15.10.2013, 09:47
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 44 мин. 16 сек.
Был(а): 09 апр 2014 14:57
Скрежет передних колодок.
очередная загадка дуси-проезжаю на новых пер.колодках 3-5т.км-появляется скрежет как когда колодки стерлись и чертят об диски-итог поменял уже четверо колодок,-разных фирм в разных магазинах и по разной цене -даже диски поменял...(пробеги у меня большие и все это происходит по времени быстро)...кто разгадает - буду очень признателен.
15.10.2013, 10:17
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: пер.колодки-загадка ?!!
Сообщение от слава 6 2
По мне - зачем голову ломать? Есть гарантия, есть ОД - у дилера голова большая пусть и думает.
26.10.2013, 10:25
машина у меня не на гарантии.
26.10.2013, 12:29
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 нед. 6 д. 20 ч. 46 мин. 44 сек.
слава 6 2, Закисание тормозных цилиндров в суппорте.
26.10.2013, 13:04
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Если пробеги большие, то, как вариан, на тормозном диске, по верхней кромке, появляется рант, может причина скрежета в нем?
26.10.2013, 14:26
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сталкивался с этим на Логане. Не скрипели только родные. Потом какие бы не ставил - дорогие, дешевые, типа родные - всегда слегка скрипели.
26.10.2013, 23:40
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
возможно попало что ни будь между колодкой и диском?
31.10.2013, 11:58
я же писал что и диски тоже поменял.
---------- Добавлено в 11:56 ---------- Предыдущее написано было в 11:53 ----------
идет не скрип а скрежет как колодки стерлись в ноль и чертят об диски хотя износ у колодок 50процентов
---------- Добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее написано было в 11:56 ----------
Сообщение от Sane
значит можно побрызгать вэдэшкой и будет все о.к?
31.10.2013, 13:14
[QUOTE
значит можно побрызгать вэдэшкой и будет все о.к?[/QUOTE]
К сожалению не помогает. Там обычно из-за ненасенности на заводе смазки на направлющих или малого количества этой смазки, на направляющих появляется ржавчина, да и колодки из-за отсутствия смазки перестают двигаться. Тут только разборка, чистка направляющих и их смазка специальной смазкой для направляющих тормозов. Кстати, не такая сложная работа.
---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее написано было в 13:13 ----------
Сообщение от yasasha86
Странно, ставил Delphi и ничего никогда не скрипело на Логане.
31.10.2013, 13:15
Вэдешка как временное решение проблемы-если не поможет, тогда только разборка.
31.10.2013, 14:30
Вот вэдешкой точно не нужно! Это аэрозоль, легко попадает всюду, в т.ч. и на феродо колодок, тормоза станут только хуже. Как уже писали выше, разобрать все и почистить, чтобы колодки в направляющих ходили без заедания, можно еще торцы колодок (но не феродо!!!) смазать спец.медной смазкой от прикипания.
15.11.2013, 15:04
Время онлайн: 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 ноя 2013 23:02
Колодоки
Доброго времени суток! Заменили передние колодки от производителя егт, теперь при езде от передних колес стук! Разгоняешься затихает, нажимаешь на педаль тормоза перестает стучать. Что может быть, кто сталкивался? Колодки притераться должны?
15.11.2013, 16:10
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
Re: Колодоки
Сообщение от Regina
а почему меняли? у меня пробег 22000 и даже не думаю...
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я  !
15.11.2013, 17:37
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Скрежет передних колодок.
igor_v4, К радости, или сожалению (кому как), думается, что передние колодки Дастера(по аналогии с логаном: поменял на 47ооо и еще до 50ооо можно было при "хитром" стиле езды) "живучие" и не "скрипучие". Но чудес не бывает: поджирают диск, не критично. Каждый выбирает, что удобнее...
15.11.2013, 19:32
Сообщение от Сильвер
Про Логан понятно, сам за 90т.км. на нём поменял колодки только один раз и это был городской режим. Вот я и хочу узнать у человека, удобнее или как? Просто так, я считаю, колодки менять нет смысла. а тут, после замены ещё и стук какой-то появился вдобавок. так а что было до замены-то? какая была необходимость менять? причём, вопрос по колодкам егт,задаёт под разными  никами ( Regina ,Violetta,Arina) похоже дама и убегает куда-то. может стесняется?  странно всё это!
Последний раз редактировалось igor_v4; 16.11.2013 в 16:12.
06.06.2017, 15:28
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
Стали скрипеть передние колодки, которые ставил ещё дилер.
Обычно скрип, когда катишься на скорости 15-30 км/ч. без торможения.
Купил колодки фирмы Ferodo. Когда стал менять, смотрю - такие и стоят , т.е. официалы тоже их ставили.
В итоге поменял старые Ferodo на новые.
Пробежал 12-13 тыс.км , и опять засвистели!
Пробовал протачивать кромку торм. диска, убирал все заусенцы . Всё смазал. Один фиг - скрипят в сухую погоду.
Думаю, может сделать в них пропил по центру , как на многих машинах?
С уважением , Михаил.
06.06.2017, 16:01
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сносил двое оригинальных. Потом поставил новые диски TRW и новые колодки Бош. Как поставил, сразу начали издавать интересные скрипуче-шкворчащие звуки при торможении. Не визгливый скрип, а жирныйзвук мокрой резины по металлу.
06.06.2017, 23:17
#18
Эти Феродо при торможении НЕ скрипят.
Они скрипят только при медленной езде в 15-30 км/ч.
Попробовал сделал пазы, как на многих авто.:
Стало лучше, но скрип остался. Но стал по-тише и реже.
Видимо, надо делать было паз по шире.
06.06.2017, 23:23
#19
Сообщение от Mishal
Оригинальные Феродо начинают поскрипывать в пробке, когда колодки прогреваются от частых торможений. Летом сильнее выражено, зимой практически незаметно. При оттормаживаниях с более высоких скоростей скрипа не наблюдаю.
06.06.2017, 23:39
#20
Сообщение от briancev
Оригинальные Феродо начинают поскрипывать в пробке...
Вот, такая же фигня ! Причем,даже на холодную.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
