Старый 08.01.2019, 15:29   #2041
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Сообщение от Вездеход64 Посмотреть сообщение
Главное тавотницы и мазать весной и осенью и будут почти вечные...
Вообще не факт. Поменял осенью крестовины. Набил их смазкой. Да и смазку купил какую то специальную. Весной крестовины защелкали.
Старый 08.01.2019, 16:37   #2042
niklit
Аватар для niklit
Онлайн: niklit вне форума
Был(а): 08 мая 2025 13:54
Автомобиль: Дастер
Сообщение от александ Посмотреть сообщение
Прочитал выше и понял что не один такой. Мой ремонт начался в 70тыс.Купил крестовины на 20 проточил , одну прослабил купил 20.5 . Итог через 10тыс. в карьере с прицепом порвал крестовину 20ю и лопнула ухо . Подварил ухо проточил на 20.5 была такая крестовина и поехал. 20тыс проехал и по бездорожью порвал уши на фланце а крестовина целая.Вывод моё мнение если ремонт то точить на 20.5. Родная крестовина 19я. а крест диаметром 11мм. у 20й диаметр 9мм а у 20.5й диаметр на 10мм .Вот и рвутся двадцатые, а на 20.5 уже уши тонкие рвутся. Если тяжёлое бездорожье , думаю сызрань потянет. Сам щас еду на б/у и нечего не рвёт. Покупал б/у из-за фланца .После покупки кардана б/у показалось что ещё по ходит , взял снаружы замазал крествины и запоковал скотчем , прошёл 50 тыс. и ок. Итог кардан прошёл 120тыс. Теперь ждём дастера 2019 если не дождусь то СЫЗРАНЬ .Думаю пригодится на новый.
Вчера пытался вытащить Ланос из снега, поднатужился-сам стал скрести по льду под снегом, несколько раз с осторожного рывка пытался выехать и появился стук с низу. Осторожно доехал несколько метров на стоянку, а затем на яму, вообщем метров 300. Езда на минимальной скорости и сопровождалась стуком из под днища. На яме выяснилось, что замененая несколько месяцев передняя крестовина приказала долго жить. Два шипа GUM - 92 срезано под корень. Слабоваты наверное данные крестовины для нашего авто. Диаметр родного шипа 13 мм, а GUM - 92 11 мм.
ID:	121019   Нажмите на изображение для увеличения
4*4, 2.0 литра, ручка.
Старый 08.01.2019, 16:51   #2043
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Это точно!
Видимо масло смешиваясь с водой реагентами как то застывает, вроде шприцуешь, вроде лезет аж со всех щелей, а кирдык все равно наступает, на старой приходилось частенько менять ,бывает 50 тыщь проходит а иногда и 30.А вот шаровые с наконечниками (на старой с тавотницами были то просто супер, шприцуешь раз 1-2 года а из спец дырочки -ниппеля аж вода сначала выходит а потом уже смазка!) отлично ходили.
---------- Добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее написано было в 16:42 ----------
Сообщение от niklit
По-моему последнее время крестовины везут поганые-сырец, сталкивался и цены в добавок смешные типа 500руб.Менял на делике так тыщь наверное и 20 не отходила, стуков еще не было но люфты пошли. Тоже помойму этой же фирмы.
Вот и думай потом связываться ,с кохозом ,сэкономишь 5 тыщь а толку нет, может проще целиком кардан покупать оригинальный. я так понимаю он 20-25 стоит. зато на 100ку хватит,а со старым эксперементить , шрусовый я так понял тоже не панацея, сырец качество металла поганое, да и шрусы ставят не правильные,нужны внутренние гранаты а не внешние,те должны нормально ходить,у которых не шарики а 3я вилка с подшипниками, осевые, а не поворотные.
Старый 08.01.2019, 17:17   #2044
PKLancer
Аватар для PKLancer
Сообщение от niklit Посмотреть сообщение
Ещё один отрицательный отзыв к этим крестовинам. Лучше бы китайцы вместо буковок Japan на отливке сделали шип на пару мм толще. Да и сверловкой под смазку они его ослабили конечно...
Старый 08.01.2019, 20:45   #2045
kardanremont
Аватар для kardanremont
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
GUN-45 ходят.Пока без нареканий.Шип больше оригинала на 1мм.
Старый 09.01.2019, 15:53   #2046
александ
Аватар для александ
Онлайн: александ вне форума
Был(а): 28 Янв 2025 23:14
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Информация хоть полная по диаметрам шипов крестовины. Напомните, а что там с родной - космических денег стоит или нет их не где?
