Все разделы прочитаны
Продам Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя (дворников) для фазы 2
Покупка, продажа
Страница 1 из 2
1
2
30.11.2017, 21:53
1
Нильс
ДастеровЕд
2 мес. 2 нед. 5 д. 7 ч. 35 мин. 30 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Продаю реле регулируемой паузы стеклоочистителей.
Реле компактно, встраивается в штатную проводку автомобиля, подменяя тем самым управляющий многими эл.цепями Блок комфорта. Девайс позволяет регулировать временной интервал между взмахами щётки стеклоочистителя. Осуществляется обычным включением переднего рычага стеклоочистителя, выдерживается пауза между взмахами и выключается. При последующем включении-реле само выдерживает установленную вами (время) паузу и включает щётки.
Распиновка справа- налево.
Верхний ряд:
А1- пустой;
А2- пустой;
А3- тонкая клемма(папа) на сером проводе- её соединить с проводом, вытащенным из колодки правого подрулевого. И заизолировать;.
А4- клемму вставить в штатную колодку в ячейку 15(к жёлтому проводу) и закрепить;
В1- тонкий серый провод с клеммой (мама) -вставить в штатную колодку, замещая штатный провод из ячейки 8 штатной коричневой колодки;
В2- кольцевой наконечник на чёрном проводе закрепить за приборкой на шпильку и привернуть штатной гайкой. Поверьте- она там есть- под саморез -не всегда вариант;
В3- синий провод с клеммой (папа) вставить в ячейку 1 штатной колодки (провод может быть зелёным, голубым) и закрепить;
В4- пустой.
Подключение ведется к колодке правого подрулевого переключателя.
ячейки в колодке нумерация справа- налево.
питание вставляется в ячейку 15 колодки-желтый провод.
массовый- за приборку на шпильку под гайку на траверсе.
стеклоочиститель-в ячейку 1 колодки к сдвоенному голубому проводу.
белый провод из 8 ячейки разъём вынимаем, вставляем клемму(мама) с проводом от моёго устройства. А вытащенный белый провод соединяем с клеммой (папа) от моего устройства.
Связь (вопросы) через сервис личных сообщений.
Последний раз редактировалось Нильс; 12.10.2021 в
09:31
Нильс
Отправить личное сообщение для Нильс
Найти ещё сообщения от Нильс
09.12.2017, 14:54
2
АЛЕКСЕЙ-67
5 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя (дворников) для фазы 2
Установил устройство. Раборает. Буду далее проверять в движении.
Несколько фоток по установке:
АЛЕКСЕЙ-67
Отправить личное сообщение для АЛЕКСЕЙ-67
Найти ещё сообщения от АЛЕКСЕЙ-67
09.12.2017, 15:07
3
АЛЕКСЕЙ-67
Несколько нюансов по установке...
На клемме массы сделал прорезь и закрепил клемму под шуруп. Прорезь для удобства, что бы не выкручивать шуруп полностью т.к. это не очень удобно...
Штырьки на плюсовом и на проводе управления омывателем обрезал, провода зачистил и подключил непосредственно к клемам, предвапительно их вытащив. После подключения установил клемы на место. (Со штырьками не удавалось получить стабильный контакт...)
Для того чтобы снять клемы нужно сначало аккуратно отделиь от разъема белую пластиковую деталь, а потом, приподняв тонкой часовой отверткой или иголкой, пластиковый фиксатор, на коричневой части разъема, извлечь клему.
АЛЕКСЕЙ-67
19.01.2018, 10:04
4
Wanko
1 д. 20 ч. 7 мин. 38 сек.
Был(а): 10 авг 2022 10:17
Всё поставил, фото не делал - спешил. У меня 2 затыка было: первый - это скинуть разъем с переключателя и второй -не получалось разобрать колодку, т.к. моя иголка гнулась, когда я пытался отжать лапку восьмой клеммы, чтобы ее вытащить. Чтобы вынуть разъем из выключателя, надо нажать на лапку колодки, она получается по центру разъема со стороны проводов. Ну и нужна еще нормальная советская иголка или булавка, как вариант...
Паять ничего не стал, решил попробовать подогнуть штыревые наконечники и посмотреть. Подогнул градусов на 30 и засунул со стороны проводов в колодку. На фото другой наконечник, но принцип такой же. Три недели полёт нормальный
Наверное, так и оставлю.
