04.02.2019, 14:25
#4761
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 16 ч. 13 мин. 49 сек.
Был(а): 06 мая 2025 19:36
Сообщение от White_Alex
Вы не учитываете режим эксплуатации
Тут пишут о другом , что авто аккумулятор не зарядится и при пробеге в 300км , имелось ввиду за день и видимо трасса.
04.02.2019, 14:25
#4762
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Вездеход64
Тут пишут о другом , что на авто аккумулятор не зарядится и при пробеге в 300км , имелось ввиду за день.
в пределе - легко, реально..... ну фикзнает :-))
04.02.2019, 14:57
#4763
У меня и часа хватает...
04.02.2019, 15:14
#4764
Ни один аккум, за час или два не зарядится.
Купил новый аккум 75аЧ "Акком". Напряжение 14, плотность 1,27. Поставил на зарядку 15В и 3А. зарядку дошла за 4 часа.
Через месяц эксплуатации, в режиме авто выходного дня, аккум потерял с 1,27 до 1,25. Покатался 4 часа, ни чего не изменилось.
Поставил на зарядку 15В и 7А! Заряжался 9 часов до плотности 1,27.
И как на авто, при напряжении 14В, даже не 14,5В, а 14 и даже до 13,9 падает. Он зарядится? Ток ваще неизвестен.
Гендерный узурпатор!
04.02.2019, 15:15
#4765
Сообщение от andimorgan
а с завода что стояло? 60?
04.02.2019, 16:00
#4766
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Да ну не буит недозаряд так психовать. Высаживал аккум в 0, прикуривался, минут 40 по объездным катался и на утро спокойно заводился и дальше ездил. Или банки коротят или масса плохая, ну или что-то уж совсем из ряда вон.
04.02.2019, 16:37
#4767
Ну а почему не зарядится то, нормально зарядится. Просто может такой хреновый аккум попался.
Допустим вы его зарядили до нормального при 15вольтах, тогда судя по логике при установке на авто , автомобиль опять его разрядит ,это получается наоборот , автомобиль разряжает аккум, а так быть не должно.Скорее всего либо пробеги маленькие ,либо ...но разговор о 300км же был.
Ну у меня на авто 14вольт и все прекрасно заряжается.
Последний раз редактировалось Вездеход64; 04.02.2019 в 19:57.
04.02.2019, 20:09
#4768
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 20 мин. 20 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:00
Re: Аккумулятор
Ну это смотря что считать полной зарядкой. Бодро крутить стартер будет и полузаряженный 75А АКК
04.02.2019, 22:02
#4769
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Аккумулятор
Если бы батарея не подзаряжалась на авто,мы бы все ее каждые три дня наверно таскали домой на зарядку.
---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее написано было в 22:00 ----------
andimorgan, Новый не есть 100% заряженный.
04.02.2019, 22:38
#4770
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 46 мин. 50 сек.
Был(а): 04 мар 2023 17:13
Автомобиль: DUSTER, 2.0, АКП, передн привод, кожа от руля до багажника
Re: Аккумулятор
Если на авто все работает нормально, генератор, реле зарядки и прочая электрика, то АКБ будет заряжаться при "нормальном" режиме поездок. 100% заряженных АКБ в природе не бывает.
Летать можно и трезвым, но не привычно.
05.02.2019, 08:26
#4771
Время онлайн: 1 мес. 10 ч. 34 мин. 35 сек.
Был(а): 15 апр 2025 20:37
Автомобиль: Renault Duster 2015 1.6 4wd мкпп6
Re: Аккумулятор
Сообщение от svit55
У знакомого машина 2017гв 1,6 без сигналки, аккум 60ач, напряжение заряда 13,40в (если больше -5 градусов) напряжение аккумулятора в покое 12,1в.
У меня аналогичная ситуация только авто 2015гв с аккумулятором 70ач. Дилер говорит всё в порядке, но аккумулятор нужно заменить. Весной летом и осенью на это внимание не обращал, а вот в холодное время приходится заряжать аккумулятор, тк 13,4 вольтами аккумулятор не зарядишь. Как-то так.
05.02.2019, 08:28
#4772
Re: Аккумулятор
ssrrgg, 13,4V,это крайне не правильное бортовое напряжение,разговор о правильном 14,4-14,6.
05.02.2019, 09:11
#4773
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
Сыну покупали аккум, вскрыли три свежих батареи, на "вилке"две показали нормальный ток, а у третьего в красной зоне. Так что с завода уже идут они не очень то. Естественно выбрали который на вилке показал наибольший ток.
05.02.2019, 09:24
#4774
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 18 ч. 46 мин. 58 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Re: Аккумулятор
Сообщение от ssrrgg
У меня аналогичная ситуация только авто 2015гв с аккумулятором 70ач. Дилер говорит всё в порядке, но аккумулятор нужно заменить..
Я б начал с генератора, у себя при очень длительной езде меньше 13,6 в не наблюдал, сразу после запуска обычно 14,5...14,7.
05.02.2019, 09:47
#4775
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 9 ч. 1 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 10:31
тестер BT360
Хотя при -25С заводился нормально, перед морозами (обещали до -37) решил проверить трехлетний АКБ, приборчиком BT360. ( https://www.autooltech.com).
После 2 часовой поездки, включая 50 км трассы = глаз зеленый, замер показал: заряд ~ 90, "годность" = 5% (режим измерения - до зарядки, EN 720).
Подключил зарядник и докачал еще 23 Ач (не отключая АКБ) до 14,4 V.
Оставил до утра при -21С. Утром замерил: заряд ~ 97%? "годность" = 51% (в том же режиме)
+ в режиме "в машине" завел = (0,86 сек): как летом, но BT360 рекомендует заменить.
PS в -32С завелся (крутил секунды 3).
Последний раз редактировалось quq; 05.02.2019 в 10:04.
05.02.2019, 10:36
#4776
Re: Аккумулятор
Да после пуска до прогрева 14,5, но потом 13,4 вольт не больше не меньше газуй не газуй. Дилер говорит напряжение заряда в норме, требует замены аккумулятора, тк гарантия на него прошла, на машине знакомого ситуация такая же 13,4, как следствие недозаряд, а гарантия на аккум уже прошла.
05.02.2019, 12:40
#4777
Re: Аккумулятор
Сообщение от ssrrgg
Может какие то потребители установлены дополнительные , ну типа музон мощный и тд..?
05.02.2019, 12:53
#4778
Re: Аккумулятор
У меня доп сигнализация потребление в норме, на машине знакомого всё штатное, без сиги, но дело в том что на заряд 13,40 приходит и у меня и у него, Ну никак не получиться зарядить аккум 70ач 13.4 вольтами.
05.02.2019, 13:09
#4779
70
05.02.2019, 13:12
#4780
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Аккумулятор
Сообщение от ssrrgg
И 30А/час не получится. Измерениям то можно верить? Или брелком на сигналке?
Тут на морозе заводился, первоначально 15,1В показал.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
