Старый 13.11.2018, 06:57   #141
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
По умолчанию Re: Термостат (Диагностика неисправностей)
zhiv, на К4М тоже так же. Менял на 4м году или 4 зима. Кстати ща на улице -15, на ходу, под горку накатом, опять перестал держать 86гр.. Падает до 80 и ниже. Видимо опять термос менять нада! Будем посмотреть.
Гендерный узурпатор!
Старый 19.11.2018, 15:44   #142
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 10 мая 2025 20:04
Походу и у меня термос хочет на помойку. Еще не холодно, +3+5С, а он даже по городу скидывает на 2 палки температуру...Давно уже заметил, что греться стал дольше- явно повис открытым.
Зы пробег 34 тыс и только заменил антифриз....обидно. я б его тогда бы и заменил.
Старый 19.11.2018, 16:08   #143
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 06 мая 2025 14:39
Автомобиль: Prado 120
поменял в выходные термостат, тоже прыгали 2-4 палки, теперь стабильно 4, температура 88-92
Старый 20.11.2018, 07:34   #144
Купил KNECHT/MAHLE TX192D.
Конечно не факт, что он подойдет по физическим размерам, но я через две недели попробую
Старый 20.11.2018, 12:46   #145
vov-ka
Аватар для vov-ka
Заказал оригинал- 8200772985 (автомат и перегревать его нет желания). При заводке с утра- верхний шланг холодный, при движении на трассе - скидывает на 2 палки. Вывод- термос зависает в открытом положении, потом при полном охлаждении антифриза все-же закрывается полностью.Итог- необходима замена, цена вопроса- 556р.
Старый 03.12.2018, 10:59   #146
Поставил вчера "горячий" на 92°С термостат и заменил антифриз.
На упражнялся с нижним патрубком радиатора и его хомутом, вспомнил всех конструкторов Дастера (французов, монголов и цыган) до пятого колена.
Результаты промывки
Слева старый антифриз с залитой в него промывкой от ЛАВРа
Для установки термостата пришлось применить "напильник"
Лог температуры
Первое впечатление, что для зимы хорошо, но весной возможно придется ставить термостат с номинальной температурой…
Последний раз редактировалось zhiv; 03.12.2018 в 11:32.
Старый 14.12.2018, 13:25   #147
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Всем привет. Подскажите нормально ли что при равномерном движении по трассе температура ОЖ с четырех "палок" упала до двух? За бортом -2. Выехал на трассу мотор прогрелся до четырех палок попал в трафик, и в движении с горки около 60км/ч температура упала до двух делений на приборке. ELM под рукой сейчас нет,точную температуру не вижу. Термостат менял ровно год назад. В городе температура после прогрева не падает.
Старый 14.12.2018, 13:47   #148
andimorgan
Однозначно, термос на замену!
Старый 14.12.2018, 17:13   #149
PKLancer
Аватар для PKLancer
Ну тогда вытекает следующий вопрос. Какие из представленных в данное время на рынке термосов служат больше года,ну хотя бы три?
Старый 14.12.2018, 17:17   #150
vov-ka
Аватар для vov-ka
Сообщение от PKLancer Посмотреть сообщение
Сложный вопрос, но у меня оригинал восторга не вызвал- китайско-кривая загогулина типа из франце, которая выглядит на 3 с двумя минусами...но работает зараза
Старый 14.12.2018, 17:24   #151
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
PKLancer, У вас родной проработал выходит лет 5-ть. Чем не результат? На какой кстати был заменён,который сдох через год. У меня родной пятый год,пока все регулирует.
Старый 14.12.2018, 17:26   #152
У меня четыре года отработал, после замены по гарантии.
Старый 14.12.2018, 17:29   #153
PKLancer
Аватар для PKLancer
Дык и мой Vernet типа из франции ))) Как и Наполеон, оказался не готов перенести русскую зиму.
Старый 14.12.2018, 18:11   #154
VaDukE
Аватар для VaDukE
это может случиться и на исправном термостате, с горки на передаче ехали?
Старый 14.12.2018, 18:29   #155
Михалыч35
Пардон,почему?
Старый 14.12.2018, 18:32   #156
PKLancer
Аватар для PKLancer
VaDukE, да. Шел в трафике на передаче. По сути тормозил двигателем.
Старый 14.12.2018, 18:33   #157
Михалыч35
PKLancer, Не убедил.
Старый 14.12.2018, 18:53   #158
PKLancer
Аватар для PKLancer
Михалыч35, уважаемый, в чем я вас должен убедить?
Старый 14.12.2018, 18:58   #159
Михалыч35
В этом утверждении. Что то я при езде с горок и торможением двигателем,не видал такого. Вдруг резко остыл антифриз аж на 20-ть!!! Градусов.
Старый 14.12.2018, 19:29   #160
PKLancer
Аватар для PKLancer
так этот не мое утверждение. Я наоборот спрашиваю возможно ли такое. Короче возьму ELM и тогда по температуре не в палках,а в цифрах можно будет судить. Кстати недельку назад при температуре где то -10 включались вентиляторы радиатора. Ну двигатель был прогреть после продолжительной поездки
диагностика прогой "сканматик" archibalddias 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 26 30.03.2023 21:06
Диагностика alolya Воронежская область 7 14.11.2013 19:31
диагностика и ремонт ходовой gore Санкт-Петербург 9 24.07.2013 09:45
Самостоятельная диагностика batal ДИАГНОСТИКА 2 08.01.2013 22:17
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
