ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.02.2019, 21:37
#361
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Re: Коды ошибок
Сообщение от hiker51
На рестайле это делается хоть с компа, хоть с телефона, а вот на ДОрестайле всё деревянно, и вот только в одной из множества вариантов версий ддталл нарыл такую возможность, но проверить пока не горю, морозз))
Функция три раза моргает поворот, когда без фиксации подрулевым кратковременно нажимаешь.
А, понял. Я не знаю. На первом Дастере я вообще ничего не делал кроме то. Отъездил 6 лет и продал.Судя потому что много форумчан ставили дополнительные удлинители поворотов, то это не реально. В Ф1 нет CAN шины. И связаться с компом проблематично. Если бы CLIP это делал, информация была бы.
06.02.2019, 21:41
#362
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: Коды ошибок
Сообщение от Neon24
Клип не так прост, там не всё можно сделать даже по-тихому у дилера, - заводского уровня доступа нет.
А вот кастомная версия программы шевелит нутрянку на более низких уровнях.
06.02.2019, 21:57
#363
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Коды ошибок
Сообщение от Neon24
Несколькими постами выше я попросил совет: ехать к дилеру или забить. Дали бы совет 1 или 2 и все.
Я и ответил: это на 99% результат работы торка. Какой вывод надо сделать? Нет, вы конечно можете съездить к ОД, но как правило такие обращения разворачивают на этапе приемки.
06.02.2019, 21:57
#364
Re: Коды ошибок
Я с Вами согласен. На период владения Дастером Ф1 с АКПП меня эти заморочки не интересовали.. А сейчас посмотрел бы, да Дастера нет.
У меня должны быть старые базы в DDt. У соседей по дизельному Дусту, если позволят посмотрю и отпишусь.
06.02.2019, 21:58
#365
Re: Коды ошибок
Сообщение от Neon24
Как я понимаю Ваши выдающиеся способности диагноста тоже не работают.
Нет конечно. Я неуч. Могу только советы раздавать. Правда за эти же советы сервисы деньги берут. Но это не в счет.
06.02.2019, 22:15
#366
Re: Коды ошибок
Сообщение от Morze701
Сочувствую, что еще сказать...
18.05.2019, 18:10
#367
Время онлайн: 2 ч. 28 мин. 50 сек.
Был(а): 07 мар 2020 16:13
Автомобиль: Рено дастер
Re: Коды ошибок
Добрый день, сегодня обнаружил следующие ошибки
Дастер 4вд, 2.0, автомат. До этого садился аккумулятор, снимался для зарядки, менялся воздушный фильтр. Чек и пила не горят, едет как обычно. Подскажите что за ошибки?
20.05.2019, 15:25
#368
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
Re: Коды ошибок
Ни кто не сталкивался с ошибкой - 1123 ?
Выскакивает через минуту после утреннего запуска, (мотор при этом колбасит немного) ,потом вроде пропадает.
С уважением , Михаил.
20.05.2019, 15:32
#369
Re: Коды ошибок
Mishal, Какие нибудь вроде буковки должны быть?
20.05.2019, 15:37
#370
Re: Коды ошибок
U1123.
Яндекс выдаёт что ошибки Uxxxx — это ошибки по коммуникации.
20.05.2019, 18:43
#371
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Коды ошибок
Сообщение от Mishal
На богатую смесь жалуется.
20.05.2019, 18:49
#372
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Re: Коды ошибок
А как ее сделать" бедной" , это же не карбюратор
20.05.2019, 18:57
#373
Re: Коды ошибок
Будь это логан, я бы полез чистить дроссель и регулятор холостого хода. Как этот узел в двушке устроен, слабо представляю. Датчик температуры ОЖ не моросит? Свечи в порядке? По пропускам ошибок нет? Катушки сухие, без ржавчины?
20.05.2019, 19:02
#374
Re: Коды ошибок
Дроссель чистил. Регулятора там нет.
Датчик даже меняли. Стало чуть лучше.
Всё ок.
20.05.2019, 19:46
#375
Re: Коды ошибок
Сообщение от Mishal
Почему то все это игнорируют тут.
Ошибки в обд формате, связанные с ДВС и КПП начинаются с Р, ибо powertrain, силовая установка.
99% ошибка по связи выскачила из-за той свистульки, которая вставлена в обд, и соответственно сообщила о коде.
Связи в современном автомобиле важны. Успокойтесь. Если у вас реально забарахлит связь между ЭБУ, то вы это почувствуете.
20.05.2019, 20:42
#376
Re: Коды ошибок
...Успокойтесь. Если у вас реально забарахлит связь между ЭБУ, то вы это почувствуете.
Конечно чувствую. Мотор колбасит через минуту после запуска, загорается ЧЕК и Пила !
Тут без "свистульки" видно, что что то не то...
20.05.2019, 21:07
#377
Re: Коды ошибок
Значит свистуля не все коды показывает. В любом случае, какие-то проверки можно сделать кроме чтения ошибок.
20.05.2019, 21:17
#378
Re: Коды ошибок
Тут у меня старая история.... Официалы даже не могут найти.
20.05.2019, 21:20
#379
Re: Коды ошибок
"Даже официалы" это не показатель
26.05.2019, 14:02
#380
Время онлайн: 4 ч. 30 мин. 38 сек.
Был(а): 12 июн 2019 12:45
Re: Коды ошибок
привет форумчанам. Подскавжите пожалуста, дастер рестайлинг dci, загорелся чек, моргает пила, времена пропадает тяга.. диагностика выявила коды ошибок.. кто может объяснить по ним?
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
