрение в конструктив своих “ноу-хау” разработок
► оптимизация в виде тандема электрических и механических помощников для автомобиля при работе блокировки
♦♦♦ Установив нашу блокировку в задний редуктор, водители приобретают дополнительные преимущества для своего авто как в улучшении проходимости на трудных рельефах местности, так и в повседневной эксплуатации в черте города при плохих дорожных условиях. Отметим, что подобный тюнинг трансмиссии до этого в мире никто не делал ♦♦♦
ID:	118309   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118515   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118516   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118517   Нажмите на изображение для увеличения
www.diffblock.com
Последний раз редактировалось KMZ; 26.08.2018 в 18:50. Причина: Изменение информации
Старый 26.11.2018, 15:48   #2321
Юрок62
Аватар для Юрок62
Онлайн: Юрок62 вне форума
Был(а): 06 окт 2020 10:24
Автомобиль: Duster'17 2.0 МКПП 4WD ГБО+SVV+OneClick
По умолчанию Re: Обсуждение эксплуатации блокировок для Renault Duster от "Kulak & KMZ COMPANY"
Сообщение от Essc Посмотреть сообщение
И без есп отлично работает ванклик. Просто перед препятствием включай 4вд лок.
На ванклике щелчков нет вообще в поворотах.
Вот именно из-за этих отзывов и хочу OneClick. 4вд включаю сам, когда вижу грязюку или высокий бордюр. Спасибо!
Старый 26.11.2018, 16:38   #2322
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 06 мая 2025 20:05
с включенным ESP локрайт менее эффективен или так же, как без ESP
конечно менее эффективен - душилку мотора никто не отменял, вдобавок может происходить ненужное подтормаживание колес задней оси (предположительно, в зависимости от алгоритма стабилизации, когда мотает в грязюке).
Если ESP выключить, то двигатель не душится, но правда, до определенной скорости вращения колес. Кстати, видимо раздельное торможение при выключенном ESP не работает на задней оси, поскольку скорость вращения колес одинакова, только на передней, что тоже повышает КПД движения.
Старый 27.11.2018, 15:31   #2323
KARANDR
Аватар для KARANDR
Онлайн: KARANDR вне форума
Был(а): 02 апр 2022 02:41
Автомобиль: Renault Duster 2015 ESP
Доброго всем дня!
Подскажите , если правильно понял:Дастер с отключённой esp и в режиме будет менее эффективен на бездорожье чем Дастер в режиме 4 wdlook с новой блокировкой onequick?
Старый 27.11.2018, 15:36   #2324
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Сообщение от KARANDR Посмотреть сообщение
Доброго всем дня!
Всё что с механической блокировкой имеет преимущество в разы перед любыми имитациями..
Старый 27.11.2018, 16:15   #2325
Онлайн: Сергей159 на форуме
del
Старый 27.11.2018, 16:21   #2326
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 07 мая 2025 05:05
А какой ресурс у таких блокировок? Я так понимаю метал по металлу шоркается- как часто опилки из него вычищать? Какая смазка внутрь закладывается?
Старый 27.11.2018, 16:23   #2327
Essc
Аватар для Essc
Сообщение от Skunk Посмотреть сообщение
Ресурс очень большой. Пару сотен отходит точно. В идеале раз тыщ в 10 менять жижу в дифференциале. Жижа стандартная.
Старый 27.11.2018, 16:30   #2328
del
Последний раз редактировалось Сергей159; 26.12.2018 в 09:00.
Старый 27.11.2018, 16:33   #2329
Hudozhnik
Сообщение от Skunk
Сообщение от Skunk
И в зубчатой передаче заднего привода опилок предостаточно, как ни странно. С локрайтом существенного увеличения не замечено. К тому же все залипает на магнит пробки.
Старый 27.11.2018, 20:26   #2330
KARANDR
Аватар для KARANDR
Так же хотелось для себя уяснить следующий момент по выбору блокировки:
1.Если я езжу по асфальту 90% времени в режиме 2WD и включаю AUTO или 4WD Look только когда съезжаю с асфальта ,то мне можно устанавливать любую блокировку (локрайт или ванклик),так как на асфальте при 2WD тяга на редуктор не передаётся .Правильно?
