Старый 11.02.2019, 14:22   #41
classik5000
Аватар для classik5000
Онлайн: classik5000 вне форума
Был(а): 07 авг 2023 19:24
По умолчанию Re: на ходу моргает Check Engine и загорается ESP
Всем дня доброго. Вот и у меня беда. Загорелся Чек. При заводке мотора горит постоянно. Как прогреется начинает мигать. Примерно раз в секунду, постоянно. На холостых обороты упали до 500. Но вроде не троит. На мощности и разгоне не сказывается. Выкатал весь бак бенза. Залил с другой заправки Лукойла. Тоже самое. Грешил на свечи. Заменил все на оригинал. Никакого изменения. Загнал на СТО. Продиагностировали свечи и катушки. Сказали, что всё норм. Записался еще на одну СТО. Поеду в среду. Похоже на то, что Тягачъ говорит. Если долго ехать (минут 30), то запах в салоне появляется, горелый какой-то. Похоже, как будто диск сцепления горит. Может действительно датчик кислорода?
Старый 11.02.2019, 14:49   #42
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 07 мая 2025 23:54
Сообщение от classik5000 Посмотреть сообщение
Желательно сделать диагностику при горящем чеке. В памяти ошибки не записалось?
Старый 11.02.2019, 15:20   #43
classik5000
Да я же не проводил. Машину отдал, получил, сказали всё отлично. Вот и всё. Денег, конечно же, им шиш с маслом.
Старый 11.02.2019, 15:38   #44
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сами меняли или на сервисе? Ищите воду внутри наконечников катушек. А пахнет разогретый катализатор, топливо в нем догорает.
Старый 11.02.2019, 15:48   #45
classik5000
Сообщение от J.ZH
Менял сам. Катушки все сухие. Никакой воды нет. Тем более на СТО их местами меняли. Все причем. Никакого эффекта.
Старый 11.02.2019, 16:32   #46
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
а код ошибки есть?
Старый 11.02.2019, 18:20   #47
J.ZH
Аватар для J.ZH
Никакой воды нет.
У меня была вода в третьем, высушил колодцы, поменял свечу. Пропало на время, потом началось, как у вас. Наконечники смазаны были высоковольтной смазкой. Но пока не промыл спиртом наконечник, тоже самое троило и чек моргал при разгоне.
Старый 11.02.2019, 23:20   #48
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Если дело в грязи на катушке то получаем в разгоне не только чек но и провал или подтраивание со снижением мощности вызванное прохождением искры не через свечу а по изоляции. Классик же пишет что снижения мощности в разгоне не наблюдается (пост 41)
инь янь хрень
Старый 12.02.2019, 19:48   #49
classik5000
У меня чек на холодную горит постоянно, но через 3 мин. после прогрева начинает мигать с четкой периодичностью раз в секунду хоть при разгоне, хоть при торможении, хоть вообще стою на х/х. И вонь идет похожая на жжёное сцепление.
Старый 12.02.2019, 20:20   #50
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от archibalddias
Ранее писал об этом, если ехать не спеша, то провалов не будет, если ускоряться после 80-90 км в час, то они ощутимо чувствуются. Но чек моргать будет.
Старый 13.02.2019, 17:46   #51
classik5000
Съездил сегодня на вторую СТО. Подсоединили комп. Сейчас, говорят, всё найдем. Точно! Не работает 4-я катушка. Менять надо. Чтобы убедиться, принесли какую-то б/ушную. Поменяли. Эффекта ноль. Сейчас, говорят, еще раз всё перепроверим. Не, говорят, ошибка оказывается в 3-ей катушке. Поменяли третью, эффекта ноль...Не, говорят, после очередной диагностики, ошибка во 2-ой катушке. Поменяли. Говорят, что всё отлично. Можете попробовать. Сел, завел, обороты как были 500, так и есть. А чек почему не горит? -спрашиваю. Так мы его отключили, последовал ответ. Не, говорю, что-то не то. На предыдущей СТО тоже на катушки грешили, но, проверив, все оказались нормальными и рабочими. Ну, говорят, больше ничем помочь не сможем. Хорошо, говорю, покупайте, меняйте, только если после этого опять чек загорится, то я за ремонт платить не буду. Должна же быть у вас кака либо гарантия. Переглянулись, нет, говорят, ничего мы вам делать тогда не будем, езжайте, типа с Богом. Так и уехал. А чек, естественно, метров через 500 опять замигал. Что теперь делать, не знаю. Может есть, где грамотные специалисты? За область как-то ехать не хотелось бы...
Старый 13.02.2019, 21:03   #52
J.ZH
Аватар для J.ZH
А точно динамика сохранилась? Может стал чуть мощнее и чихи не слышите в выхлопную? Есть подозрение на подгоревший клапан. Попробуйте начать с замера компрессии. Я забыл, на 1, 6 есть датчик распредвала?
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее написано было в 22:00 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...88#post1047088
У них не были?
Старый 13.02.2019, 21:33   #53
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
classik5000, а может быть дело не в катушках? Уж больно подозрительно:
Ошибка то какая была - Р0301 (Р0302, Р0303, Р0304) - пропуски зажигания???
Причиной тут могут быть не только свечи/катушки, виновны могут быть и форсунки, клапана, топливо наконец.
