Старый 14.01.2019, 19:14   #1
Wowan56
Аватар для Wowan56
Онлайн: Wowan56 вне форума
Был(а): 06 окт 2020 21:41
Автомобиль: Рено "Duster", 2.0, АКП, 2018, темный каштан
По умолчанию Странный скрежет при включении обогревателя стекла
Периодически возникает странный звук (довольно громко, как замыкание проводки или частого щелкания реле) при включенном обогреве лобового стекла. Пробег 4500. Возникал у меня уже 4 раза, один раз при дистанционной заводке двигателя. Как лечится? Или к ОД?
Старый 14.01.2019, 19:18   #2
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
По умолчанию Re: Странный скрежет при включении обогревателя стекла
Сообщение от Wowan56 Посмотреть сообщение
Подшипник печки наверно, а в чем проблема добраться до ОД. Пробег никакой, но конечно понимаю что гемор может быть не на один день, зато бесплатно.
Старый 14.01.2019, 19:25   #3
Wowan56
Аватар для Wowan56
Нет, при отключении "обогрева" сразу пропадает. Впечатление, что при большой электронагрузке срабатывает и не отключается какое-то реле...
Старый 14.01.2019, 19:50   #4
Агафон
Аватар для Агафон
У вас что электрический обогрев стекла Там просто заслонки перекрывают воздух на печке системой тяг.
Старый 15.01.2019, 02:59   #5
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Реле обогрева стоят в моторном блоке предохранителей (два больших ближних к лобовому). Возможно когда при включении просаживается напруга одно из реле не может удержать якорь, в следствии чего происходит серия попыток которая сопровождается щелчками. Попробовать переставить реле местами, возможно просто плохой контакт. Если нет то вычислять методом последовательной замены.
Старый 15.01.2019, 14:37   #6
Wowan56
Аватар для Wowan56
Большое спасибо! Попробую переставить...
Удар в МКПП при включении передач. Kostas Проблемы и поломки 94 28.03.2020 10:22
Скрежет передних колодок. слава 6 2 Проблемы и поломки 34 23.12.2018 19:03
Скрежет в сцеплении. Hard_23 МКПП 21 19.02.2018 07:30
скрежет в дастере Хитрый Сибиряк РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 0 13.01.2018 14:30
Щелчки при включении обогрева vlaser СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 26 08.01.2018 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
