Старый 08.01.2013, 22:41   #1
УЗЮМ
Аватар для УЗЮМ
Онлайн: УЗЮМ вне форума
Был(а): 10 окт 2016 10:58
Автомобиль: Duster 4*4,2 л Привеледж
По умолчанию Светится значек "Не закрыты двери"
Суть вопроса. Светится значок на приборной панели. Двери закрыты. Проверял нажимая датчики внизу дверей, не помогает. Из-за этого светится лампа в багажнике. При постановке на штатную сигнализацию
- на имобилайзер ставится, свет в багажнике горит. При движении иконка не пропадает. Хотя иногда, при снятии -постановке на штатный имобилайзер - все входит в норму и работает как надо (иконка гаснет, свет в багажнике тоже).....блин - не знаю что и делать, второй глюк уже - первый - не показывает иконка стояночного тормоза при постановке машины на ручник.
пысы - что то в дастере я засомневался......или у меня одного такие КоСЯКИ????
Брал в Петровском на варшавке.....вроде отзывы были хорошие.....
Да, брал на днях - то есть как следует и не покатался еще....150 км...вот облом (
Старый 08.01.2013, 22:46   #2
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
По умолчанию Re: Светится значек "Не закрыты двери"
УЗЮМ, проблема в концевике, похоже в концевике багажника. Машина новая - езжайте к ОД, тот же совет по поводу ручника. На фокусе была такая же проблема, помогло разобрать собрать замок багажника (концевик в нем). На время советую отключить лампу, дабы не сажать акк. Случайно не ваш дастер?
Старый 08.01.2013, 22:59   #3
УЗЮМ
Аватар для УЗЮМ
Xazerg, Нет, не мой.....но чел не упоминает о горящей иконке на панели.....поеду конечно к ОД....эх - ведь новая машина, я в атасе
пысы, ближайший ко мне дилер на горьковке - 52 км автофорум богородск....или на варшавку мотануццо - продали - пусть и исправляют ??
Старый 08.01.2013, 23:23   #4
Xazergus
Аватар для Xazergus
Сообщение от УЗЮМ Посмотреть сообщение
мне кажется куда ближе, туда и ехать. Сигнализацию дополнительно не ставили??? Возможно могли что-то накосячить, для автозапуска например цепь ручника нужна, ну и с концевиками могли намудрить. еще кто-то писал что лед намерзает в пятой двери, и начинает глючить концевик, можно проверить
Старый 09.01.2013, 00:06   #5
Vitalf
Аватар для Vitalf
Онлайн: Vitalf вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
Раньше у товарища такое часто с концевиком капота было...
Попытайтесь проверить концевики по очереди. Я думаю что можно оставить открытой дверь и нажать на концевик- и смотреть погасла лампа закрытия дверей или нет
Так пройти все 4 двери , багажник и капот.
Старый 09.01.2013, 00:10   #6
ТАМАКО 69 RUs
Почетный флудер клуба
Аватар для ТАМАКО 69 RUs
Онлайн: ТАМАКО 69 RUs вне форума
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
скорее всего багажник....
советую начать проверку с капота и потом багажник(скорее всего он, надо разработать его и смазать), ну и потом дверные(редко они глючат)
Старый 09.01.2013, 00:12   #7
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
УЗЮМ, Багажник нужно закрывать достаточно энергично - у него как и у дверей два щелчка закрытия, поэтому если багажник закрывать нежно, то вроде он закрыт, но лампочка горит. Сам несколько раз ловился на это, пока не стал хлопать багажником как следует.
Старый 09.01.2013, 00:14   #8
ТАМАКО 69 RUs
да, посильнее пару раз позакрывайте и увидете как пройдет))))))))
Старый 09.01.2013, 00:16   #9
Xazergus
Аватар для Xazergus
u313, если багажник недозакрыть, то надовив на него ощущается люфт (ход), тоже ловился пару раз.
Старый 09.01.2013, 00:16   #10
Vitalf
Аватар для Vitalf
Автомобиль: Дастер
Я думаю скорее всего капот... Датчик иногда замерзает в мороз, а летом на солнце - наоборот.
Наверно можно сперва проверить самому и если уже непонятно после этого- то тогда к диллеру. Но по закону подлости - ничего светиться не будет
Попробуйте при открытом капоте утопить штатный конечник( посередине перегородки меж салоном и моторным отсеком) и поставить на сигналку, возможно дело в нем
Старый 09.01.2013, 01:01   #11
УЗЮМ
Аватар для УЗЮМ
Двери проверял - не они. А вот датчик капота не нашел, спасибо вам, завтра по вашей наводке найду. А вот с датчиком багажника сложнее, он наверное в самом замке двери?? Или в отчетной части в полу?? Эх, а вот из таких мелочей и складывается имидж машины....грустно все это...
