Старый 05.01.2019, 18:38   #2021
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Сообщение от PKLancer
у меня такие же крестовины стоят
так какие?
Старый 05.01.2019, 20:05   #2022
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
GUM 92 они полые внутри. Под смазку. Но фото видно прессмасленку
Старый 05.01.2019, 21:03   #2023
Sergio*
Аватар для Sergio*
Онлайн: Sergio* на форуме
Сообщение от анатолий тихонов
Авот и меня постигла неудача
Какой пробег?
Старый 05.01.2019, 21:45   #2024
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 22 июн 2025 05:13
С момента переделки кардана под стопорные кольца прошло чуть больше года, ну и пробега на этих крестовинах тысяч 20.
Шрек
Старый 05.01.2019, 22:20   #2025
PKLancer
Аватар для PKLancer
Ну гарантийный срок она отходила...
Старый 06.01.2019, 08:26   #2026
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 22 июн 2025 09:47
[QUOTE=анатолий тихонов]ну и пробега на этих крестовинах тысяч 20.
Чем больше читаю про ремонт, тем больше склоняюсь к Сызранскому, там хоть крестовины дешевле стоят.
Старый 07.01.2019, 12:13   #2027
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от Юрий 43
Поставил отремонтированный кард.вал
В какую сумму вышел ремонт ? Ставили снимали там или сам ?
Старый 07.01.2019, 12:30   #2028
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от владислав51 Посмотреть сообщение
Если не путаю, он за всё отдал 10тыс. включая 5тыс. за две крестовины. Снимал кардан он сам, а после ремонта ему там его и поставили, за 500р.
Старый 07.01.2019, 13:08   #2029
владислав51
Сообщение от Sane
Как бы не критично конечно , но если новый кардан можно взять за 12 тр , задумаешься ...Да и когда прихватывали стаканчик грелся ... А на новом и подвесной новый ... Ну , как сказал Высоцкий : О вкусах не спорят - есть тысяча мнений , дай Бог еще столько же на этом кардане прокатить Всем привет и с РОЖДЕСТВОМ !!!
Старый 07.01.2019, 17:12   #2030
абориген
Аватар для абориген
Онлайн: абориген вне форума
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от mario
А у меня уже снят кардан и я в раздумье из 3 вариантов : 1- ремонт ; - Сызрань ; 3 - Тольятти . Но так как я любую технику только эксплуатирую то прошу совета так как похоже что у меня неисправна только передняя потому что она вращается отлично только в в одну сторону а в другую только наполовину но люфтов нет а задняя отлично вращается в обе стороны и без люфтов . P.S.И задумываюсь над вариантом поездить до лета чтобы больше определиться над вариантами так как снимал кардан из за свиста который как оказалось был из за подшипника ступицы а на передней крестовине видимых поломок нет . На данный момент езжу на 2 вд но отработан вариант установки кардана на даче без ямы в случае настоящей снежной зимы как бывало 10 лет назад и даже приходилось с женой ночевать в шевроле -ниве , но я именно за такую зиму .
Старый 07.01.2019, 17:57   #2031
mario
Аватар для mario
Сообщение от абориген
только эксплуатирую
Вот и я только эксплуатирую, но в случае возникновения проблемы привык решать кардинально, закусит одну, поменяю весь кардан. Пока склоняюсь к Сызрани, но у меня пробег небольшой ещё есть время подумать.
Старый 07.01.2019, 18:49   #2032
абориген
Аватар для абориген
Сообщение от mario
У меня 109 т.и на вид вроде норма а призадумался я потому что на УАЗ-31512 я на таком пробеге крестовины по кругу два раза менял и на шниве один раз после 90 т. но там крестовины были разбиты хорошо .
Старый 07.01.2019, 19:03   #2033
владислав51
прошу совета
Есть вариант , правда супер -колхозный но меня пару раз выручал . Берешь кардан и стоя опускаешь крестовиной в нигрол ( тад17 ) на день( ночь ) . Потом протираешь и катаешь пока совесть не проснется . Помогает реально , чем гуще смазка тем лучьше . Правда , я еще поверх крестовины натягивал кусок камеры от мотоцикла УРАЛ , ( была у меня такая техника , огонь !!! )Но и без неё пойдет , попробуй , ничего не теряешь . А если покатит - то и остальные так пролей , сосед по гаражу ставил в горячий нигрол , считал что так лучше протекает , может он и прав , мне лень греть было ...Успехов в труде
---------- Добавлено в 19:03 ---------- Предыдущее написано было в 18:57 ----------
А на Нивах ( у меня их 5 шт было ) я одно время ставил вместо иголок капролактановые втулки , друг токарил вот и точил , на сезон хватало . Потом опять переборка - и еще на год . Ну а что - хреново было с запчастями , вертись как можешь , это сейчас хоть заройся ...
Старый 07.01.2019, 21:16   #2034
морячёк
Координатор
Аватар для морячёк
Онлайн: морячёк вне форума
Был(а): 23 сен 2024 23:55
приехал кардан из сызрани,теперь он не метр (как кто то писал)он полностью,в машину влазит по диагонали,болты не надать сказали фланцы делали по новой,быдем ставить,будем посмотреть
Старый 07.01.2019, 22:04   #2035
абориген
Аватар для абориген
Как и где можно заказать в Тольятти ? Спасибо.
Старый 07.01.2019, 22:58   #2036
абориген
Аватар для абориген
Сообщение от морячёк
морячёк, Удачи! После обкатки в условиях зимних Кольских дорог просьба отписать своё резюме по данному кардану .
Старый 07.01.2019, 23:11   #2037
александ
Аватар для александ
Онлайн: александ вне форума
Был(а): 09 мая 2025 09:08
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Прочитал выше и понял что не один такой. Мой ремонт начался в 70тыс.Купил крестовины на 20 проточил , одну прослабил купил 20.5 . Итог через 10тыс. в карьере с прицепом порвал крестовину 20ю и лопнула ухо . Подварил ухо проточил на 20.5 была такая крестовина и поехал. 20тыс проехал и по бездорожью порвал уши на фланце а крестовина целая.Вывод моё мнение если ремонт то точить на 20.5. Родная крестовина 19я. а крест диаметром 11мм. у 20й диаметр 9мм а у 20.5й диаметр на 10мм .Вот и рвутся двадцатые, а на 20.5 уже уши тонкие рвутся. Если тяжёлое бездорожье , думаю сызрань потянет. Сам щас еду на б/у и нечего не рвёт. Покупал б/у из-за фланца .После покупки кардана б/у показалось что ещё по ходит , взял снаружы замазал крествины и запоковал скотчем , прошёл 50 тыс. и ок. Итог кардан прошёл 120тыс. Теперь ждём дастера 2019 если не дождусь то СЫЗРАНЬ .Думаю пригодится на новый.
Старый 07.01.2019, 23:32   #2038
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Эх были бы фланцы круглые то можно было бы поставить пыльник подходящий набить его литолом как в шрусах и ходил бы кардан вечно!
Старый 08.01.2019, 12:21   #2039
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Главное тавотницы и мазать весной и осенью и будут почти вечные...
Старый 08.01.2019, 12:27   #2040
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Сообщение от александ
Информация хоть полная по диаметрам шипов крестовины. Напомните, а что там с родной - космических денег стоит или нет их не где?
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 985 22.06.2025 14:35
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
