04.07.2017, 17:00
#41
Время онлайн: 13 ч. 39 мин. 59 сек.
Был(а): 09 окт 2019 15:30
Автомобиль: Duster 2016 г. 1,6 114 л.с.
Re: свечи зажигания для H4M
Я сам очень удивился, когда увидел свечи! Но в работе двигателя не было никаких изменений. Вот и спрашиваю, кто нибудь сталкивался с такой ситуацией? Пробег то всего 28000 км. и свечи родные с завода...
04.07.2017, 22:05
#42
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Сообщение от arabadji
значит , они с завода без электродов...раз изменений не замечали  вкручивай платиновые и услышишь изменения...надеюсь
05.07.2017, 00:11
#43
rotas, Поставил такие же 224011561R, на них нормальный центральный электрод, разницы в работе двигателя никакой! А платиновые как обозначаются?
05.07.2017, 12:35
#44
rotas А платиновые как обозначаются?
а почитать всего лишь три страницы темы ...не?
24.09.2017, 21:37
#45
Время онлайн: 7 ч. 47 мин. 50 сек.
Был(а): 08 дек 2020 17:20
Автомобиль: Duster 1.6
Здравствуйте!
Продублируйте пожалуйста номерки резинок впускного коллектора и дросселя на H4M. В предыдущих сообщениях эта информация не видна уже...((((
03.11.2017, 16:44
#46
Время онлайн: 13 ч. 51 мин. 34 сек.
Был(а): 17 мая 2018 11:39
Дроссель -161757436R, впускной коллектор -140328698R x 4шт
25.02.2018, 21:01
#47
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 46 мин. 13 сек.
Был(а): 25 мар 2018 21:31
Автомобиль: renault duster
Какой то горе-двигатель. Масло то убывает, то нет; ремень ГРМ заменили на цепь, которая служит весь срок, дак зазоры клапанов надо регулировать; свечи, бог сними, заменить раз в 30 тыщ км, но вместе с ними нужно заменить прокладки впускного коллектора и дрос. заслонки.
07.04.2018, 09:30
#48
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 35 мин. 34 сек.
Был(а): 27 мар 2019 12:16
Автомобиль: Daster Privelege
Последний раз редактировалось serkratovo; 07.04.2018 в 09:41.
Причина: исправление
07.04.2018, 17:26
#49
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 21 ч. 3 мин. 9 сек.
Сообщение от serkratovo
Реально ли переделать?
Нет
24.06.2018, 19:42
#51
Похоже что центральный электрод у вас сгорел!
20.01.2019, 21:06
#52
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 37 мин. 57 сек.
Был(а): 08 авг 2019 18:15
Автомобиль: Renault Duster 2015 New 1.6 4x4 Priviledge
пробег 40 000 за 3 года. первый раз менял свечи, у официала. стоимость 3000 р за работу и материалы. поставили 224011561R.
старые свечи (заводские NGK LZKAR7D-9) выглядят как обычные нормально эксплуатируемые. хороший цвет, сухие, электроды не обгорели. положу про запас.
30.01.2019, 04:44
#53
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 20 ч. 47 мин.
Был(а): 11 сен 2024 11:02
Прочитал все страницы, тут , прочитал у соседей. Не понял ничего: кто-то пишет, что свечи надо менять через 30 тыс, кто-то через 90, а кто-то через 120. Как все-таки правильно? И какой артикул свечей оригинал?
30.01.2019, 07:24
#54
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Сообщение от stakanoff
Стаканоff.... плиз сделай Фото свечей.... измерь зазор.. сообщи людям..
Передний привод рули д.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 18.02.2019 в 09:02.
26.02.2019, 16:47
#55
Время онлайн: 3 ч. 34 мин. 51 сек.
Был(а): 03 окт 2019 20:03
Автомобиль: дастер
И еще вопрос.
Дроссель -161757436R надо покупать ОДНУ или ЧЕТЫРЕ штуки.
Впускной коллектор -140328698R - этих прокладок надо брать 4шт
26.02.2019, 18:28
#56
Сообщение от kolank
И еще вопрос.
для замены свечей на H4M нужно брать четыре прокладки 140328698R и одну прокладку 161757436R.
26.02.2019, 20:53
#57
Автомобиль: дастер
Все понял. Спасибо.
05.04.2019, 19:19
#58
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 41 сек.
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
Добра всем!, Скажите кто нить номерок иридиевых свечей....
09.10.2019, 11:21
#59
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 5 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 13 апр 2025 20:30
Менял свечи сам пробег 30000 км Прокладки все закостенели.При снятии колектора (паука)грязь попала в окно где видно клапана .из паука выбежало масло грамм 150 примерно .Свечнои ключ на 14 .в магазинах такого ключа нет.головка удлиненая на 14 чтоб выкрутить свечи нелезет в колодец (толстая) Что за двигатель такои н4м.Дастер завел прогреваю до температуры 30 градусов .стараюсь ездить спокоино Откуда же масло в пауке.?Спрашивал мотористов что за фигня Ответ был такои Нельзя ездить спокоино .Нужно держать обороты.Давать двигателю просираться. Я в шоке от такого двигателя .масло подливаю через 3000км 250 гр.До этого был логан. масло поменял доследущеи замены масла можно под капот незаглядывать
и
10.10.2019, 13:28
#60
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 15 ч. 34 мин. 38 сек.
Был(а): 04 ноя 2024 19:21
Сообщение от SERZH 18
ключ через автодок /емекс можно заказать нормальный.
партномер 75354 . с магнитом . под вороток.
свеча сидит идеально.
Последний раз редактировалось Филипок Чебурашкин; 10.10.2019 в 16:19.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
