Старый 14.05.2016, 00:13   #1
Yuri101
Аватар для Yuri101
Онлайн: Yuri101 вне форума
Был(а): 01 ноя 2022 16:09
Автомобиль: Рено дастер 4x4 1.5 dci
По умолчанию Горит индикатор свечи накала после запуска
Доброго времени суток.
У меня Дастер 1.5dci
Сейчас пробовал запустить, после лампа накаливания продолжила гореть, обороты в норме (как будто после прогрева - 600 вроде у нас).
Стартер в момент кручения как то туго крутил, как будто зимой в мороз, датчик топлива 2 деления показывает, хотя там почти полный бак.
Может аккумулятор разрядился ? Помогите пожалуйста.
За два дня до этого переставлял во дворе, на 4wd заглох при попытке забраться на бордюр, все было тогда нормально при запуске и еще одном запуске
Пробег 100 063км
Последний раз редактировалось Yuri101; 14.05.2016 в 09:38.
Старый 16.05.2016, 23:48   #2
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 26 фев 2025 19:19
По умолчанию Re: Горит индикатор свечи накала после запуска
У меня один раз датчик топлива сбойнул когда заправлялся с работающим двигателем,помогло сбрасыванием клемы на 10-20 сек с аккума"-".Может аккум уже на подходе? поэтому и ЭБУ после пуска раком становится.Попробуй клему скинуть минут на 5 если непоможет то наверное только сканом мониторить.
Старый 18.05.2016, 15:19   #3
Yuri101
Аватар для Yuri101
Да, это так. подозреваю на ТО махнули не глядя ибо пластик сильно старый на вид и ручек у аккума не было. Раньше как то давно обратил внимание, но не придал этому значения. В принципе от ТО-шников не впервой подобные сюрпризы
Старый 18.05.2016, 15:39   #4
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Yuri101, ошибка влияющая на запуск зарегистрирована в блоке управления двигателем, наиболее вероятно связана со свечами накаливания но для уточнения стоит прочитать зарегистрированные коды неисправностей
инь янь хрень
Старый 18.05.2016, 19:07   #5
Yuri101
Аватар для Yuri101
Аккум у меня накрылся, а то что лампа-пила загоралась, это скорее низкое напряжение бортовой сети.
Поменял на другой.
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л. Logist Двигатель - общее 1926 28.05.2025 15:01
Замена свечей накала. semlis 1,5 dCi (K9K) 2011- 374 04.12.2024 14:36
Продам Продаю свечи на Дастер 2.0 (f4r) Maksimfns Запчасти, расходники 0 25.04.2014 14:03
индикатор закрытия дверей potepev ЭЛЕКТРИКА 27 13.02.2014 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
