Старый 04.04.2018, 17:15   #101
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
По умолчанию Re: Появился стук при работе двигателя на холостых
Сравните:
Старый 04.04.2018, 20:33   #102
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
Morze701,
Чего сравнивать... Совсем другой звук.
Старый 04.04.2018, 22:56   #103
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от starco Посмотреть сообщение
Ну-ка, слухачи, послушайте мой стук... Появился с месяц назад, нерегулярный, при холодных запусках и околонулевой температуре воздуха. Сихронен с частотой вращения двигателя (при повышении оборотов стук учащается).
https://youtu.be/AB0Kfl7VCjQ
https://youtu.be/DRRKAYmnQaE
Пробег около 30 тысяч, Дастер 2015 г.в., двигатель F4R, АКПП, 4WD. После ТО прошло четыре месяца, 6000 пробега - общий пробег около 30 тыс.км. Под конец зимы при холодном запуске появился стук. Температуры запуска - около нуля. При прогреве - пропадает. Но сам факт появления его не радует, на предыдущем и при 50 тысяч пробега ничего подобного не слышал ни разу.
Стучит клапан.
Старый 29.07.2018, 21:34   #104
ant-bear
Аватар для ant-bear
Онлайн: ant-bear вне форума
Был(а): 02 авг 2018 17:48
Автомобиль: Renault Kaptur 2.0 AT
Сообщение от moskvich2141 Посмотреть сообщение
Сегодня сдал дастер ,в од сказали будут разбирать три дня,дальше приедут какие то люди с фрамоса и скажут что менять,это я так понял!по поводу стука отпираться и говорить что работает нормально,не стали!на удивление!посмотрим![COLOR="Silver"]
Ну так напишите чем дело кончилось, или проплатили за молчание?
Старый 30.07.2018, 07:06   #105
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Самый стук, про который вспоминают только после разбора двигла-это стук в ВМТ от нагара на днищах поршней или камеры сгорания.
Если мотор, подкушивал масло, то об этом сразу надо вспоминать.
Гендерный узурпатор!
Старый 30.07.2018, 19:39   #106
ant-bear
Аватар для ant-bear
Проблема в том, что стук проявляется на свежих машинах, я его заметил когда поменял масло после обкатки на 6000 км. Сейчас уже 19000, а стук есть. Ни больше, ни меньше. Стук есть только без нагрузки на двигатель, например отчетливо слышно в тот момент, когда климат-контроль отключает кондиционер. Как только кондер включается - двигатель шепчет.
Старый 30.07.2018, 20:01   #107
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 15:06
Я стук обнаружил сразу после первого ТО, сейчас пробег 55000- стук не стал сильнее, но прослушиваться стал дольше чем ранее. Только на горячем моторе.
Все время слежу за стуком- грешу на фазорегулятор.
Старый 17.08.2018, 11:06   #108
Nik71
Аватар для Nik71
Онлайн: Nik71 вне форума
Был(а): 12 июл 2023 10:20
Автомобиль: Дастер
Всем привет! Тоже "стучит", на холодном двигателе больше. Дастер 2015 г.в., двигатель F4R, АКПП, 4WD. Потихоньку началось не помню уже когда. примерно 30-40 000. То пропадал, то появлялся. Сейчас почти всегда есть этот стук. Пробег 62000. При переключении передач (АКП) пропадает, потом снова появляется, в момент начала движения, что вперёд, что назад, пропадает. В движении..не знаю, не слышно, но замечал,в движении если сбоку есть что то, забор бетонный например, то в отражённом звуке прослушивается стук, но опять же не всегда.
При замене ГРМ, спросил на СТО (по ВАЗам, Логанам, Дастерам специализируются) говорят, что с коробкой как то связано. Выше кто то говорил про "связь" с коробкой...
Старый 27.12.2018, 20:56   #109
Виктор64
Аватар для Виктор64
Мистика. С наступлением зимних морозов стук исчез. В течении месяца стука нет. Масло Лукойл люкс 5/40 SN. Пробег 65000.
Старый 28.12.2018, 10:52   #110
matsesta
Аватар для matsesta
Онлайн: matsesta вне форума
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Автомобиль: Рено Дастер DAKAR 2017г МКПП 4х4 F4R E410 2.0л 143л.с
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Так ведь и похолодало и двигатель не достигает той температуры при которой появляется стук на холостых оборотах. С приходом весны и стук вернется.
Старый 28.12.2018, 12:19   #111
Виктор64
Аватар для Виктор64
Поживем-увидим. Прошлую зиму стук был.
