Старый 12.11.2015, 16:26   #1
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
По умолчанию задний дворник помер
вчера включил пару раз махнул и замер в крайнем положений ,снял обшивку на моторчик 3 провода если включить то на 2 ток есть если выключить то на 1 ,я так понял что наверно кирдык моторчику ,на экзисте новый16 тыщ стоит .как вы думаете может в другом причина предохранитель целый ?
Старый 12.11.2015, 17:29   #2
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
По умолчанию Re: задний дворник помер
Сообщение от pogoon Посмотреть сообщение
Прими мое соболезнование. Если мотор стал в стоповое положение т.е низ может нет контакта (Стоповый контакт ) чтобы щетка останавливалась в нижнем положении , могут щетки мотора залегли, и может быть проблема в Включателе на руле. я так думаю, что устройство у всех авто одно. Проверить напругу подаваемую на мотор отсоедини его т.е на разьеме , и уже будет видно, или мотор или выключатель подрулевой. А проверить можно любой авто лампочкой. Гоорит или нет . и проверить на обрыв мотор включить через лампочку - горит нет обрыва, не горит есть обрыв, или нарушен контакт. Скорее всего залегли щетки .
И по короче . На стеклоочистители перед - зад всего один предохранитель в салоне F1
Там же F29 - прерывистый режим, F27- насос омывателя . Перед работает ?? значит мотор или подрулевой .
Последний раз редактировалось Volodi; 12.11.2015 в 17:45.
Старый 13.11.2015, 00:12   #3
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от pogoon
Может его расковырять и посмотреть что там внутри?
Сообщение от pogoon
Три провода - масса, +зажигания, +от подрулевого. Цвета не помню.
Старый 13.11.2015, 02:23   #4
Volodi
Аватар для Volodi
При вкл подрулевого -напряжение 2 это + работа стеклоочестителя. При выкл + пропадает и подается по 1 проводу , это плюс доводки положения щетки в стоповое , то есть вниз . на моторе стоит размыкающий контакт этого плюса и мотор выкл в положении щетка в низу ( горизонтально )
Смотреть мотор .Скорее всего где то обрыв . Он разбирается просто , если есть навыки в электрики проверьте на обрыв. Сгореть не мог, тогда полетели бы предохранители .
Старый 13.11.2015, 07:17   #5
евгенийkz
Аватар для евгенийkz
Онлайн: евгенийkz вне форума
Был(а): 08 фев 2019 10:10
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Была аналогичная проблема. Зависали щетки. Устранили по гарантии на 25000 км.
Старый 13.11.2015, 22:12   #6
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Volodi
На моей машине не много по другому. Желтый, это +12В после замка зажигания через предохранитель F27. Зеленый +12В с подрулевого переключателя.
Во вложении схема.
Тип файла: pdf СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ-СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ 0060_A4.pdf (843.9 Кб, 862 просмотров)
Старый 14.11.2015, 16:24   #7
pogoon
Аватар для pogoon
всё сегодня сделал ,много гемороя снять этот моторчик он на клёпках пришлось высверливать крайнию правую а поводок вообще час снимал ,разобрал моторчик оказывается щётка залипла , где клёпка была приспособу пришлось делать ,короче всё собрал работает 16 тыщ сэкономил .
Старый 14.11.2015, 16:53   #8
Volodi
Аватар для Volodi
dg972, Я произвольно называл номера проводов, у меня нет схемы это теория , один + постоянно -это стоповый , второй + вкл стеклоочеститель. Это я по аналогу как писал пострадавший pogoon.
P.S. Четкая схема у тебя , что выложил . Где можно скачать ???
Но читать пришлось лежа на столе на боку.
Старый 14.11.2015, 17:28   #9
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
16 тыщ. ? Это же не мерседес ? Проще на разборках поискать .https://www.avito.ru/cheboksary/zapc...pvey_676110564
Старый 14.11.2015, 18:05   #10
pogoon
Аватар для pogoon
на экзист ещё дороже а с разборами у нас очень большой напряг ,вру сейчас посмотрел 13300 его номер 8200734582 можете проверить .
