10.03.2016, 13:18
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 3 ч. 55 мин. 31 сек.
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
Задний дворник убрать автовкл.
Как сделать, что бы задний дворник не срабатывал автоматически после включения заднего хода? Очень мне не нравится эта функция, трет по сухой грязи...
Решение "проблемы" тут а лучше ТУТ
Последний раз редактировалось AlekseySG; 06.02.2017 в 11:45.
31.10.2017, 00:26
#161
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 47 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:54
Re: Задний дворник убрать автовкл.
Заметил еще тему, что чем выше скорость авто, тем чаще задний дворник срабатывает во включенном режиме.
Допустим передние дворники стоят на второй (средней) скорости, при стоячем положении авто они успевают сделать 6 взмахов, и в это время делает взмах задний дворник. При скорости около 100 км/ч передние дворники делают около 3-х взмахов между взмахом заднего дворника. Думаю, это тоже регулируется через OBD.
03.12.2017, 03:29
#162
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 4 мин.
Был(а): 25 Янв 2020 20:09
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0
Не стал париться, просто снял облицовку пятой двери и выдернул разъем из моторчика. Разъем крепко закрепил чтоб не болтался, тем самым создавая посторонних звуков.
ПыСы в первый же день снял салонное зеркало заднего вида.
03.12.2017, 06:56
#163
Время онлайн: 11 мес. 4 ч. 44 мин. 23 сек.
Сообщение от Плюмбариус
Мабудь отвык от него прицепы тягая? Я после двух лет работы на ЗИЛу тоже в него долго не смотрел.
03.12.2017, 12:20
#164
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Сообщение от evilmilk
Не плохо бы сделать реже интервал срабатывания заднего дворника, или регулируемый.
19.11.2018, 23:23
#165
Время онлайн: 4 д. 18 ч. 13 мин. 28 сек.
Был(а): 16 дек 2019 13:35
Автомобиль: Renault Daster
Сообщение от Den991
возможности пока нет проверить к сожалению
обороты повышаются на любой передаче
обороты повышаются при включении любой передачи,это заложено в ЭБУ,возможно для облегчения троганья с места
17.01.2019, 16:01
#166
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 2 мин. 8 сек.
Был(а): 05 дек 2023 09:17
Программа для Андроида PyClip Dacia + ELM327 Блютуз v1.5
Программа на русском языке.
И дворники и автосвет и бортовой компьютер и многое другое прямо с телефона.
17.01.2019, 19:13
#167
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Сообщение от dzhirkov
надо попробовать , спасибо
17.01.2019, 23:04
#168
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 1 ч. 53 мин. 28 сек.
Был(а): 20 апр 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 АКПП Кожа 2016г.
Добрый день, а где можно подробней почитать? А то я только нашёл как с помощью ноутбука можно залезть в мозги.
18.01.2019, 08:54
#169
Программа для Андроида PyClip Dacia + ELM327 Вот эту я искал через плей маркет , чет не нашел , а еще есть видео на ютубе как отключить заддворник
18.01.2019, 11:17
#170
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 36 мин. 55 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:44
Сообщение от Platon343
Ее там нет, надо apk найти, скачать, и вручную ставить
18.01.2019, 11:23
#172
В плей маркете ?
18.01.2019, 14:32
#173
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 15 мин. 28 сек.
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
лучше прграммировать через ноут с программы ddt4all Dacia . Возможностей гораздо больше
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
18.01.2019, 14:36
#174
Сообщение от Monaxan
а так же гораздо больше возможностей скинуть все настройки и каллибровки ЭБУ, если навыков и знаний по работе с этой программой нет.
18.01.2019, 15:55
#175
Нее все не надо , мне бы только дворник отключить и подсветку включить и большего не надо
22.01.2019, 20:11
#176
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 5 мин. 16 сек.
Был(а): 21 июн 2025 07:19
Изменить паузу между взмахами заднего дворника на рестайле можно вместе с отключением автоматического хода на этой же странице в DDT4. Около года пользую конфигурацию которая на фото. С увеличением скорости увеличивается время паузы. В данном случае максимальное время 40сек. Минимальное время (когда машина стоит 6сек.) Такое время стоит по умолчанию. Менять не стал.
Предлагаю фото черновика с которого переносил данные. Скриншот к сожалению не делал.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