Старый 28.12.2018, 13:08   #112
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Это снег в качестве шумоизоляции выступает(по аналогии с забором)
Значит это стучит снизу- а там коренные и шатунные
Старый 07.02.2019, 11:37   #113
kosta23rus123
Аватар для kosta23rus123
Онлайн: kosta23rus123 вне форума
Был(а): 02 мая 2019 09:13
Автомобиль: Daster
Всем привет! Рено Дастер 2013года, двигатель 2литра бензин, 4*4привод.
На данный момент пробег составляет 66тысяч, звук работы мотора как у дизиля, иногда переходит в звук мурчания (как кошка мурчит).
Поменял : ремень ГРМ, ролики, ремень навесного оборудования, ролики навесного, помпу, внешние сальники на валах( люфтов валов нет, масла тоже небыло). Звук не ушел....
Точныйисточник звука выявить не получилось, особенно хорошо слышен звук сидя в салоне с закрытыми дверями при работающем двигателе.
Если честно то не сильно заметил изменение звука в зависимости от температуры двигателя, но дальше буду прислушиваться.
Могу точно сказать, что это не вкладыши, не компенсаторы, но звук доставляет дискомфорт....
Звук периодически начал появляться при 30тыс.пробега, масло лью рекомендованное заводом производителем.
Перечитал все посты, но не думаю что это причина в фазораспределителе и масле. Густота масла влияет на звук работы гидрокомпенсаторов, но не в данном случае.
У знакомых Ниссан Террано, такая же проблема.
Старый 07.02.2019, 12:43   #114
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от kosta23rus123
Звук не ушел....
Запишите звук на телефон и выложите сюда, будет понятно.
Старый 07.02.2019, 15:40   #115
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Сообщение от kosta23rus123 Посмотреть сообщение
Дизеление - фазик. Надо поглядеть. На ю-туб канале "ремонт Рено" подробно объяснено что и как.
Просто лязгание - цепь привода маслонасоса (неприятно, но не дефект). Если всё исправно.
Ну или масло рекомендованное оказалось не таким уж и рекомендованным и сожрало вкладыши.
Старый 07.02.2019, 23:04   #116
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от Bizet
Вы имеете ввиду Кастрол?)) Тогда да привет вкладышем и поршневой.
Старый 10.02.2019, 12:49   #117
kosta23rus123
Автомобиль: Daster
Пробовал на телефон, система шумоподавления работает хорошо, звуков не слышно))), найду старый диктофон олимпус сделаю запись.
[QUOTE]Дизеление - фазик. Надо поглядеть. На ю-туб канале "ремонт Рено" подробно объяснено что и как.
Ну или масло рекомендованное оказалось не таким уж и рекомендованным и сожрало вкладыши./QUOTE]
На счёт вкладышей, слушали разные мотористы, все в один голос говорят что не вкладыши, звук совершенно другой.
Мне больше кажется что Цепь привода маслонасоса, но если честно не смотрел конструкцию двигателя, и по идее должен быть хоть какой-то натяжитель.....
Фазик - хз....
Если не сложно скиньте пож-та ссылку на фазик в ютубе
---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее написано было в 12:40 ----------
Лью эльф, покупаю у своего старого друга. Тот сразу говорит какое масло левак, а там хз.... Ни кто в нашем государстве не может быть уверен!
Старый 10.02.2019, 21:45   #118
Bizet
Аватар для Bizet
https://www.youtube.com/watch?v=YgPXYIpBCvE
Может быть уверен тот кто масло сам определяет на предмет подделки/оригинала.
Старый 08.04.2019, 21:03   #119
потриот
Аватар для потриот
Онлайн: потриот вне форума
Был(а): 21 мая 2019 19:12
Автомобиль: дастер 2,0 4/4
гидрик однозначно,
Старый 09.04.2019, 12:33   #120
Виктор64
Аватар для Виктор64
Сообщение от matsesta
Стук не вернулся. Мотор шепчет. Пробег 70тк.
Постепенно появился гул сзади. Хэлп! Куда лезть? Пугачев ТРАНСМИССИЯ 61 05.05.2025 09:57
Посторонний звук при работе двигателя fsegunya 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 40 31.03.2025 14:38
Гул на холостых оборотах. Владимир35180 Проблемы и поломки 27 14.09.2022 14:06
Пропал вой заднего редуктора, появился вой спереди. jimmik 4х4 11 22.09.2016 14:59
В Интернете появился план военного удара Китая по Дальнему Востоку России tancor42 БЕСЕДКА 33 10.08.2013 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
