ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом!
Результаты опроса: Определить Победителя Стас 74 или Лёха Цой
Стас
9
75.00%
Лёха
3
25.00%
24.10.2012, 10:00
Партнер клуба
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 7 ч. 35 мин. 57 сек.
Был(а): 06 мар 2019 07:43
Автомобиль: "OneClick" 2.0 4x4 ESP
Блокировка Локрайт от "KMZ company"
В данной теме обсуждаются блокировки от "KMZ company". Их владельцы делятся своими ощущениями и опытом от эксплуатации, а желающие их приобрести задают вопросы.
ВНИМАНИЕ
С августа месяца 2018 года мы модернизировали блокировку LockRight (версия 5)
Цена "LockRight" 15.200 ₽. Принцип работы остался прежним.
Цена "OneClick" 16.700 ₽. Бесшумная. Имеет лишь одно положение для блокирования и разблокирования. Прощает больше ошибок в городской эксплуатации при подключении задней оси.
Администрации форума предоставляется скидка 20%
VIDEO VIDEO
Для всех обратившихся мы открыты к диалогу по всем техническим вопросам эксплуатации блокировок в течение всего гарантийного срока !!!
Всю необходимую техническую информацию с фото и видео обзорами по блокировкам вы можете найти на сайте www.diffblock.com
KMZ company - с 2014 года
Основная наша специфика - это работа с а/м не “мостового” типа, где функцию включения заднего привода выполняет редуктор с электромагнитной муфтой.
Несмотря на то, что на этом рынке имеются и другие производители, мы нашли и находим всё новые
и новые улучшения, а именно:
► современная технология 3D моделирования всевозможных процессов авто с различными блокировками
► современные технологии обработки металла
► современная вакуумная термообработка
► внедрение в конструктив своих “ноу-хау” разработок
► оптимизация в виде тандема электрических и механических помощников для автомобиля при работе блокировки
♦♦♦ Установив нашу блокировку в задний редуктор, водители приобретают дополнительные преимущества для своего авто как в улучшении проходимости на трудных рельефах местности, так и в повседневной эксплуатации в черте города при плохих дорожных условиях. Отметим, что подобный тюнинг трансмиссии до этого в мире никто не делал ♦♦♦
Последний раз редактировалось KMZ; 26.08.2018 в 18:50 .
Причина: Изменение информации
15.02.2019, 18:31
#2461
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 8 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
Re: Обсуждение эксплуатации блокировок для Renault Duster от "Kulak & KMZ COMPANY"
Essc
Убегаю, потому отвечу только на один вопрос. Идеал для меня это принудительная блокировка с кнопки! Но никто пока не удосужился даже начать это разрабатывать.
А если подавать питание напрямую на муфту через тумблерок, ну как вариант? вроде нигде не встречал обсуждение такого момента
15.02.2019, 19:06
#2462
Время онлайн: 4 д. 5 ч. 43 мин. 11 сек.
Был(а): 02 апр 2022 02:41
Автомобиль: Renault Duster 2015 ESP
Если не ошибаюсь то подача питания на муфту - это режим 4wd look
15.02.2019, 19:36
#2463
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Panzerschreck
поскольку тормоза сначала схватывают на передней оси, при этом задние колеса будут стараться обогнать передние.
Где они сначала схватывают я хз, а
блокируются они вначале
сзади , особенно на переднем приводе (а наш муфтовый полный=передний при отпущенном газе), потому что задняя ось на торможении разгружена, а блок колёс=потеря сцепления (Fтрения покоя>Fтрения скольжения), и именно поэтому возникает занос, и зад начинает обгонять перед...
15.02.2019, 19:47
#2464
Вы правы , что занос - это когда зад обгоняет перед , однако из за чего это произошло в Вашем случае , это вопрос без ответа.
---------- Добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее написано было в 19:44 ----------
Обычно возникает из за резкой потери скорости у передней оси Авто.
15.02.2019, 20:28
#2465
Сообщение от bubba
Где они сначала схватывают я хз, а блокируются они вначале сзади, особенно на переднем приводе (а наш муфтовый полный=передний при отпущенном газе), потому что задняя ось на торможении разгружена, а блок колёс=потеря сцепления (Fтрения покоя>Fтрения скольжения), и именно поэтому возникает занос, и зад начинает обгонять перед...
