12.11.2015, 16:26
Был(а): 17 фев 2024 08:38
задний дворник помер
вчера включил пару раз махнул и замер в крайнем положений ,снял обшивку на моторчик 3 провода если включить то на 2 ток есть если выключить то на 1 ,я так понял что наверно кирдык моторчику ,на экзисте новый16 тыщ стоит .как вы думаете может в другом причина предохранитель целый ?
12.11.2015, 17:29
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Re: задний дворник помер
Сообщение от pogoon
Прими мое соболезнование.  Если мотор стал в стоповое положение т.е низ может нет контакта (Стоповый контакт ) чтобы щетка останавливалась в нижнем положении , могут щетки мотора залегли, и может быть проблема в Включателе на руле. я так думаю, что устройство у всех авто одно. Проверить напругу подаваемую на мотор отсоедини его т.е на разьеме , и уже будет видно, или мотор или выключатель подрулевой. А проверить можно любой авто лампочкой. Гоорит или нет . и проверить на обрыв мотор включить через лампочку - горит нет обрыва, не горит есть обрыв, или нарушен контакт. Скорее всего залегли щетки .
И по короче . На стеклоочистители перед - зад всего один предохранитель в салоне F1
Там же F29 - прерывистый режим, F27- насос омывателя . Перед работает ?? значит мотор или подрулевой .
Последний раз редактировалось Volodi; 12.11.2015 в 17:45.
13.11.2015, 00:12
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от pogoon
Может его расковырять и посмотреть что там внутри?
Сообщение от pogoon
Три провода - масса, +зажигания, +от подрулевого. Цвета не помню.
13.11.2015, 02:23
Сообщение от dg972
При вкл подрулевого -напряжение 2 это + работа стеклоочестителя. При выкл + пропадает и подается по 1 проводу , это плюс доводки положения щетки в стоповое , то есть вниз . на моторе стоит размыкающий контакт этого плюса и мотор выкл в положении щетка в низу ( горизонтально )
Смотреть мотор .Скорее всего где то обрыв . Он разбирается просто , если есть навыки в электрики проверьте на обрыв. Сгореть не мог, тогда полетели бы предохранители .
13.11.2015, 07:17
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 35 мин. 42 сек.
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Была аналогичная проблема. Зависали щетки. Устранили по гарантии на 25000 км.
13.11.2015, 22:12
Нивовод.
Сообщение от Volodi
На моей машине не много по другому. Желтый, это +12В после замка зажигания через предохранитель F27. Зеленый +12В с подрулевого переключателя.
Во вложении схема.
14.11.2015, 16:24
всё сегодня сделал ,много гемороя снять этот моторчик он на клёпках пришлось высверливать крайнию правую а поводок вообще час снимал ,разобрал моторчик оказывается щётка залипла , где клёпка была приспособу пришлось делать ,короче всё собрал работает 16 тыщ сэкономил .
14.11.2015, 16:53
dg972, Я произвольно называл номера проводов, у меня нет схемы это теория , один + постоянно -это стоповый , второй + вкл стеклоочеститель. Это я по аналогу как писал пострадавший pogoon.
P.S. Четкая схема у тебя , что выложил . Где можно скачать ???
Но читать пришлось лежа на столе на боку.
14.11.2015, 17:28
Был(а): 05 фев 2021 16:35
16 тыщ. ? Это же не мерседес ? Проще на разборках поискать . https://www.avito.ru/cheboksary/zapc...pvey_676110564
14.11.2015, 18:05
на экзист ещё дороже а с разборами у нас очень большой напряг ,вру сейчас посмотрел 13300 его номер 8200734582 можете проверить .
15.11.2015, 22:19
Нивовод.
Сообщение от Volodi
Foxit Reader позволяет поворачивать страницу.
Сообщение от Volodi
Где болталась именно эта схема для подключения регулятора паузы - не знаю. Сейчас она у меня в компе.
Есть на форуме тема... : http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2292
23.11.2015, 16:00
Время онлайн: 5 д. 6 ч. 59 мин. 41 сек.
Был(а): 14 дек 2021 07:12
Автомобиль: Duster Adventure 2.0 4x4
задние дворник с механизмом на своей машине снял, на предыдущих тоже снимал, мне боковых зеркал хватает, могу отдать за полцены от нового
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
23.11.2015, 18:16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 3 мин. 50 сек.
Был(а): 20 июн 2025 22:08
Сообщение от Ruster 2.0
Чисто за ради ГТО его надо оставить, иначе диагностическую карту не дадут.
24.11.2015, 16:16
Гарантийное ТО?
Несколько раз проходил на разных авто, вопросов не задавали.
Если внимательно почитать диагностическую карту http://tehosmotravto.com/info/talon-...cheskaya-karta то увидим что отметка ставится напротив "стеклоочистители и форсунки омывателя ветрового стекла" про задний стеклоочиститель ни слова
Последний раз редактировалось Ruster 2.0; 24.11.2015 в 16:27.
24.11.2015, 16:19
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Ruster 2.0, для прохождения техосмотра вам потребуется исправный дворник на заднем стекле, т. к. он входит в базовую поставку автомобиля.
24.11.2015, 21:38
Гарантийное ТО?
Государственный Технический Осмотр.
Без работающего заднего дворника не пройдешь.
24.11.2015, 22:23
К сожалению или нет но деньги у нас,да и не только у нас,решают практически все проблемы.
27.11.2015, 14:27
#18
Сообщение от alexx_prg
а где в диагностической карте сказано про базовую комплектацию?
подумайте... куда будет ставиться отметка о несоответствии?
диагностическая карта имеет утвержденную стандартную форму!
если там написано "стеклоочистители и форсунки омывателя ветрового стекла" значит проверят их, требования по остальным пункта незаконны и могут быть обжалованы в суде.
учился и сдавал на права на автомобиле пикап, обучался ездить по боковым зеркалам и мне по барабану есть задний дворник или нет.
на предыдущих авто (21093 и 2114) снимал дворник и заваривал отверстие, проходил техосмотр без лишних вопросов.
если заднее стекло грязное значит пора мыть машину!!!
27.11.2015, 15:27
#19
Пункт 25: "Работоспособность стеклоочистителей и стеклоомывателей"
Зимой через каждые 200 метров?
27.11.2015, 16:30
#20
Зачем вырывать слова из текста?
смотрим пункт 23 "наличие стеклоочистителя и форсунки ветрового стекла"
следовательно пункт 24 и 25 относят к тем стеклоочистителям что в наличии!
А вы не пробовали отвести стеклоочиститель ?
рекомендую! стекло будет чище
во первых не задерживается снег и лед, т.к. щетка и поводок расположены горизонтально, образуется "полочка"
а во вторых щетка+поводок образуют завихрения воздуха которые поднимают на стекло грязь летящей сзади
примеры отсутствие/присутствия в заводской комплектации заднего дворника можно увидеть на мазде6, гранта кузов лифтбек. в некоторых комплектациях он есть в других нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
