Все разделы прочитаны
Замена лобового стекла
Страница 8 из 12
Первая
6
7
8
9
10
Последняя
10.12.2018, 11:13
141
1 г. 2 мес. 4 д. 17 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 10 мая 2025 08:19
Re: Замена лобового стекла
Подойдет только от Сандеро1
10.12.2018, 15:03
142
Aleks67
6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
" А по - моему они одинаковые" (с) 7276А.... Еврокод
Aleks67
Отправить личное сообщение для Aleks67
Найти ещё сообщения от Aleks67
14.12.2018, 21:26
143
mas
1 д. 6 ч. 20 мин. 14 сек.
Был(а): 24 июн 2022 20:00
Автомобиль: Рено Дастер 2013 г.в.
Поставил не оригинал (имя производителя не помню (из 3х букв...что-то типа КСМ)), если кому интересно, могу сфотографировать. Замена + стекло = 4 950 руб.
mas
Отправить личное сообщение для mas
Найти ещё сообщения от mas
15.12.2018, 10:56
144
Артур716
2 нед. 1 д. 19 ч. 50 мин. 39 сек.
Был(а): 14 июн 2019 06:38
Автомобиль: дастер моно
Интересно !
Артур716
Отправить личное сообщение для Артур716
Найти ещё сообщения от Артур716
15.12.2018, 11:26
145
Aleks67
mas
... из 3х букв...что-то типа КСМ.. Замена + стекло = 4 950 руб.
КМК?
http://kmk.nnov.ru/katalog/
Aleks67
17.12.2018, 19:11
146
mas
Да, КМК.
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее написано было в 19:02 ----------
Визуально никаких косяков нет ни относительно самого стекла, ни относительно выполненных работ по его установке (ставили в хорошем сервисе). Есть только вопросы к щеткам стеклоочистителя. Почитал тут на форуме, да и на других форумах пишут, мол неплохие щетки Heyner Hybrid. Приобрел я их (водительская 60, пассажирская 53 см), пользовался конечно пока что от силы раза 4. В общем в одну сторону отлично чистят, а обратный ход прерывистый и с характерным скрипом, т.е. остаются полоски грязи от того что ход прерывистый. Может им разработаться нужно или брак, или может поставил как-то не так?)) Хотя опять же брал в проверенной конторе.
mas
17.12.2018, 19:22
147
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
mas
, Попробуйте этот метод,работает. Но если будут скрипеть или полосить,тогда уже каждую щетку индивидуально подгибать туда- сюда,и пробовать.
https://youtu.be/-iX6Dyay0yo
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
17.12.2018, 20:49
148
hiker51
4 мес. 1 нед. 4 ч. 25 мин. 45 сек.
Был(а): 09 мая 2025 17:18
Михалыч35
mas, Попробуйте этот метод,работает. Но если будут скрипеть или полосить,тогда уже каждую щетку индивидуально подгибать туда- сюда,и пробовать.
Или такой метод, - вроде как угол в 2' должен быть:
https://youtu.be/4MhDJZmnRUE
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
17.12.2018, 21:02
149
Михалыч35
hiker51
, Ну у немцев все как у нас ,только мы пасатижами и молотком обходимся. А у них под каждую процедуру инстрУмент есть.
Михалыч35
17.12.2018, 21:19
150
hiker51
Михалыч35
hiker51
Я губки разводного ключа на 19мм изолентой покрыл, чтоб краску поводков не повредить, - тоже вариант, угол на глаз
Кстати упоры здесь же подсмотел, - уже стоят, отлично капот закрывается, за лобовуху больше не переживаю, что вдруг откроется капот на 100км/ч
hiker51
28.12.2018, 09:01
151
MegaNick
2 д. 9 мин. 8 сек.
Был(а): 17 окт 2020 13:44
Автомобиль: Renault Duster , 2012 г.в., 2.0L, 135 л.с., 4x4
Планирую менять лобовое стекло. Подсказали идею поставить с подогревом, вывести подогрев на отдельную кнопку. Здесь в теме о замене на стекло с подогревом никто почему-то не говорил. Как считаете стоит ли ставить с подогревом? Хранение авто - уличное.
MegaNick
Отправить личное сообщение для MegaNick
Найти ещё сообщения от MegaNick
28.12.2018, 09:45
152
Андрей_1974
8 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 27 мин. 13 сек.
Был(а): 09 мая 2025 11:21
Если есть возможность, почему бы и нет. Штука полезная, главное грамотно подключить.
