Старый 02.02.2016, 00:21   #41
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
По умолчанию Re: Светится значек "Не закрыты двери"
Сообщение от A n d r e y
Итого 216рублей за мойку, оплаченных мною.
При гарантийном ремонте мойка бесплатная. Паходу жулики... Сорри за офф...
Старый 02.02.2016, 12:49   #42
Ужгалов Александр
Аватар для Ужгалов Александр
Онлайн: Ужгалов Александр вне форума
Был(а): 04 Янв 2022 00:05
Автомобиль: RENAULT DUSTER 4x4. 2.0л
У меня проблема та же-но на скорости.Разгоняюсь до 90км-начинает мигать лампа открытых дверей.При 110км в час вообще горит.Менял замок багажника-ни какого результата.В салоне дилера электрик смотре-говорить цепи все в порядке-а проблема не ушла-приходится на скорости выключать плафон.Даже не знаю что и делать.
Старый 16.10.2016, 20:28   #43
Сергей Ер
Аватар для Сергей Ер
Онлайн: Сергей Ер вне форума
Был(а): 16 окт 2016 23:14
Также появилась проблема моргания этой лампочки. Сначала стала загораться при резком повороте налево (направо поворачиваю - не горит) через пару дней стала моргать при езде по неровностям и при торможении. Иногда останавливаюсь - продолжает гореть.
Сигнализация показывает не капот и багажник, а именно двери (у меня три зоны концевиков на брелке отображаются). Вышел аккуратно и последовательно все двери открывал и нажимал концевики - лампа продолжала гореть и гаснет когда качаю за рейлинг машину или сильно хлопаю дверью. Иногда гаснет после небольшого покачивания машины, а иногда тресешь-качаешь - лампа все равно горит и сигнализация нормально не ставится из-за якобы открытой двери.
При сдаче машины к официалам лампа не захотела загораться... тряс, качал машину - неисправность не проявилась, хотя на улице за пять минут до этого моргала при езде и покачивании...
Содрали за диагностику 2100р. и ничего не нашли... Концевики исправны, комп ошибок не дает. Рекомендовали снять сигналку - отсоединил клему входных сигналов - при езде опять лампа на кочках моргает...
Такое впечатление, что где-то сломалось реле, но официалы говорят что сигнал с концевиков идет сразу в мозги и реле нет. Также говорят может провод коротить на корпус от концевиков или что-то с клемой где-то под водительским сидением, где все провода соединяются и проходят.
Как добраться до этой клеммы? Провода от концевиков до общего жгута уже просмотрел - целые и сухие.
Дастеру полтора года, дорестайлинговый.
Последний раз редактировалось Сергей Ер; 16.10.2016 в 20:49. Причина: добавил модель
Старый 16.10.2016, 21:02   #44
Ужгалов Александр
Я устранил проблему.Оказалось-концевик капота,так что не парься и больше нигде не ищи.Я тоже ездил к дилерам-они тоже сказали все в порядке,а лампа все равно мигала.Короче -я вырезал круглые заготовочки из скотча двух стороннего и на низ,который давит на кнопку приклеил пластмассовый кружок-короче эту блямбу я приклеил на капот в месте.где он давит на кнопку концевика.Теперь и на скорости 140 и по выбоинам -ни лампа не загораеться в салоне,не мигает лампа на панели-уДАЧИ
Старый 13.11.2016, 22:24   #45
1e2
Аватар для 1e2
Онлайн: 1e2 вне форума
Был(а): 12 дек 2016 08:27
Автомобиль: дастер 4х4
У меня именно дверь багажника давала сигнал о незакрытости. Откроешь-закроешь дверь - лампочка горит. Проедешь, особенно по кочкам, - тухнет. ВДшка не помогает. Вскрыл пластиковую накладку с внутренней стороны двери. Пришёл к выводу, что рычажку, который идёт от кнопки к замку, мешает вернуться в нужное положение после закрытия резинка, приклеенная к накладке. Рычаг должен проходить сквозь отверстие. Но, устанавливая накладку, трудно поместить рычаг в дырку. Пока отклеил резинку. Поезжу без неё - посмотрю.
Старый 14.11.2016, 04:30   #46
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
Вроде машина современная, а судя по проблеме все датчики (капота, багажника , дверей ) выведены на одну линию что ли.