2.Если я буду ездить в режиме авто AUTO по асфальту то в этом случае предпочтительно -ванклик?
Старый 27.11.2018, 21:58   #2331
KMZ
Партнер клуба
Аватар для KMZ
KARANDR
1. можно ставить любую. Момент в 2wd не передается
2. можно любую, но если вы ценитель бездора,то локрайт более предпочтителен
www.diffblock.com
Старый 28.11.2018, 00:13   #2332
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Он вам будет нужен, чтобы в режиме 2вд и авто, не слышать щелчки в поворотах. На мощном бездоре, особенно снег, лучше использовать обычный локрайт. Какого производителя, читайте по отзывам.
Старый 28.11.2018, 00:35   #2333
stas74
Координатор
Аватар для stas74
Онлайн: stas74 вне форума
Был(а): 16 мар 2023 20:43
Сообщение от Юрок62 Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Спрошу тогда - щелчки слышно? Напрягают? В условиях гражданской эксплуатации на какой теоретический пробег хватит локи?
У меня локрайт один из первых партий! Писал уже не раз!
Щелчков ВООБЩЕ нету!!!
Работает ОТЛИЧНО!!!
Пробег 80000 на локрайте! ( общий пробег 90000 )
Использую его всегда жёстко!! Этому есть многие подтверждения с видео о покатушках в Московском регионе! ( на моём канале )
Лето гоняю в режиме города 2ВД
Зима, как только снег выпадает - включаю режим АВТО!!!
Так что четыре года - пятый подходит!
Юрок62 - в режиме гражданской эксплуатации - Вы локрайт никогда не убъёте! Ставьте и катайтесь на здоровье !!!
Старый 14.12.2018, 14:50   #2334
Niko971
Аватар для Niko971
Онлайн: Niko971 вне форума
Был(а): 16 мая 2019 19:39
Автомобиль: X-Ray
Всем доброго!
Уважаемые, подскажите пожалуйста, какое масло надо лить в локрайт?? И с какой периодичностью менять?? А то что то подзабыл, А Сергей на личку не отвечает...
Старый 14.12.2018, 14:55   #2335
KARANDR
Аватар для KARANDR
У меня не установлен , однако читал - обычное , что заливают ОД
Старый 14.12.2018, 15:07   #2336
Niko971
Аватар для Niko971
Автомобиль: X-Ray
KARANDR, имеете ввиду то же самое, что и в задний дифф льют?? Еще б знать какое туда льют...
Старый 14.12.2018, 15:18   #2337
ec1007
Аватар для ec1007
Онлайн: ec1007 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:10
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2.0, 4x4, MKП6, RSW 4.1, Локрайт от KULAK&KMZ
Сообщение от Niko971 Посмотреть сообщение
Всем доброго!
То же самое, что и рекомендует производитель авто, а периодичность официалы называют цифру 60000, я меняю на 30000.
Старый 14.12.2018, 15:22   #2338
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Всем доброго!
Олейну НЕ рафинированую в локрайт, а вот для блоки от Иж Техно обычное само то...
Старый 14.12.2018, 15:33   #2339
Niko971
Аватар для Niko971
Автомобиль: X-Ray
ec1007, я правильно понял, что блокировка не требует более частой смены масла??
Мне почему то казалось, что Сергей говорил что раз в год менять надо...
Старый 14.12.2018, 15:56   #2340
Essc
Аватар для Essc
Раз в год его надо менять и без блокировки.
Обсуждение различных видов блокировок и не только для Рено Дастер. zhiv ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 1039 19.06.2024 09:05
Гусеницы для Renault Duster - Обсуждение, за и против. Art1983 БЕСЕДКА 27 26.01.2016 19:07
44 RUS Едем на DUSTER-FEST 2014 (обсуждение) Alexei 44 Костромская область 122 07.08.2014 17:26
Стоимость эксплуатации Renault Duster tiger960 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 40 23.08.2013 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