Три года назад 19х практически небыло вот и делали из того что было. На недели знакомый приехал за райбером на 20 . Говорит купил на 19ть крестовины ,а они прослаблены. По размерам может и не верно .забыл но то что меньше 100%
Старый 10.01.2019, 14:36   #2047
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Сообщение от владислав51 Посмотреть сообщение
Есть вариант , правда супер -колхозный но меня пару раз выручал . Берешь кардан и стоя опускаешь крестовиной в нигрол ( тад17 ) на день( ночь ) . Потом протираешь и катаешь пока совесть не проснется . Помогает реально , чем гуще смазка тем лучьше . Правда , я еще поверх крестовины натягивал кусок камеры от мотоцикла УРАЛ , ( была у меня такая техника , огонь !!! )Но и без неё пойдет , попробуй , ничего не теряешь . А если покатит - то и остальные так пролей , сосед по гаражу ставил в горячий нигрол , считал что так лучше протекает , может он и прав , мне лень греть было ...Успехов в труде [COLOR="Silver"]
В качестве предпродажной подготовки пойдет с небольшим люфтом ????)))
Старый 10.01.2019, 14:48   #2048
yurvik
Аватар для yurvik
Онлайн: yurvik вне форума
Был(а): 20 апр 2025 07:08
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Меган 1 1,4 1999г.в
У нас родные крестовины стоят 5500 каждая. Я установил себе пока одну Тайваньскую за 500 руб, размеры как родные. Посмотрю сколько пройдут. Вторую пока не менял.
Старый 10.01.2019, 15:07   #2049
Alexei 44
Модератор
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от yurvik Посмотреть сообщение
Артикул можно?
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 10.01.2019, 18:52   #2050
абориген
Аватар для абориген
Онлайн: абориген вне форума
Был(а): 04 мар 2023 10:47
Сообщение от kval300
Если бы так то эта тема приказала бы долго жить ,по такой цене только восстановленные или новодел . Поэтому и до сих пор
Старый 10.01.2019, 21:52   #2051
kval300
Аватар для kval300
Вот набрел может кому интересно
https://ru.aliexpress.com/item/Unive...AbTest=ae803_4
Старый 10.01.2019, 22:21   #2052
yurvik
Аватар для yurvik
Завтра посмотрю в гараже.
Старый 11.01.2019, 10:22   #2053
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 08 мая 2025 11:27
нет там с нашим посадочными отверстиями на фланце (D1<> наш =95) дальше и искать не стал.
Старый 11.01.2019, 12:34   #2054
абориген
Аватар для абориген
Сообщение от абориген
Меня расслабили последние две зимы и я не торопился с принятием решения но погода преподнесла сюрприз в виде хороших снегопадов и так как я зимой нахожусь в основном на даче принял решение на самый быстрый выход из этой ситуации ( 3 дня ) и сегодня отправляю кардан на замену крестовины в Питер - кардан сервис : транспортные расходы 1000 р , крестовина 2800 + её установка 1000 , балансировка 2900 , гарантия 6 мес. После обкатки отпишу своё резюме . P.S. Сначала хотел заказать со шрусами с Тольятти но отзывов на него так и не нашёл а если возникнут проблемы то решать их на большом расстоянии будет трудно и накладно так как доставка даже по гарантийному ремонту за счёт заказчика .
Старый 11.01.2019, 19:21   #2055
niklit
Аватар для niklit
Автомобиль: Дастер
Сегодня заменил крестовину GUM-92 на GUN-44, а со стороны моста у меня стояла Газелевская которая также была заменена (60 т. км прошла), кардан отбалансирован. По деньгам:
1. Замена GUM-92 на GUN-44 - 2200 р.
2. Замена Газелевской - 500 р.
3. Балансировка - 2000 р.
4. GUN-44 - 950 р.
5. Газелевская - 550 р.
6. Снятие/Установка кардана - 600 р.
ОБЩАЯ СУММА - 6800 Рублей
Старый 11.01.2019, 20:05   #2056
yurvik
Аватар для yurvik
И так: Производитель-Narichin General Parts.Hong Kong. NUE-126. OEM №370002820R Renalt Duster. 19,00/55.50
Старый 12.01.2019, 12:30   #2057
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Онлайн: Maxs-vd вне форума
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Gun -92 Сломались, в самый неподходящий момент. Пришлось на снегу снимать кардан и вызывать уазик.
Старый 12.01.2019, 13:38   #2058
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Больше про ремонтные карданы слышать ничего не хочу, пытался заказать в Сызрани. похоже выходные...
да и по кредитке что-то не получилось оплатить... Ох беда беда и снега в этом году как никогда насыпало, а ещё зима не закончилась...
Старый 12.01.2019, 16:47   #2059
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 08 мая 2025 21:13
Сообщение от Maxs-vd
Если горит, на 309 рублей дороже в Емекс, но стоимость доставки входит в эту сумму, так что может и дешевле выйдет https://emex.ru/f?detailNum=R-220001...&brandId=-6218
Старый 12.01.2019, 19:06   #2060
PKLancer
Аватар для PKLancer
Сообщение от Maxs-vd Посмотреть сообщение
Вот она нынешняя зима... Быстро расставляет точки над i. Пока 'лидеры " GUM 92...
Последний раз редактировалось PKLancer; 12.01.2019 в 19:18.
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 435 08.05.2025 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
