09.01.2019, 15:50
#341
Re: Перегрев электромагнитной муфты
Сообщение от archibalddias
Декстрон это что? его маслом нельзя называть? У меня в подводном ружье декстрон 3 - он безопасен для водных организмов...
Назвать, конечно, можно. Только это неверно. Поскольку он является ATF (Automatic Transmission Fluid). Последнее слово это жидкость по русски. Так же заливается в ГУР. И несмотря на уверения автопроизводителей, в ГУРе эту жидкость желательно менять раз в 2-3 года. Поскольку накапливает влагу и теряет свои свойства. Применительно к муфте, насколько я помню, эта жижа тоже может испортиться , если
1. Часто ездить с пробуксовкой.
2. Часто купать в говнах.
А про ружжо не в курсе. Вам видней. Скорей всего водные организмы уже привыкли к разной гадости, которой мы их травим.
Кстати, получается так, что наличие блокировки в заднем дифференциале продлевает жизнь муфте.
09.01.2019, 15:52
#342
Сообщение от PKLancer
Почему в режиме 2WD на магнит подаётся минимальное напряжение в 2В
Наверное для того что бы она равномерно вращалась и фрикционы не терлись лишний раз,ведь буксировать нельзя ,по инструкции, другое дело без кардана, тогда вращается входной и выходной валы равномерно.Или даже наоборот как бы их размыкает а без питания она поджата.Но это просто мысли.
09.01.2019, 19:40
#343
Время онлайн: 3 нед. 11 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 21 мая 2025 19:28
2 вольта в режиме 2вд подается для диагностики системы полного привода,её готовности. Думаю для этого.
---------- Добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее написано было в 19:34 ----------
[Наверное для того что бы она равномерно вращалась и фрикционы не терлись лишний раз,ведь буксировать нельзя ,по инструкции, другое дело без кардана, тогда вращается входной и выходной валы равномерно.Или даже наоборот как бы их размыкает а без питания она поджата.Но это просто мысли.]
Что то у вас мысли путанные.
09.01.2019, 20:27
#344
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Panzerschreck, масло если неконсестентное какое агрегатное состояние имеет? Как это состояние называется в нашем русском языке?
---------- Добавлено в 17:27 ---------- Предыдущее написано было в 17:16 ----------
Сообщение от Panzerschreck
Мне думается наоборот
инь янь хрень
09.01.2019, 21:08
#345
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Сообщение от yurvik
Но ведь систему можно протестировать разово перед пуском двигателя. Ну например как это происходит с системой SRS. Зачем держать фрикционы в постоянном трении. Даже тогда когда это совсем не нужно...
09.01.2019, 21:09
#346
archibalddias, Если бы жидкость для АКПП или ГУР была бы маслом, она бы называлась oil в оригинале. Смею предположить, что разница между флюид и ойл достаточно тонкая и определяется вязкостью.
хотелось бы почитать более развернутый ответ. В защиту моего мнения могу сказать, что при наличии блокировки пробуксовка задних колес сводится к минимуму по сравнению со свободным дифом.
09.01.2019, 21:18
#347
Дык, меньше пробуксовки-больше момент, при одном свободно буксующем колесе момент через муфту практически нулевой.
09.01.2019, 21:40
#348
То что в режиме 2вд на муфту идет 2 вольта -это факт, остальное наши домыслы. Но 2 вольта мало для элмагнита. 7 вольт в "авто" - это уже преднатяг муфты.
09.01.2019, 21:43
#349
Когда задние колеса буксуют, муфта не отключается. Это и приводит к более скорому старению жижи. При наличии локрайта есть большая вероятность того, что даже не при максимальном крутящем моменте, переданном муфтой на заднюю ось, колеса выберутся из той или иной засады. А если момента не хватит, чтобы провернуть задние колеса, то муфта отключится по "перегреву".
https://www.zr.ru/content/articles/9...he-dastera-il/
09.01.2019, 22:03
#350
Сообщение от yurvik
Тут в некоторых постах проскакивала фраза типа "следите за износом резины". Я подразумеваю это сводится к тому что при неравномерном износе колес на передней и задней оси,эти самые колеса будут вращаться с разной скоростью. Это логично. Разные диаметры-разная скорость вращения. Получается при движение в режиме 2WD, фрикционы в муфте будут испытывать постоянное трение,а соответственно и износ. Вот и хочется понять какими домыслами руководствовались хранцузские инженеры ,придумывание такой алгоритм работы муфты... Почему в не отпустить оси в "свободное плавание" относительно друг друга,когда условия передвижения по дороге не вызывают опасности
09.01.2019, 22:07
#351
Когда задние колеса буксуют-муфта заблокирована и тереться (изнашиваться) нечему.
---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее написано было в 22:05 ----------
Да черт знает логику этих инженеров. У них другие проблемы.
09.01.2019, 22:10
#352
А в режиме Авто не так?
09.01.2019, 22:16
#353
Конечно так. Но это другой режим. Зачем это исполнено в режиме 2WD ?
09.01.2019, 22:19
#354
Домыслы самые меркантильные - сделать штоб дешево и сердито. Чтобы получить "свободное плавание" нужен межосевой дифференциал.
09.01.2019, 22:21
#355
А тупо снять напряжение с катушки магнита чтоб развести фрикционы. Не?
09.01.2019, 22:35
#356
Если было бы так просто, то не было бы запрета на буксировку.
09.01.2019, 22:56
#357
...Вот и хочется понять какими домыслами руководствовались хранцузские инженеры ,придумывание такой алгоритм работы муфты...
Менеджеры купили 40% акций компании ниссан и сказали инженерам - берите всё что есть стоящего, инженеры подумали и взяли готовую испытанную муфту, которая кстати на порядок лучше вискомуфты и так же на порядок дешевле гидромуфты, а права на дифф торсена как на межосевой держит ауди, да и торсен тоже дорогой... В общем не придумывали хранцузские инженегры эту муфту
---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее написано было в 19:37 ----------
А что делают передние колёса в момент когда буксуют задние? ... Видимо стоят в сторонке курят и ждут пока задние выберуться из той или иной засады.
Так вот если задние колёса не буксуют а переднее одно буксует то значит в этот момент буксует муфта ибо момент через неё ограничен и далеко не бесконечен - не веришь дёрни ручник в 4вд.
Я бы согласился что блокировка межколёсного диффа продлевает жизнь муфте если бы вы добавили что дифф этот у дастера на передней оси. Но вы это не добавили, а я не знаю как оно на самом деле но ваши доводы мне кажутся в данном вопросе неубедительны.
Оил и флюид в английском языке разные вещи, но в русском они жидкости, назвав их обоих маслами я совершил ошибку не допустимую с академической точки зрения но по моему вполне допустимой для простого общения на форуме ибо понятно большинству и короче ну а кому важна академическая точность - тот и переспросить может.
инь янь хрень
09.01.2019, 22:58
#358
Скорее всего истина скрывается где то рядом))) Видимо муфта "зажата" независимо от того какое напряжение на неё подаётся. Наверно это обусловлено её конструкцией. Короче пока не разберешь-не поймёшь
09.01.2019, 23:06
#359
Угу, это чувствуется, с каким сопротивлением вращается руками вывешенное заднее колесо.
09.01.2019, 23:13
#360
Хорошо бы на подъемнике проверить, когда все 4 вывешены ,с включенным двигателем в положении крутилки в разных положениях, при этом что бы авто было на нейтралке. Хотя наверное и алгоритм может быть другим пока передачу не воткнешь.
А сделали бы самый обычный парт-тайм и за глаза хватило бы и еще дешевле, но видимо не модно нынче.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
