13.12.2018, 19:22
#1501
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 52 мин. 42 сек.
Был(а): 06 окт 2020 10:24
Автомобиль: Duster'17 2.0 МКПП 4WD ГБО+SVV+OneClick
Re: Лифт подвески
Итак, свершилось.
Для лифта были куплены задние усиленные пружины Фобос и два комплекта лифта для Ларгуса (чуть больше 5 000 тысяч рублей за все).
Сегодня мастер мне все поставил. Вместе с маслом, заменой масла и фильтров и развал-схождением отдал 10 000 руб. Итог - перед поднялся с 76см до крыла до 80см, зад поднялся с 76 до 82см. Пружины на 1,5 см выше примерно штатных.
Прокатился - шрусы не щелкают в поворотах, подвеска стала чуть жестче, отбоев на полицейских не замечено (3*тьфу).
Доволен как слон  Теперь явно не хватает колес побольше, но это уже весной.
14.12.2018, 10:35
#1502
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
Re: Лифт подвески
какие комплекты от ларгуса (конкретно)?
14.12.2018, 22:38
#1503
Re: Лифт подвески
Сообщение от Сергей Захаров
за 1800 руб. Лифт передней 30мм. Чашки родные растачивать с таким комплектом. На заднюю ось и на переднюю ось одинаковые комплекты.
15.12.2018, 04:19
#1504
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 18 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Re: Лифт подвески
Сообщение от Юрок62
... На заднюю ось и на переднюю ось одинаковые комплекты.
Это верно только для полного привода 4х4. На переднем приводе комплекты разные.
Цитата с ларгус-шоп:
Внимание. Для 4wd авто (дастер и террано) назад идет комплект лифта передней подвески, т.е. на всю машину вам просто нужно купить два комплекта переда. На все остальные машины B0 платформы и переднеприводные внедорожники, просто комплект переда и комплект зада.
Последний раз редактировалось Агафон; 15.12.2018 в 06:47.
15.12.2018, 09:11
#1505
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 18 мин. 3 сек.
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Re: Лифт подвески
Агафон, человека спросили, что он ставил. Читайте выше.
19.12.2018, 21:20
#1506
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Лифт подвески
Сообщение от Юрок62
Итак, свершилось.
Пружины скорее всего просядут через несколько недель. И получится лифт= 30 мм. Это я про перед
И надо мазать фиксатором синим резьбу. Иначе она откручивается.
19.12.2018, 21:25
#1507
Re: Лифт подвески
Сообщение от Volk
я знаю, что просядут, но не думаю, что усиленные Фобосы просядут до размера штатных... Ну будет минус два см сзади и ладно.
Про фиксатор резьбы не знаю, мазал мастер или нет, поеду в пятницу на балансировку колес - уточню. А как проявляется открутившаяся или ослабленная резьба?
19.12.2018, 21:31
#1508
Re: Лифт подвески
Сообщение от Юрок62
Когда начинаешь крутить гайку упорной шайбы, то откручивается удлинитель. И это может вылететь в лоб при попытке снять стойку.
ИМХО 45 см до крыла на фобосах получается
01.02.2019, 10:36
#1509
Время онлайн: 2 нед. 1 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 26 дек 2019 22:27
Автомобиль: Каптюр
Re: Лифт подвески
Кто нибудь ставил на дастер и лифт комплект (пружины+аммы) и пррставки вместе?
07.02.2019, 23:05
#1510
Автомобиль: Каптюр
Re: Лифт подвески
А я смотрю в теме прям движуха
07.02.2019, 23:15
#1511
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Лифт подвески
Сообщение от Миротворец
НЕ удалось. Рычаг уходит вниз упирается в подрамник-ограничитель и всё, засунуть лишние кроме 4см ещё 4см нет возможности без крупных переделок. Лифт прибавляется, но ход подвески приходит к нулю.
07.02.2019, 23:16
#1512
Автомобиль: Каптюр
Re: Лифт подвески
Проставки есть 20 и 30 мм. Лифт от риф 40 мм. Может 60 получится?
07.02.2019, 23:30
#1513
Re: Лифт подвески
Может. Только тогда скорее всего придется укорачивать стойки стабилизаторов, или снимать сами стабилизаторы.
08.02.2019, 08:09
#1514
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Re: Лифт подвески
И болты спец развальные
08.02.2019, 21:16
#1515
Re: Лифт подвески
Сообщение от Hudozhnik
Да точно упустил, потому что уже с 5-ю см. обычных болтов айронмэнов на пределе. Т.е. точить стойку мм на 3-4.
09.02.2019, 00:29
#1516
Автомобиль: Каптюр
Re: Лифт подвески
Значит ограничится только рифом.
25.02.2019, 21:48
#1517
Время онлайн: 4 д. 18 ч. 24 мин. 56 сек.
Был(а): 05 сен 2019 16:00
Автомобиль: Duster '17 4х4 2.0 мкпп ESP
Re: Лифт подвески
Скажите, у штатной непросевшей подвески какое расстояние должно быть от оси до крыла ? Машина 2017г 40ткм, померил 44см, это норма ?
25.02.2019, 21:53
#1518
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 14 дек 2019 17:50
Автомобиль: Ниссан Террано 2.0 4WD 6МТ 10.11 2017.
Re: Лифт подвески
Сообщение от Andrey-tlt
Думаю более точно- зайти в салон к ОД и померить на выставочном авто.
25.02.2019, 22:08
#1519
Re: Лифт подвески
Где-то на 10-15 мм меньше нормы.
28.02.2019, 23:09
#1520
Re: Лифт подвески
Спасибо, тогда дальше - если ставить пружины +30 +40 на родные амортизаторы, удлинители надообязательно, да ? На отбой стучать будет без них ?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