пс- сигналку не ставил, хотел на стороне...эх, а придется у дилера ставить, раз такие траблы начались ....Хрен сэкономишь
снял предохранитель, чтобы не горела лампа....к стати - они не правильно подписаны (нарисованы значки не на тех местах...)...хотя не правильно снял - лампа не горит, но и сигнал имобилайзера на консоли не моргает , придется лампочку вытаскивать...
ппс - а на сигнализацию ставится (штатный имобилайзер) - срабатывает центральный замок....
Старый 09.01.2013, 03:13   #12
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Смотри пятую дверь, глюк такой же был, загони в теплое место отогрей и силикон тебе в помощь.
Старый 09.01.2013, 05:01   #13
Birukov
Аватар для Birukov
Онлайн: Birukov вне форума
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от УЗЮМ
Т.е. сигнализация дополнительная не стоит? А то у меня показывает какая дверь не закрыта. Сам ловил незакрытый багажник - надо сильно хлопать, чтобы концевик сработал. Раз двери проверяли, тогда остается только багажник, т.к. под капотом штатный не стоит, насколько я понимаю.
---------- Добавлено в 05:01 ---------- Предыдущее написано было в 04:37 ----------
Сообщение от УЗЮМ
Пишут что в самом замке. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...1&postcount=24
Последний раз редактировалось Birukov; 09.01.2013 в 04:48.
Старый 09.01.2013, 09:39   #14
NaGaR
NOT UNDER COMMAND
Аватар для NaGaR
Онлайн: NaGaR вне форума
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
Всем доброго!
+1 к проблеме))) Сегодня утром, прогрел машину, почистил от снега и щетку кинул в багажник)) Сел за руль, а плафон над головой горит, ну и соответственно иконка на панели приборов))Все 4 двери проверил, капот проверил, остается только обгажник))) Пойду похлопаю дверью обгажника, на крайняк лампочку выну))) По результату отпишусь))
Старый 09.01.2013, 09:59   #15
STREL
Аватар для STREL
Онлайн: STREL вне форума
Был(а): 21 мар 2014 16:30
Багажник, однозначно.
Я привык на предыдущих машинах, что если быстро его опускаешь и он достаточно громко хлопает, то должен закрыться, НО... в Рено прикололись.
Багажник нужно закрывать сопровождая его рукой и придавая дополнительное ускорение в конце.
Старый 09.01.2013, 10:02   #16
ТАМАКО 69 RUs
конец багажника заедает, однозначно.............
Старый 09.01.2013, 10:11   #17
NaGaR
NOT UNDER COMMAND
Аватар для NaGaR
Комрады!!!
Вы правы! Вопрос снят! Это дверь багажника))) Но прикол в том, что это не совсем замок))) Это кнопка замка)) Задницу изрядно закидывает грязью, снегом и т.д! В месте посадки кнопки открытия багажника, намерзает и КНОПКА НЕ ПОЛНОСТЬЮ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПОСЛЕ НАЖАТИЯ из-за мелкой ледяной стружки и остается в слегка прижатом положении, но замок при этом дверь закрывает))) Не уверен и звучит это наверное абсурдно, но похоже концевик пятой двери реализован в кнопке))) Итак: хорошенько вычищаем место установки кнопки, что она абсолютно свободно ходила туда сюда и все хорошо))) P.S Но мы то знаем, что это может быть лишь одна из причин)))) Всем спасибо за дружеский суппорт)))
Старый 09.01.2013, 10:32   #18
shutt
Аватар для shutt
Онлайн: shutt вне форума
Был(а): 14 мар 2024 14:38
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4-Чёрная жемчужина
похожая проблема была у меня http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=2651&page=6 и вот здесь http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=3419&page=4 нам помог вд-40
Старый 09.01.2013, 12:07   #19
LORn
Аватар для LORn
Онлайн: LORn вне форума
Был(а): 07 мая 2018 12:47
Сообщение от NaGaR
Концевик реализован в замке. Сам мучался после покупки с задней дверью. Побрызгал на замок в районе белого пластикового "гвоздика", стало лучше.
Старый 09.01.2013, 19:04   #20
УЗЮМ
Аватар для УЗЮМ
Да, дверь багажника однозначно! Будем побрызгать ВД40.... спасибо за помощь!! Но лампочку от греха - демонтировал пока
Детали внешнего тюнинга для Рено Дастер от "КАРТ" Карт163 Детали от тюнинг-ателье "КАРТ" 5188 03.04.2025 21:11
Приглашение на встречу "Clubsandero" 20-21-22 июля Калужская область Су-24 ВСТРЕЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ 9 16.07.2012 20:26
Поменюсь передней оптикой. Есть "хром", нужны "чёрные". shultz Обмен 0 30.05.2012 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
