Старый 05.01.2019, 20:38   #281
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
По умолчанию Re: Перегрев электромагнитной муфты
4ВД и ЛОК это как бы совсем разные режимы.Почитайте руководство на машину...
Как бы из мануала... ознакомтесь...
ID:	120957   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	120958   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.01.2019, 23:07   #282
Был(а): 07 мая 2025 21:58
Сообщение от мин Посмотреть сообщение
На 4wd можно долго ехать?
По книге и по практике.Не буксуя,просто ехать,по асфальту
В auto - сколько угодно, в 4 wd lock по твёрдым поверхностям лучше не ездить.
Старый 06.01.2019, 01:09   #283
мин
Аватар для мин
Онлайн: мин вне форума
Был(а): 06 мая 2024 15:02
Мануал запрещает ездить 4wd?
У меня нет книги,я б/у покупал машину
Что за ответ "лучше не ездить"?
Или можно или нет.
Про режим "авто " вопроса не было
Старый 06.01.2019, 01:49   #284
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от мин
Или можно или нет.
По асфальту лучше не ездить тк самое минимальное износ сцепления и вообще всей трансмиссии,почему? -потому что режим LOOK,4WD это практически тот же PART-TIME как с ним бороться куча статей.А в карце так как в повороте при жестко заблокированном межосевом диффе,одному из 4х колес необходима пробуксовка, за счет разного пути прохождения колес в повороте. На дороге с хорошим сцеплением да еще если груженая машина нагрузка возрастает со всеми вытекающими.
Старый 06.01.2019, 11:00   #285
Или можно или нет.
Нет. Ровно так же, как и на ниве со включенной межосевой блокировкой. И на других машинах с заблокированной межосевой блокировкой или муфтой. Режим 4 wd Lock только для бездорожья - грязь, снег, где поверхность скользкая и сцепление колёс намного меньше.
Старый 06.01.2019, 11:05   #286
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Отключение 4wd,сделали в районе 80 км. Хотел бы я поглядеть где по пересеченке на этом режиме,так можно гонять. Соответственно все это предусматривает передвижение по дороге с твёрдым покрытием.
Старый 06.01.2019, 11:24   #287
АЛЕКСЕЙ-67
мин, на фотографиях все что есть в мануале о режиах 2wd-4wd. Фотки кликабельны, можно и прочесть...
Старый 06.01.2019, 11:40   #288
Михалыч35
АЛЕКСЕЙ-67, Что то вот про время одна минута,не слыхал раньше,странно. Надо попробовать.
Старый 06.01.2019, 12:22   #289
АЛЕКСЕЙ-67
Я мануал не сочинял... это от последней машины 15 ноября 2018г.в.
Старый 06.01.2019, 14:27   #290
Михалыч35
АЛЕКСЕЙ-67, Да я понимаю,что вы привели документ. Просто раньше вроде только скорость фигурировала. Но может и ошибаюсь,запамятовал. Хотя вспомнил,проверял движение на 4WD,как только купил,ехал явно не одну минуту,ну и 40-60 км диапазон. Ничего не отключалось.
Старый 06.01.2019, 15:39   #291
kval300
Аватар для kval300
Я на сотке примерно, случайно врубал несколько раз по запарке,никак не привыкну в какую сторону крутить,отрубался сразу те просто моргнул и все.
Старый 07.01.2019, 00:22   #292
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 29 апр 2025 22:26
Сообщение от Михалыч35
А что, обязательно твёрдое? Я вчера в режиме 4WD-Lock по деревенским нечищенным дорогам проехал около 50 км со скоростью 50-60 км/ч без единого намёка на перегрев муфты. В "локе" машина не "рыскает" в снежных колеях, лучше курсовая устойчивость если одной стороной попадаешь в снежный буртик.
В мануале говорится о том,что если в режиме 4WD-Lock выключить зажигание, то если примерно в течение 1 минуты его снова включить, то режим 4WD-Lock сохранится. У меня (Дастер весны 2012 года) это работает.
Рено, вино и домино!!!
Старый 07.01.2019, 00:46   #293
Отключение 4wd,сделали в районе 80 км. Хотел бы я поглядеть где по пересеченке на этом режиме,так можно гонять. .
Можно. Разные пересеченки бывают, разные водители, случаи и все такое. Можно и хорошо за 100 по пересеченке лупить. Такие где и по снегу больше 80-ти идти можно, нет-нет и в наших местах попадаются.
---------- Добавлено в 00:46 ---------- Предыдущее написано было в 00:41 ----------
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
Покрытие скользкое - для Lock вполне подходит, главное - плохое сцепление колёс с дорогой. А вот насчёт курсовой устойчивости в Lock - тут не соглашусь, я на ней выше 40 км/ч только с ЕСП езжу - срывает в занос резко и практически неуправляемо.
Старый 07.01.2019, 00:59   #294
kval300
Аватар для kval300
Полностью согласен, тут главное не делать резких маневров и все пучком будет.
Старый 07.01.2019, 02:57   #295
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от мин
4wd
Это какой из двух режимов - "авто" или "лок"? Хотя в общем то пох, что-то не так... Наблюдать надо дальше... Дастер иногда глючит... У меня один раз летом загорелась пила и перестал работать круиз (езжу в "авто" круглогодично)... А потом через какое-то расстояние всё в норму пришло, само... Было это в тыще км от дома... На движении авто никак не отражалось, ехала без никаких отклонений, затупов, обгоняла, пуляла, при горящей пиле... На очередном ТО сказали "сохранённая ошибка педали газа, надо понаблюдать, если ещё раз, то приезжайте"... Больше не повторялось, уже забыл, когда это было...
Старый 07.01.2019, 07:02   #296
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от bubba
У меня нет нет да загорится подушка после стоянки, без пилы. Без объявления войны, пришел, завел - она горит. Круиз в этот момент то же не включишь. После стоянки около полчаса сама тухнет на месяц-полтора. Ошибку считали что-то там про мультиплексную сеть. Надо снять на приборке все разъемы передернуть.
Старый 07.01.2019, 08:07   #297
yurvik
Аватар для yurvik
Онлайн: yurvik вне форума
Был(а): 20 апр 2025 07:08
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Меган 1 1,4 1999г.в
Перебрал эл.муфту. отключалась по перегреву (200градусов). Ничего странного не нашел,только масло горелое. Заменил масло,собрал. Прозвонили всю коммутацию.всё в норме. Сегодня попробую.
Старый 07.01.2019, 11:54   #298
Проверь состояние АКБ. Ошибки про мультиплексную сеть сыпятся при посадках напряжения.
Старый 07.01.2019, 13:53   #299
Сообщение от zhiv
Регулярно заряжаю стационарно. Пробеги редкие и короткие. Напругу контролирую при посадке в машину. Завожусь сам всегда. Раз поймал, что машина сама проснулась на стоянке без причин. Зажгла панель, потухла. И после этого сразу поймал подуху и 0 литров в баке по Мультитрониксу. Они в связке всегда идут и круиз не включишь тогда.
Старый 07.01.2019, 15:10   #300
В момент заводки не плохо бы посмотреть просадку напруги.
Защита муфты редуктора и бензобака. midav Свердловская область 15 05.03.2019 09:54
Продаю защиту муфты редуктора konstantinov Аксессуары, предметы тюнинга 4 03.05.2013 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
