16.04.2018, 08:28
#101
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Сигналы ( Дудки )
Я себе поставил пневмогудок с целью предотвращения ДТП. Каждый день с утра люди бегут на метро на красный свет. Вернее они не спешно идут не глядя по сторонам.
Что бы их не задавить приходиться гудеть.
p.s. Гудит как то слабо,может от того,что в крыле стоит (
Надо эту версию проверить.
---------- Добавлено в 08:28 ---------- Предыдущее написано было в 08:18 ----------
Может кто чего посоветует? Не такое мощное как тифон ))
19.08.2018, 19:53
#102
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 15 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 02 сен 2023 09:07
Сообщение от Volk
На днях буду Волговские ставить, поделюсь впечатлениями.
Последний раз редактировалось sany41; 21.08.2018 в 08:09.
19.08.2018, 22:12
#103
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от sany41
На днях буду Волгоговские ставить, поделюсь впечатлениями.
Уже поставил. Родные тоже были ничего так, у меня два стояло, но на волговских появилась солидность и благородная басовитость. Короче очень доволен.
20.08.2018, 10:42
#104
Сообщение от Седой60
Уже поставил. на волговских появилась солидность и благородная басовитость. Короче очень доволен.
На это же и расчитываю, до Дастера на Волге ездил
21.08.2018, 03:36
#105
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Тоже буду менять это позорное недоразумение на волговские, вопрос лишь в том ставить ли реле... Так-то конечно желательно, но на второй машине (ВАЗ 2111) уже 11 лет они же стоят без реле и все прекрасно, контакт на руле пашет без нареканий. С другой стороны это русский контакт  , а что там в Дастере - нужно собирать статистику...
21.08.2018, 06:28
#106
Был(а): 21 июн 2025 04:42
Сообщение от Assa
На ВАЗ 21043 уже стояло реле сигналов. Т.ч. я бы ставил не задумываясь. Токи там приличные, контакт в руле отгорит на раз. Поискать на разборе штатное на 20А и в подкапотный блок на свободное место. Кстати, Волговский потребляет до 14А.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 21.08.2018 в 09:10.
21.08.2018, 07:43
#107
Сообщение от Assa
Во всех видео- и фотоотчетах, что посмотрел ставят без реле. Думаю, если долго не гудеть, то без проблем. Может конденсатор параллельно кнопке поставить?
21.08.2018, 09:32
#108
На ВАЗ 21043 уже стояло реле сигналов. Т.ч. я бы ставил не задумываясь. Токи там приличные, контакт в руле отгорит на раз. Поискать на разборе штатное на 20А и в подкапотный блок на свободное место.[/QUOTE]
Дак в том-то и дело - многое зависит как этот контакт реализован физически, на какие токи он рассчитан, на переднеприводных, видишь - нету.... Ставить в блок геморнее, обычно ставят рядом с сигналом под бампером и заливают термоклеем, но надежность ниже.
sany41
Конденсатор, последовательно с которым включена цепочка из параллельно соединенных резистора и диода, и вся эта схема включена параллельно контакту - должна помочь. При выключении конденсатор заряжается через диод, при включении разряд конденсатора ограничивается резистором. Опять же на сколько поможет - зависит от физики контактов, может и как мертвому припарка помочь.
21.08.2018, 09:57
#109
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Сообщение от sany41
Если Волговские ставить то релюха обязательна без вариантов...
21.08.2018, 10:34
#110
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Сообщение от sany41
Да будут они все до 15 ампер работать и без дополнительного реле,вопрос- как.Пробовал,ставил - работают,но на 50% звучания,а пневмо в морозы вообще замолкают.
26.01.2019, 08:19
#111
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 20 ч. 47 мин.
Был(а): 11 сен 2024 11:02
Тоже лежат волговские. Хочу поменять. Не могу найти где стоит штатный... Написано снимать бампер или подкрылок справа по ходу движения.
По другому никак? И еще тут пишут, что надо ставить реле. Я не электрик, поэтому уточняю. (самому ставить или ехать к автоэлектрику).
26.01.2019, 08:24
#112
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 14 дек 2019 17:50
Автомобиль: Ниссан Террано 2.0 4WD 6МТ 10.11 2017.
Я не ставил реле. Две Волговских улитки в замен штатному.Второй год -полет нормальный,бабки подпрыгивают.
26.01.2019, 08:32
#113
Так как до него добраться?
26.01.2019, 10:16
#114
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 2 ч. 18 мин. 38 сек.
Был(а): 15 мая 2019 15:03
Автомобиль: Рено Дастер 2л МКПП
Сообщение от Stells
Я тоже далеко не электрик.Просто почитал в интернете,ничего сложного.Я волговские разносил по обе стороны и родной не убирал,поэтому снимал бампер,но по-моему,на драйве писали или где-то здесь,что можно без снятия бампера
Последний раз редактировалось Germanets; 26.01.2019 в 13:11.
26.01.2019, 11:22
#115
Сообщение от Stells
Я снимал бампер-ничего сложного и устанавливать намного проще.
Можно просто снять левый подкрылок и тоже установить но на мой взгляд чуть сложнее.
26.01.2019, 11:58
#116
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 36 мин. 55 сек.
Сообщение от Stells
А посмотреть в этой теме сообщения раньше? Люди отписались, кто как чего снимал. Там и фото есть, как расположены дудки, и где и как реле ставить.
Можете не ставить, работать будет, но ремонтировать кнопку сигнала раньше придется, чем без реле.
26.01.2019, 14:08
#117
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
Germanets, здравствуйте. А сколько сигналов стоит с завода на Вашем авто? Спасибо.
26.01.2019, 14:10
#118
У меня вроде один. Убооогий. Лучше чем с волги не было по моему еще изобретено.
26.01.2019, 14:11
#119
Винни, здравствуйте. Сколько дудок стоит с завода на авто-1 или 2 штуки? Спасибо.
Последний раз редактировалось Арамис; 26.01.2019 в 20:45.
26.01.2019, 14:11
#120
Сообщение от rostfrei
Да нет. Я ж для того и спрашиваю. Что как положено сделать.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:48.