Старый 14.11.2016, 19:54   #47
serge54
Аватар для serge54
Онлайн: serge54 вне форума
Был(а): 12 апр 2025 11:37
Автомобиль: Был Duster дизель 90лс RSW стал 109лс
У меня проблема была с дверью переднего пассажира. Вылечил подложив кусочек пористой резины во внутрь колпачка на концевике двери (по сути "удлинил" шток концевика).
Старый 28.01.2019, 09:14   #48
Мишаня777
Аватар для Мишаня777
Онлайн: Мишаня777 вне форума
Был(а): 25 мая 2021 10:17
Подскажите, а лучше если есть фото , облазил весь капот не могу этот концевик капота найти, лампочка не гаснет, уже все проверил и вд и. т.д., остался капот..
Старый 28.01.2019, 09:24   #49
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Мишаня777 Посмотреть сообщение
На капоте нет концевика. Только если дополнительно на сигналку ставили, но лампочку зажигать он не будет. Багажник и 4 двери
Старый 28.01.2019, 12:28   #50
лёха44
Аватар для лёха44
Онлайн: лёха44 вне форума
Был(а): 31 Янв 2021 09:48
Автомобиль: Duster 2.0 4*4 Adventure Коричневый орех был...Дастер Адвенчер 1.5dci теперь..)
Сообщение от Ужгалов Александр Посмотреть сообщение
У себя проблему нашел методом исключения-замок пятой двери(
Он не разборный,а в магазине -оч дорогой. Забил. На скорость и безопасность не влияет,езжу так.
Старый 28.01.2019, 16:27   #51
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Может кому пригодится. https://youtu.be/-Py3W68ji-A
Старый 28.01.2019, 17:50   #52
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
На дорестайле у меня стоит и место штатное есть прямо напротив аккумулятора.
У меня такие концевики стоят - 7700427640 (двери и капот) и цена 120 р.
Концевик двери боковой Renault оригинал 7700427640
Старый 28.01.2019, 21:00   #53
Сообщение от Агафон Посмотреть сообщение
Он с завода стоял? И лампочку на приборке зажигает?
Старый 28.01.2019, 21:56   #54
Михалыч35
Агафон, Что то не верю про выкл. капота с завода.
Старый 29.01.2019, 00:03   #55
Агафон
Аватар для Агафон
Гнездо то в кузове есть, под концевик и 2 отверстия под шурупы крепления, но на приборку не завязан, только на сигналку. Я второй владелец, а посему с завода или нет не скажу.
Старый 29.01.2019, 01:41   #56
Михалыч35
Агафон, Ааааа, ну вот теперь понятно. С завода нет ничего, а вы с такой уверенностью заявили, что ввели всех в заблуждение.
Старый 29.01.2019, 06:28   #57
Это скорее всего не для нашего рынка: на астре у меня был, т.к. там была штатная заводская сигнализация, с доводчиками стекол, датчиками движения и наклона, и управлением со штатного ключа.
Старый 09.02.2020, 08:32   #58
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Выручайте, совсем запутался. Несколько дней машина не заводится с а/з. Думал глюк сигнала словила. Стал разбираться и на брелке увидел что дверь не закрыта, хотя все двери закрыты и на панели приборов иконка не горит. Куда копать не пойму, такое ощущение что сигнала перестала видеть концевики дверей.
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Старый 09.02.2020, 11:04   #59
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:52
Сообщение от advokat86 Посмотреть сообщение
Было что то подобное, только на пульту моргал знак незакрытого капота а незакрытой двери , и не заводилась с автозапуска, концевик был целый, а оказалось датчик температуры двигателя сигналки, он как раз висит на одном проводе с концевиком капота, поменял датчик и все стало нормально, сигнала Starlain a 91.
Шрек
Старый 09.02.2020, 11:34   #60
advokat86
Сообщение от анатолий тихонов Посмотреть сообщение
Температуру оба датчика показывают. Сигнала Пандора
Детали внешнего тюнинга для Рено Дастер от "КАРТ" Карт163 Детали от тюнинг-ателье "КАРТ" 5189 21.06.2025 09:37
Приглашение на встречу "Clubsandero" 20-21-22 июля Калужская область Су-24 ВСТРЕЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ 9 16.07.2012 20:26
Поменюсь передней оптикой. Есть "хром", нужны "чёрные". shultz Обмен 0 30.05.2012 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