С какого это перепугу задние колеса блокируются первыми? Или вы всегда с включенным ручником катаетесь?
https://www.drive2.ru/b/464210511785885702/
15.02.2019, 21:24
#2466
Panzerschreck
Я ж вроде объяснил, здесь ручник ни при чём... И если вы внимательно перечитаете в своей статейке раздел "а теперь рассмотрим передний привод", то должны понять... Хотя там нет ничего про развитие заноса
при торможении , а я озвучил именно этот момент: при торможении задние колёса блокируются первыми из-за разгрузки задней оси, что приводит к заносу, потому что, как выше писал, Fтрения покоя>Fтрения скольжения (в теории >либо =, но на практике просто >)...
ПС какая либо неисправность тормозов не рассматривается)))
15.02.2019, 21:32
#2467
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Чего вы развели дискуссию, не понимаю. Человек ездит на шинах не очень хорошего качества, вот его и снесло с обочины с разнозначным покрытием. Тут и без блокировок не каждый сумеет выйти, особенно на бюджетной резине. Вот передний квайф в этой ситуации более опасный, чем задняя блокировка (б) локка с муфтой.
15.02.2019, 21:40
#2468
Сообщение от bubba
Видимо, придется разбираться с тем, что такое блокировка колес.
---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее написано было в 21:38 ----------
Сообщение от Аександр
Если мне не изменяет память, то кто-то из форумчан такое сделал.
15.02.2019, 21:45
#2469
У него не получилось, там ШИМ формирование сигнала. С тумблером пустая затея.
16.02.2019, 00:01
#2470
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Ребята спасибо за ваши отзывы, комментарии по теме на высшем уровне, значит тема очень популярна, набирает столько отзывчивых и не равнодушных владельцев на форуме Дастераводов.
По комментариям многих одноклубников видно следят за темой, стараются всеми способами поддержать идеи и предложения.
Тут сразу видно у некоторых одноклубников нет необходимости приобретать такие изделия, за то они заинтересованы, чтоб высказаться в теме и показать свой профессионализм, а это самое главное здесь.
У многих другие автомобили и они знают, что такое межколесные самоблоки и поведения автомобилей с самоблоками.
Есть конечно малое количество Дастероводов у которых стоят самоблоки других производителей им этого вполне достаточно.
Ребята, я за вас очень рад, что вам подошло, желаю вам дальнейшей эксплуатации для нужных вам режимов и дорог.
Так как множеству Дастероводов, любителей покатух, а многим владельцам приходится использовать свой Дастер, в тяжёлых условиях бездора, проселочных и грунтово-каменистых дорог и местностей.
Для вас ребята есть вот такое предложение, вам будет не нужно всякое там электронное пособие, вмешательство электроники, и отвлекающие режимы под рукой, которые тормозят и отвлекают водителя от движения автомобиля.
Предложение сделать межосевую разблокировку, а это позволит вам не отвлекаться от дороги и движения автомобиля, не будет всяких там режимов электроники о которой так много споров.
Межосевая разблокировка будет подключаться при нажатии на газ, разблокировать полностью заднею ось при сбросе газа, а это позволит в зимнее время, оставаться без заносов и всегда можно выровнять автомобиль подачей газа или сброса.
Инерционных сил будет во много раз меньше, чем сейчас с дисковой муфтой.
Запомните только в режиме 2вд, на муфте самая меньшая прижимная сила.
Так и она на льду может по инерции передать не подходящий момент и в определенной позиции по инерции может ваш автомобиль уйти с нужной траектории.
Давайте займемся решением по межосевой разблокировке кому нужна управляемость и выезды вне дорог!
16.02.2019, 01:29
#2471
Ага. Это очень сложный термин, как правило, недоступен для понимания большинства... А так это означает то, когда вы нажали на тормоз, и колёса заблокировались, т.е. сила тормозов превысила силу сцепления с дорогой...
Если вам такие элементарные вещи приходится объяснять, то... даже не знаю чо сказать...
16.02.2019, 10:18
#2472
bubba , замечательно! Значит мне не нужно тратить время на толкование терминов. В теории, конечно, первыми должны заблокироваться задние колеса из-за их разгрузки. Но дело в том, автоконструкторы не все дураки. Поэтому тормозная система сделана так, что сначала тормозят колеса передней оси, задние потом. И тормозное усилие на них значительно меньше. Какие колодки вы меняете чаще? Кроме того, за распределением тормозных усилий следит электроника. При ее отсутстви в тормозной контур встраивается специальный клапан, в просторечии колдун. Надеюсь, больше устройство тормозной системы рассматривать здесь не будем. Давайте про блокировки.
