09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
06.12.2018, 19:53
#5881
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от HID
CaHeK-174, в программе-навигаторе нужно настроить вывод звука
Передать аудио по Bluetooth включёно.
Спасибо)))
---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее написано было в 21:49 ----------
Сообщение от sfrolov08
В этом случае магнитола работает как блютуз-колонка для телефона. Чтобы слышать звуки с телефона нужно на магнитоле нажать кнопку Media, и в меню выбрать Bluetooth
Завтра попробую
Спасибо)
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее написано было в 21:50 ----------
Сообщение от Дастик
CaHeK-174, зайди на телефоне в список сопряженных устройств блютуза, нажми справа на i - свойства - справа от устройства My Radio (это магнитола) в свойствах установи профили так, как показано на скриншоте, это я методом тыка определил, тогда навигатор работает как надо.
Спасибо) и это попробуем)
07.12.2018, 17:36
#5882
Вечер добрый) Не чего у меня не получилось(. Нажму кнопку Media выберу Bluetooth радио на магнитоле перестанет работать? Когда я нажимаю Media у меня появляется как на 1 фото, потом само переходит как на 2 фото, нажимаю на Media-1 фото через секунду 2 фото, и не чего больше не выбирается.
07.12.2018, 17:44
#5883
Почему у меня не выбирается не знаю, инструкцию уже всю до дыр стер
Возможно та?, Работала магнитола (радио). Подключён телефон (свободные руки). Включен на телефоне навигатор с голосовыми подсказками и все это работало???
Сейчас у меня все это работает кроме голосовых подсказок.
07.12.2018, 18:34
#5884
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Когда появляется картинка 1 нажми на центральную кнопку магнитолы (большую круглую).
Но в этом режиме радио магнитолы перестанет звучать, на смарте нужно запустить музыку или включить интернет радио, на китайских смартах можно через блютуз транслировать встроенное в смартфон радио.
Если хочешь что бы голова озвучивала радиостанции, а смартфон озвучивал навигационные сообщения, в навигационной программе на смарте смени медиаканал, например, на будильник. Смарт будет говорить куда повернуть, магнитола будет транслировать музыку, входящий звонок будет транслироваться через динамик авто...
Правда если пользуешься ярдексом, счастья не будет. Только вариант смарт - источник медиа...
07.12.2018, 19:36
#5885
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Спасибо))) это и хотел услышать. Бьюсь уже два дня хочу из невозможного возможное сделать.
В инструкции написано...Выбор аудиоустройства
Просмотрите аудиоустройства, последовательно
нажимая 13. Устройства располагаются
в следующем порядке: CD/CD
MP3 → iPod → USB → AUX →Bluetooth®.
А у меня выбирается только эти две картинки.
---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее написано было в 21:32 ----------
Почему???
07.12.2018, 20:51
#5886
Вставь в USB какую нибудь флешку с mp3 музыкой и при нажатии на кнопку media высветится 2 источника USB и Влюпуп, только твой смарт тоже должен быть подключен...
Крутилкой выбери нужный источник и нажми на крутилку в качестве подтверждения выюора источника...
08.12.2018, 00:54
#5887
Еще от смарта зависит,у меня при подключени магнитола рулила смартом музыку там и т д сама начинала гнать +подсказки с навитела тоже а на другом смарте музыку нужн в ручную запустить и что бы транслировал навител тоже какето танцы с бубном проделывать,я забил на это дела и поступаю так что когда нужно слушать подсказки то убираю режим свободные руки и слушаю посказки с выкл музыкой а когда подробно навигировать не нужно то включаю свободные руки.Вообщем каждый гаджет по своему работает с магнитлой или наоборот.Но главное что в принципе все устраивает.
10.12.2018, 01:59
#5888
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 51 мин. 19 сек.
