Все разделы прочитаны
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 53 из 64
Первая
3
43
51
52
53
54
55
63
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
14.12.2018, 22:56
1041
Mangol
2 д. 7 ч. 28 мин. 46 сек.
Был(а): 14 дек 2018 23:22
Автомобиль: Renault Daster 4x4
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Я об этом и говорю и спрашиваю! Какой искать, что бы рамка гибкая была и не ломалась у основания застёжки!!!!!!?????
Mangol
Отправить личное сообщение для Mangol
Найти ещё сообщения от Mangol
14.12.2018, 22:56
1042
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Mangol
Епа мать
Ну ты уж сам решай, никакого корячания в этом не вижу, просто нашел такой способ, чтобы в любую погоду на коленях на земле в лужах не стоять (это кстати первый посыл был)... А так открыл 2 передних двери, завалился с водительской стороны поперёк, подлез и вставил... та же минута, ну ладно, две максимум... Кстати, вынимаю старый одной рукой справа просто... ПотОм врубаю обдув на макс, шобы ветки с листьями вЫдуть нАхрен на коврик, потом коврик вытряхиваю... а уже после - см. начало поста)))
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
14.12.2018, 22:58
1043
Mangol
Я не спрашиваю про способ замены!!!!!! Суть вопроса, какой фильтр искать что бы были мягкие кромки , а не колом стояли!!!!
Mangol
14.12.2018, 22:58
1044
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Mangol
, Я же показал фотки,пользую,машине пятый год,ничто не ломал. Остальные ещё накидают жди
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
14.12.2018, 23:01
1045
Mangol
Ок, спс
---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее написано было в 23:00 ----------
У меня есть фото моего, не пойму как его тут вставить !(((
Mangol
14.12.2018, 23:06
1046
Mangol
Мой, уже третий!((((
Mangol
14.12.2018, 23:09
1047
4 лет 11 мес. 1 д. 15 ч. 11 мин. 35 сек.
Михалыч35
По упаковкам видимо уже нельзя судить, я как обычно заказал новый гудвил, а вместо белого пластика, пришёл с черной рамкой, у которой я и оторвал фиксатор..
Найти ещё сообщения от Sane
14.12.2018, 23:21
1048
Mangol
Брат, тебе шашечки или ехать? Какая разница мягкие кромки или нет, если и те и те можно НЕ ломать? Даже зимой в мороз? Странный подход... Кривыми руками можно всё сломать... Лучше знать надёжный и безопасный способ установки, чем искать подходящую запчасть, которые все кетайские, и сегодня они мяхкие, а завтра твёрдые... а наклейка та же... И?
14.12.2018, 23:22
1049
Mangol
Диалог ни о чем...(
Mangol
15.12.2018, 03:22
1050
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 27 мин. 8 сек.
Был(а): 25 авг 2024 02:46
FS-031
Самый мягкий пластик на этом фильтре.. покрайней мере на застёжке снизу фильтра точно.
Это из тех, которые мне за восемь лет попадались.
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Отправить личное сообщение для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Найти ещё сообщения от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
15.12.2018, 10:02
1051
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Mangol
Диалог ни о чем...(
Собсна,
, дело говорит. Пока тоже ничего не сломал, хотя фильтры разные ставил и машин у меня 2. Сломать и то, в чем кости нет, можно.
15.12.2018, 10:23
1052
Попробуй Невский угольный, может и сломаешь тогда, то,где нет кости.
15.12.2018, 10:41
1053
Йа СИБТЭК ставлю - тож нифига не эталон по пластику.
15.12.2018, 11:45
1054
Vалера Т
1 мес. 3 д. 23 ч. 55 мин. 46 сек.
Был(а): 06 окт 2023 16:18
Автомобиль: Duster 1,5 dCi 2018г, Privelege, зелёный(хаки) ESP и т.д.
Стоит фильтр из синтетики . Хороший, мягкий пластик. Пробег небольшой , снимал когда начали потеть окна. Действительно минута работы. Чистый ещё. Вопрос про промыть когда загрязнится. На пылесосе всё похожее моется и служит годами и фильтрует. Там даже по инструкции так.
Vалера Т
Отправить личное сообщение для Vалера Т
Найти ещё сообщения от Vалера Т
15.12.2018, 19:25
1055
Volodi
1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Vалера Т
Это что за марка фильтра ????
Volodi
Отправить личное сообщение для Volodi
Найти ещё сообщения от Volodi
15.12.2018, 20:18
1056
Vалера Т
VALEO .
Vалера Т
15.12.2018, 23:39
1057
Vалера Т
VALEO .
Пачом брал? Валео славится своей бюджетностью)))
16.12.2018, 08:43
1058
Vалера Т
Идёт с новым авто. Не сильно хороший ? )
Vалера Т
03.04.2019, 14:15
1059
Rawil
2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
В эмексе взял рено 8201370532 (389₽), внутри угольный пурфлюкс AHC207. Не подделка.
Поставщик MKTR
Встает и защелкивается без проблем
Rawil
Отправить личное сообщение для Rawil
Найти ещё сообщения от Rawil
03.04.2019, 14:27
1060
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Прикольно. У нас AHC207 стоит в 2,8 раза дороже, чем 8201370532
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
Страница 53 из 64
Первая
3
43
51
52
53
54
55
63
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
18.01.2012
20:28
