14.01.2019, 19:14
Время онлайн: 14 ч. 44 мин. 53 сек.
Был(а): 06 окт 2020 21:41
Автомобиль: Рено "Duster", 2.0, АКП, 2018, темный каштан
Странный скрежет при включении обогревателя стекла
Периодически возникает странный звук (довольно громко, как замыкание проводки или частого щелкания реле) при включенном обогреве лобового стекла. Пробег 4500. Возникал у меня уже 4 раза, один раз при дистанционной заводке двигателя. Как лечится? Или к ОД?
14.01.2019, 19:18
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Re: Странный скрежет при включении обогревателя стекла
Сообщение от Wowan56
Подшипник печки наверно, а в чем проблема добраться до ОД. Пробег никакой, но конечно понимаю что гемор может быть не на один день, зато бесплатно.
14.01.2019, 19:25
Нет, при отключении "обогрева" сразу пропадает. Впечатление, что при большой электронагрузке срабатывает и не отключается какое-то реле...
14.01.2019, 19:50
У вас что электрический обогрев стекла  Там просто заслонки перекрывают воздух на печке системой тяг.
15.01.2019, 02:59
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Реле обогрева стоят в моторном блоке предохранителей (два больших ближних к лобовому). Возможно когда при включении просаживается напруга одно из реле не может удержать якорь, в следствии чего происходит серия попыток которая сопровождается щелчками. Попробовать переставить реле местами, возможно просто плохой контакт. Если нет то вычислять методом последовательной замены.
15.01.2019, 14:37
Сообщение от Assa
Большое спасибо! Попробую переставить...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