Был(а): 14 мая 2024 00:49
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x4
На двух смартах с андроид 7 и 8 достаточно было выключить только a2dp в свойствах блютус подключения на телефоне, что бы навигационные программы вещали через телефон, а звонок приходил на магнитолу, при этом естественно пропадает возможность слушать музыку на магнитоле по блютус. При включённом на телефоне a2dp и выбранном на магнитоле в качестве источника BT Audio можно слушать тишину или музыку с телефона через магнитолу, которая будет прерываться подсказками навигаторов.
...__o
._ \<_
(_)/(_)
06.01.2019, 22:50
#5889
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 22 мин. 58 сек.
Был(а): 23 июн 2025 13:27
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2013 2.0 МКПП 4x4 ESP
ДВС всем и с наступающим Рождеством.
Только тапками не кидайтесьт.к. гдето таккой вопрос уже поднимался.
Штатная магнитола на моем Дастере 2013 умирает (предыдущий владелец сломал порт USB, видимо он пытался что то сделать и теперь этот узел восстановлению не подлежит, т.к. дорожки на плато сожжены, и не работает дисковод)марка магнитолы Деу под рулем квадратный джойстик. Машина с ЕСП.
Вот такая штатная магнитола от нового Дастера подойдет и будет ли работать джойстик?Или надо искать такую же бубнилу, что и стояла?
С Уважением Rus-Fisher.
07.01.2019, 01:45
#5890
В шапке темы есть распиновка разьемов магнитолы. Если все совпадает то должна подойти. Опять же народ и левые магнитолы ставит, а тут фактически родная...
09.01.2019, 16:54
#5891
Всех С Новым Годом!!! Проблема тут такая. Подъехал ко мне товарищ, попросил подключить телефон к машине. Включил Bluetooth в телефоне в машине, произвел поиск, в вел в телефоне пин код, и тут в магнитоле вылазит 0123456789 прове. полностью не видно что написано. Какой туда в вести код? и куда потом нажать что бы произошло соединение???
09.01.2019, 18:28
#5892
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Сообщение от CaHeK-174
без всяких кодов все соединяется
09.01.2019, 18:49
#5893
Сообщение от Platon343
У меня тоже без всяких кодов соединилось. А у него требует код подтверждения.
09.01.2019, 19:49
#5894
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Крутилкой выбирать цифры и Ок подтверждать.
09.01.2019, 20:16
#5895
Сообщение от AndreyNag
Крутил выбирал, вводил код магнитолы, вводил 1234. Пишет код не подтвержден, (ну или что то в этом роде)
Какой там еще можно код ввести?
09.01.2019, 20:34
#5896
CaHeK-174, Может просто все перезагрузить,откл. Массу?
09.01.2019, 20:43
#5897
Нужно вводить требуемый код, а не "спотолочный".
Может у вас "голова" требует код активации при отключении питания? Так он четырёхзначный и вводится по другому.
09.01.2019, 21:06
#5898
Есть же в документах код магнитолы
09.01.2019, 21:08
#5899
Да что ж такое. Машина после ремонта. Товарищ позвонил, попросил ввести код на магнитоле, так как сам бум бум в этом. Я все сделал, магнитола запела  Я ему сказал что есть такая функция Bluetooth (свободные руки). Он мене сказал давай подключай.
---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее написано было в 23:07 ----------
Сообщение от Михалыч35
Да вот это можно попробовать)
09.01.2019, 21:50
#5900
Помойму бывает в зависимости от гаджета и версии,запрос ввести код для подключения вводишь например 1111 а телефон или магнитола простит подтвердить ,это когда в первые их соединяешь, сопрягаешь(дружишь) а потом уже все автоматом на телефоне блютузину активировал машину завел он сам приконектится.
Ну на крайняк инструкцию открой и сделайте по порядку, тут сразу досканально и не вспомнишь, только когда кнопочки жмешь, я щас даже не вспомню как этот код долбанный вводить и нахрена он вообще нужен. Вспоминаешь только когда препрет, +вспоминаешь куда его записал. Инструкция с роликом в шапке темы!!!!!!
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
gzelka
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
