Старый 06.02.2019, 21:37   #361
Neon24
Аватар для Neon24
Онлайн: Neon24 вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
По умолчанию Re: Коды ошибок
На рестайле это делается хоть с компа, хоть с телефона, а вот на ДОрестайле всё деревянно, и вот только в одной из множества вариантов версий ддталл нарыл такую возможность, но проверить пока не горю, морозз))
Функция три раза моргает поворот, когда без фиксации подрулевым кратковременно нажимаешь.
А, понял. Я не знаю. На первом Дастере я вообще ничего не делал кроме то. Отъездил 6 лет и продал.Судя потому что много форумчан ставили дополнительные удлинители поворотов, то это не реально. В Ф1 нет CAN шины. И связаться с компом проблематично. Если бы CLIP это делал, информация была бы.
Старый 06.02.2019, 21:41   #362
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Сообщение от Neon24
Клип не так прост, там не всё можно сделать даже по-тихому у дилера, - заводского уровня доступа нет.
А вот кастомная версия программы шевелит нутрянку на более низких уровнях.
Старый 06.02.2019, 21:57   #363
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от Neon24
Несколькими постами выше я попросил совет: ехать к дилеру или забить. Дали бы совет 1 или 2 и все.
Я и ответил: это на 99% результат работы торка. Какой вывод надо сделать? Нет, вы конечно можете съездить к ОД, но как правило такие обращения разворачивают на этапе приемки.
Старый 06.02.2019, 21:57   #364
Neon24
Аватар для Neon24
Я с Вами согласен. На период владения Дастером Ф1 с АКПП меня эти заморочки не интересовали.. А сейчас посмотрел бы, да Дастера нет.
У меня должны быть старые базы в DDt. У соседей по дизельному Дусту, если позволят посмотрю и отпишусь.
Старый 06.02.2019, 21:58   #365
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Neon24
Как я понимаю Ваши выдающиеся способности диагноста тоже не работают.
Нет конечно. Я неуч. Могу только советы раздавать. Правда за эти же советы сервисы деньги берут. Но это не в счет.
Старый 06.02.2019, 22:15   #366
Neon24
Аватар для Neon24
Сочувствую, что еще сказать...
Старый 18.05.2019, 18:10   #367
Vmv1578
Аватар для Vmv1578
Онлайн: Vmv1578 вне форума
Был(а): 07 мар 2020 16:13
Автомобиль: Рено дастер
Добрый день, сегодня обнаружил следующие ошибки
Дастер 4вд, 2.0, автомат. До этого садился аккумулятор, снимался для зарядки, менялся воздушный фильтр. Чек и пила не горят, едет как обычно. Подскажите что за ошибки?
Старый 20.05.2019, 15:25   #368
Mishal
Аватар для Mishal
Онлайн: Mishal вне форума
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
Ни кто не сталкивался с ошибкой - 1123 ?
Выскакивает через минуту после утреннего запуска, (мотор при этом колбасит немного) ,потом вроде пропадает.
С уважением , Михаил.
Старый 20.05.2019, 15:32   #369
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Mishal, Какие нибудь вроде буковки должны быть?
Старый 20.05.2019, 15:37   #370
Mishal
Аватар для Mishal
U1123.
Яндекс выдаёт что ошибки Uxxxx — это ошибки по коммуникации.
Старый 20.05.2019, 18:43   #371
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от Mishal Посмотреть сообщение
На богатую смесь жалуется.
Старый 20.05.2019, 18:49   #372
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:39
А как ее сделать" бедной" , это же не карбюратор
Старый 20.05.2019, 18:57   #373
Будь это логан, я бы полез чистить дроссель и регулятор холостого хода. Как этот узел в двушке устроен, слабо представляю. Датчик температуры ОЖ не моросит? Свечи в порядке? По пропускам ошибок нет? Катушки сухие, без ржавчины?
Старый 20.05.2019, 19:02   #374
Mishal
Аватар для Mishal
Дроссель чистил. Регулятора там нет.
Датчик даже меняли. Стало чуть лучше.
Всё ок.
Старый 20.05.2019, 19:46   #375
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Mishal
Почему то все это игнорируют тут.
Ошибки в обд формате, связанные с ДВС и КПП начинаются с Р, ибо powertrain, силовая установка.
99% ошибка по связи выскачила из-за той свистульки, которая вставлена в обд, и соответственно сообщила о коде.
Связи в современном автомобиле важны. Успокойтесь. Если у вас реально забарахлит связь между ЭБУ, то вы это почувствуете.
Старый 20.05.2019, 20:42   #376
Mishal
Аватар для Mishal
...Успокойтесь. Если у вас реально забарахлит связь между ЭБУ, то вы это почувствуете.
Конечно чувствую. Мотор колбасит через минуту после запуска, загорается ЧЕК и Пила !
Тут без "свистульки" видно, что что то не то...
Старый 20.05.2019, 21:07   #377
Morze701
Аватар для Morze701
Значит свистуля не все коды показывает. В любом случае, какие-то проверки можно сделать кроме чтения ошибок.
Старый 20.05.2019, 21:17   #378
Mishal
Аватар для Mishal
Тут у меня старая история.... Официалы даже не могут найти.
Старый 20.05.2019, 21:20   #379
Morze701
Аватар для Morze701
"Даже официалы" это не показатель
Старый 26.05.2019, 14:02   #380
Дмитрий3636
Аватар для Дмитрий3636
Онлайн: Дмитрий3636 вне форума
Был(а): 12 июн 2019 12:45
привет форумчанам. Подскавжите пожалуста, дастер рестайлинг dci, загорелся чек, моргает пила, времена пропадает тяга.. диагностика выявила коды ошибок.. кто может объяснить по ним?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