Wanko
Отправить личное сообщение для Wanko
Найти ещё сообщения от Wanko
25.01.2018, 22:54
5
Нильс
ДастеровЕд
Обновили наши устройства, чуть переписал инструкцию по установке- в качестве АП!
Нильс
31.03.2018, 16:57
6
Нильс
ДастеровЕд
тему в верх!
Нильс
19.04.2018, 21:01
7
Sbyv
1 нед. 2 д. 12 ч. 25 мин. 46 сек.
Был(а): 20 мар 2024 23:31
Стоимость данного изделия можно узнать. Для заднего стекла есть только для ф1 или для ф 2 тоже подходит.
Sbyv
Отправить личное сообщение для Sbyv
Найти ещё сообщения от Sbyv
04.05.2018, 14:27
8
mik180
2 мес. 4 д. 5 ч. 4 мин. 7 сек.
Был(а): 14 фев 2020 05:59
Автомобиль: Тракторок 1.5 dci 109сил был:((
Нильс
, Спасибо!
Все установил и работает как надо!
Добавили в авто немножечко комфорта
mik180
Отправить личное сообщение для mik180
Найти ещё сообщения от mik180
04.05.2018, 15:00
9
Нильс
ДастеровЕд
Sbyv
на задней щетке фазы 2 есть штатная пауза. Передняя регулировка важнее.
---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее написано было в 14:59 ----------
Gosha59
Уважаемые дастероводы. Всем доброго времени суток.
Напишите, пожалуйста, кто-нибудь подключал реле паузы дворников RPC-3.1 на Дастер рестайлинг 2017 года? Куда какие контакты подключать?
это моя тема)
---------- Добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее написано было в 14:59 ----------
mik180
Нильс
, Спасибо!
отлично!! как раз к сезону!
Нильс
28.01.2019, 17:59
10
361C.I.
1 д. 8 ч. 30 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2020 20:46
Автомобиль: Дастер и Меган
Всё получил и установил.
Благодаря подробной инструкции в шапке темы на все ушло меньше получаса.
Нравится
361C.I.
Отправить личное сообщение для 361C.I.
Найти ещё сообщения от 361C.I.
28.01.2019, 18:53
11
Нильс
ДастеровЕд
Спасибо за отзыв и за покупку!
Нильс
18.09.2019, 17:38
12
Нильс
ДастеровЕд
В верх!
Нильс
23.09.2019, 11:54
13
Phantomdog
23 ч. 18 мин. 38 сек.
Был(а): 18 окт 2019 18:20
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х4
Есть видео как это все работает в итоге?
Phantomdog
Отправить личное сообщение для Phantomdog
Найти ещё сообщения от Phantomdog
23.09.2019, 16:21
14
АЛЕКСЕЙ-67
Phantomdog
Работает классно. А видео на ютюбе где то было, только на логане там демонстрация...
АЛЕКСЕЙ-67
24.09.2019, 07:00
15
Нильс
ДастеровЕд
Phantomdog
https://youtu.be/x7kn3quxXUI
Нильс
21.01.2020, 14:53
16
Нильс
ДастеровЕд
В верх!
Нильс
03.01.2021, 19:45
17
Нильс
ДастеровЕд
UP!!
Нильс
30.04.2021, 07:29
18
f2n
1 д. 7 ч. 48 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июл 2021 11:47
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4_2012гад
Привет!
Подключение наФ2 и на Ф1 одинаково?
f2n
Отправить личное сообщение для f2n
Найти ещё сообщения от f2n
30.04.2021, 14:03
19
Zergof
1 д. 11 ч. 9 мин. 49 сек.
Был(а): 06 мая 2024 11:10
Автомобиль: Renault Duster 2.0 Adventure
Нильс
, цена какая? У вас уже спрашивали ранее, но вы проигнорировали вопрос...
Zergof
Отправить личное сообщение для Zergof
Найти ещё сообщения от Zergof
12.10.2021, 09:27
20
Нильс
ДастеровЕд
Zergof
Нильс
1100 р.
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее написано было в 09:25 ----------
f2n
Привет!
устройства разные, электрика автомобилей разная, и подключение иное
Нильс
Страница 1 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Продам
Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников)
Нильс
27.12.2023
21:03
Регулируемая пауза работы стеклоочестителей
DaveMF
21.10.2019
19:08
Доработка переключателя дворников
skela
28.11.2018
18:00
Паркинсон дворников
Dmitriy159
03.03.2017
09:04
Переключатель дворников
Игорь 50
17.02.2017
20:05