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее написано было в 21:22 ----------
classik5000, попробуйте найти какого нибудь знакомого с диагностическим сканером ЕЛМ327 версии 1.5. Наверняка кто нибудь из ваших знакомых сам проверяет свою машину. Тогда можно попробовать самим провести диагностику.
Старый 13.02.2019, 21:43   #54
classik5000
Сообщение от J.ZH
Замеряли. Всё в норме.
Сообщение от J.ZH
У них не были?
Был. Как раз сегодня.
---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее написано было в 23:41 ----------
Сообщение от odin_volk
Мне же не говорят. Это их хлеб.
Будем искать, спасибо.
Старый 13.02.2019, 21:47   #55
J.ZH
Аватар для J.ZH
Тогда проверяйте проводку, меняйте все датчики с донора. Чудес не бывает.
Старый 13.02.2019, 21:54   #56
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Ну вот прочитали ошибку. Ну пропуски. Это и без чтения ошибок было ясно. Дальше-то что?
У товарища не сходятся показания.
Моргающий чек - пропуски. Всегда. На всех машинах. Это пропуски на грани отключения цилиндра. Это не может НЕ сказаться на мощности и равномерности работы ДВС на холостом. Потому, для начала определиться с "легендой".
Искать компетентный сервис, дать максимум информации, и делать тотальную проверку ДВС и системы управления. Катушки подбрасывать конечно хорошо, но я бы лично, убежал из такого сервиса, где не хватает оборудования и компетенций проверять всякое на двигателе без подмены.
Старый 13.02.2019, 22:29   #57
odin_volk
Сообщение от Morze701
Morze701, вам все ясно сходу, но не забывайте, вокруг вас обычные простые смертные, которым могут быть непонятны простые для вас вещи.
Если касается вопроса - дальше что, то есть куча вариантов ответа.
Определить наконец, в каком цилиндре пропуски и для начала заняться форсункой этого цилиндра. Если определить не получается, то снять рампу и проверять все форсунки - исключить форсунки так же, как были исключены катушки, компрессия.
Но вообще то всё должно начаться с нормальной диагностики.
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:20 ----------
У меня была похожая ситуация, длилась примерно полгода, я понимал, что это не есть гут, поморгает чек и перестанет, периодически были провалы, выхлоп неровный, определялось -Р0302, менял катушку, свечи, мерял компрессию,в конце концовпереставил форсунку с 2-го на 1-й цилиндр и ошибка перешла. Чистил форсунку - не помогло. Поменял на новую и сразу всё стало нормально, и выхлоп ровный, и чек не морает, и провалы ушли. А кажется разные вещи: пропуск зажигания и форсунка, ан нет, всё в этом мире взаимосвязано.
Старый 13.02.2019, 22:39   #58
Morze701
Аватар для Morze701
Вот когда диагностикой начнут называть савокупность поиска неисправности, а не втыкание в ОБД2 колодку всяческих разнополезных и разноценных приблуд, тогда может начнут различать тех кто может, от тех кто хочет казаться (и берет за это деньги)
Результат профанации специальности "диагност": в оригинале это misfire detected. Правильный перевод: пропуск воспламенения. Т.е. это отсутствие вспышки, а не искры. Мы же понимаем, что для того чтобы в цилиндре не загорелось (не вспыхнуло), не обязательно должна отсутствовать именно искра. А если погуглить про алгоритмы обнаружения "мисфаеров", то станет понятно что вспышка может быть, а пропуск все равно может зафиксироваться.
Когда-то, где-то какой-то сканер неправильно перевели на русский язык, и понеслось. Полуграмотные слесаря, решившие, что пора бы прокачать свой скил, подались в диагносты, не понимая что пишет им сканер. И теперь первое что меняют при "трехсотых" это свечи и катушки. А владельцы авто разносят науку: не зря же этому умному с виду деятелю на сервисе сканер доверили - наверное знает что говорит.
Старый 13.02.2019, 23:02   #59
odin_volk
Morze701, непонимаю вашего поста, упреков в мой и ещё непонятно в чей адрес.
Я с вами не спорю и даже не собираюсь отвечать на упреки.
Но поймите одну вещь - за Москвой тоже есть жизнь со своими вопросами и проблемами, заморочками и такими вот автосервисами, что не могут определить причину неисправности.
И обычным простым людям приходится самим становится и диагностами, и сервисменами, и токарями, и пекарями, и т.д.
Человек спросил - подскажите, что делать дальше, а вы накинулись со своими сентенциями, упрекаете всех в неграмотности.
---------- Добавлено в 23:02 ---------- Предыдущее написано было в 23:00 ----------
Давно знаю вас как грамотного специалиста, но честное слово, не ожидал вот такого.
Старый 13.02.2019, 23:06   #60
Morze701
Аватар для Morze701
Действительно не поняли
Претензия была к деятелям не могущим починить машину, и берущие за это деньги. Хоть бы не брали, чесслово.
Владелец не обязан знать нюансов. Некоторые нюансы я поясняю как могу.
Всех благ.
Лопнуло стекло на ходу. олег автопластик Проблемы и поломки 103 10.10.2024 23:23
Двигатель глохнет на ходу ДВА Двигатель - общее 163 15.07.2023 06:17
Открылся замок капота на ходу Сергей159 Проблемы и поломки 13 20.02.2015 08:12
глохнет на ходу слава 6 2 Проблемы и поломки 1 30.11.2013 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