Андрей_1974
28.12.2018, 11:20
153
mas
MegaNick
Если есть возможность, ставьте конечно. Сами понимаете актуальность обогрева лобового.
mas
28.12.2018, 11:47
154
hiker51
MegaNick
Я бы поставил, - если пора менять, позаботится о разъёмах с разборок заранее, чтоб потом не в суете всё делать. Конструкции и расположение их где то видел.
Вещь полезная, сегодня как раз думал, счищая скребком лёд с лобовухи, что не добавляет прозрачности стеклу, было бы замечательно, но специально это делать не буду, только в случае износа или критичных повреждений.
Будет ценный опыт для форума
P.S. только кнопку минимум через триггер-реле, с самоподхватом управления после замка зажигания, а ещё лучше и с таймером на 15 минут , как в штатном варианте.
Или в схему реле времени штатного обогрева заднего и зеркал, добавить кнопку с триггер-реле, на лобовуху.
Последний раз редактировалось hiker51; 28.12.2018 в
11:59
. Причина: добавка
hiker51
09.01.2019, 21:41
155
mas
Прошёл месяц. Сегодня заметил на лобовом скол сверху со стороны водителя. Расстроился так...блин. Размер скола примерно 5 мм. От скола в 2 стороны (вверх и вниз) идут 2 трещинки длиной 5 мм каждая. Можно ли как-то остановить дальнейший ход трещины?
mas
09.01.2019, 22:01
156
Aleks67
mas
Можно, но без гарантии. Обратитесь, где стекло ставили, или где еще у вас их ремонтируют. Сразу после получения скола надо его было скотчем заклеить, чтоб вода не попадала. Чем раньше отремонтируют, тем больше вероятность, что дольше продержится.
Aleks67
19.01.2019, 11:41
157
eavy
1 д. 47 мин. 18 сек.
Был(а): 19 дек 2020 12:50
Автомобиль: -
Подскажите пожалуйста.
Подойдет ли лобовое стекло от дастера на террано?
А то по ориг. номерам на террано нет ничего, есть какие-то левые поставщики с ценой от 17 до 40к, так понимаю это проблемы с наличием, оттуда ценник. Да и поставщики 60% не доставляют.
На террано форумах нет подобных тем, как жаль)
eavy
Отправить личное сообщение для eavy
Найти ещё сообщения от eavy
19.01.2019, 12:23
158
hiker51
eavy
Для начала попробуйте отловить
дастеровода и сравнить стёкла, например у меня 2014 гв и даже стекло с подогревом подходит от 2015-2017гв, с дополнением по электропроводке.
https://www.drive2.ru/l/462108795309392038/
Наклон стекла одинаковый.
Террано-Дастер по кузовщинам косметически незначительно отличаются, стёкла до 2019 должны быть одной формы. Если не ошибаюсь, Сандеро имеет те же стёкла что и Дастер, а значит и Террано.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=10143&page=3
посты 45, 55
http://forum.dusterclub.ru/archive/i...hp/t-6052.html
Последний рестайлинг Дастера 2019гв имеет другой наклон, оно больше.
Последний раз редактировалось hiker51; 19.01.2019 в
14:32
. Причина: добавка
hiker51
19.01.2019, 14:21
159
sergio54
1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
mas
, У меня такая у пассажира,седьмой год не расползается.Угораздило через месяц на новье схлопотать.
sergio54
Отправить личное сообщение для sergio54
Найти ещё сообщения от sergio54
22.01.2019, 19:13
160
Если следовать официальной инструкции, то при замене лобового стекла обязательной замене подлежат некие "регулировочные прокладки ветрового стекла". Видимо они нужны для того, чтобы стекло ровно выставить.
Обязательно ли их покупать для замены стекла? Буду менять не у дилера, а в сторонней мастерской, которая занимается только заменой стекол.
Когда машина была новая, то какие то резиночки торчали сверху из щели между стеклом и кузовом. Разумеется они были сразу же удалены и выброшены.
Кстати видел недавно Ларгус 2012 года, у него всё еще эти резиночки торчат, видать хозяин считает, что они нужны.
Страница 8 из 12
Первая
6
7
8
9
10
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Уплотнитель лобового стекла
Bullet62
15.10.2020
13:40
Помощь в доработках дастера в Костроме
Alexei 44
21.12.2019
00:23
Скрип Лобового стекла
Logist
13.04.2015
21:58
кнопка обогрева зад стекла
Timka35
04.05.2013
19:26