Старый 15.11.2015, 22:19   #11
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Volodi
Foxit Reader позволяет поворачивать страницу.
Сообщение от Volodi
Где болталась именно эта схема для подключения регулятора паузы - не знаю. Сейчас она у меня в компе.
Есть на форуме тема... : http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2292
Старый 23.11.2015, 16:00   #12
Ruster 2.0
Аватар для Ruster 2.0
Онлайн: Ruster 2.0 вне форума
Был(а): 14 дек 2021 07:12
Автомобиль: Duster Adventure 2.0 4x4
задние дворник с механизмом на своей машине снял, на предыдущих тоже снимал, мне боковых зеркал хватает, могу отдать за полцены от нового
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
Старый 23.11.2015, 18:16   #13
Сообщение от Ruster 2.0 Посмотреть сообщение
Чисто за ради ГТО его надо оставить, иначе диагностическую карту не дадут.
Старый 24.11.2015, 16:16   #14
Ruster 2.0
Гарантийное ТО?
Несколько раз проходил на разных авто, вопросов не задавали.
Если внимательно почитать диагностическую карту http://tehosmotravto.com/info/talon-...cheskaya-karta то увидим что отметка ставится напротив "стеклоочистители и форсунки омывателя ветрового стекла" про задний стеклоочиститель ни слова
Последний раз редактировалось Ruster 2.0; 24.11.2015 в 16:27.
Старый 24.11.2015, 16:19   #15
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Ruster 2.0, для прохождения техосмотра вам потребуется исправный дворник на заднем стекле, т. к. он входит в базовую поставку автомобиля.
Старый 24.11.2015, 21:38   #16
Гарантийное ТО?
Государственный Технический Осмотр.
Без работающего заднего дворника не пройдешь.
Старый 24.11.2015, 22:23   #17
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
К сожалению или нет но деньги у нас,да и не только у нас,решают практически все проблемы.
Старый 27.11.2015, 14:27   #18
Ruster 2.0
Сообщение от alexx_prg Посмотреть сообщение
а где в диагностической карте сказано про базовую комплектацию?
подумайте... куда будет ставиться отметка о несоответствии?
диагностическая карта имеет утвержденную стандартную форму!
если там написано "стеклоочистители и форсунки омывателя ветрового стекла" значит проверят их, требования по остальным пункта незаконны и могут быть обжалованы в суде.
учился и сдавал на права на автомобиле пикап, обучался ездить по боковым зеркалам и мне по барабану есть задний дворник или нет.
на предыдущих авто (21093 и 2114) снимал дворник и заваривал отверстие, проходил техосмотр без лишних вопросов.
если заднее стекло грязное значит пора мыть машину!!!
Старый 27.11.2015, 15:27   #19
alexx_prg
Пункт 25: "Работоспособность стеклоочистителей и стеклоомывателей"
Зимой через каждые 200 метров?
Старый 27.11.2015, 16:30   #20
Ruster 2.0
Зачем вырывать слова из текста?
смотрим пункт 23 "наличие стеклоочистителя и форсунки ветрового стекла"
следовательно пункт 24 и 25 относят к тем стеклоочистителям что в наличии!
А вы не пробовали отвести стеклоочиститель ?
рекомендую! стекло будет чище
во первых не задерживается снег и лед, т.к. щетка и поводок расположены горизонтально, образуется "полочка"
а во вторых щетка+поводок образуют завихрения воздуха которые поднимают на стекло грязь летящей сзади
примеры отсутствие/присутствия в заводской комплектации заднего дворника можно увидеть на мазде6, гранта кузов лифтбек. в некоторых комплектациях он есть в других нет.
Не работает задний дворник jr007 Проблемы и поломки 21 14.10.2023 12:21
Выбираем ЗАДНИЙ дворник. Бертони РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 76 30.08.2022 20:45
Продам Задний бампер Snow29 Аксессуары, предметы тюнинга 1 13.06.2020 02:08
Продам бампер задний Игн270 Запчасти, расходники 1 07.12.2013 18:25
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