Последний раз редактировалось Panzerschreck; 16.02.2019 в 11:21 .
16.02.2019, 11:09
#2473
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 12 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Сообщение от Regas
Замечательный пост, но, судя по орфографии, написанный явно не
Regas
---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее написано было в 13:02 ----------
Сообщение от Regas
если сзади будет свободный дифференциал, то такое возможно.
однако, у машины практически останется режим 4WD Lock на всех режимах езды, лишь иногда задняя ось будет распущена, но при нажатии на газ мгновенное ее подключение приведет к пинку по зад? нет?
16.02.2019, 22:06
#2474
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 15 ч. 25 мин. 36 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:20
Hudozhnik , Мурат, то же авторство вызвало подозрение?
Алексей (Кулак) не дремлет на других форумах.
17.02.2019, 00:05
#2475
Hudozhnik
Замечательный пост, но, судя по орфографии, написанный явно не Regas
Спасибо.
Превосходя ожидания, написанно мной!
Пинок-удар под зад зависит от не правильно направленных углов разблокировки.
Это одна из составляющих качеств изделия.
Производитель может делать изделия из металла, допустим.
Но его технари незнают о правильных углах для разблокировки, элементарно незнают как это работает.
Примерно три вида не правильной работы разблокировки, это-закусывание без пинка и удара, не разблокируется, далее пинок-удар неправильный угол изделия и пинок-удар люфты, износ.
Удар-пинок в основном на изделиях с пальцами.
17.02.2019, 00:30
#2476
То что задние тормоза делают заведомо менее эффективными (это визуально может увидеть каждый, сравнив задние тормозные диски с передними у какойнить авты на улице) это именно потому, что если бы их эффективность была одинаковая, то зад ловил бы клина при каждом, даже плавном, торможении и даже на сухом асфальте... И именно потому, что при торможении морда перегружена в разЫ относительно зада... И именно потому перед и изнашивается чаще, потому что несёт в разы бОльшие нагрузки... А блокируются всё равно раньше задние, потому что зад взлетает при торможении... Попробуйте на вывешенной на подьёмнике авте нажать на тормоз, колёса в момент колом встанут, потому что их не вращает никакая сила... А на дороге их вращает сила сцепления с дорогой, т.к. авта едет... И где меньше эта сила, там и блокировка будет раньше... А меньше она сзади...
А вот насчёт "раньше срабатывает перед, чем зад" - это вообще из области мифологии...
ПС Насчет офтопа, я считаю, что вопросы безопасности уместны в любой теме, особенно, когда трактовка некоторых высказываний может на неё повлиять в неправильную сторону...
Последний раз редактировалось bubba; 17.02.2019 в 00:47 .
17.02.2019, 01:00
#2477
Дмитрий Сталь , Авторство моё!
А причём здесь Алексей (Кулак), не дремлет на других форумах?
Что за фразы не по теме?
Так если вы о нем вспомнили?
Вот канал земели Кулака, я задал вопрос знают там такого, а в ответ тишина.
https://youtu.be/X6-76bPCErk
Кулак далёк от техники и качества металла, он чистый бестолковый продаван, при чем даже не может настроить работу со своими коллегами, Балабол!
Конечно интересно узнать какой инфой вы владеете про Кулака и на каких других форумах он не дремлет.
Делает Балванки для корыт с дровами, оболванивая их владельцев?
Хорошая связка, Балванки-Балабол.
Я скажу одно, технически и профессионально по разблокировкам подкован KMZ, что и как у него получается это другой вопрос.
А главное он не стоит на месте, принимает решения в пользу лучшей работы изделий, разработал и выпустил новинку!
17.02.2019, 01:30
#2478
Администратор
Regas , я думал вы до сих пор дружите.
Видать ошибся. Сорри.
17.02.2019, 01:44
#2479
А главное, что барыги все собачацца и гнобят друг-друга, если у них корыто разное...
17.02.2019, 02:48
#2480
bubba
По тормозам, тормозная система должна быть настроена таким образом, что на какую-то долю секунд, зад подхватывает чуть раньше и тутже подключается перед, при резком торможении все сработать должно синхронно.
Из этого следует, при такой правильной схеме вся инерция сил движущего автомобиля, будет направленно на прижим автомобиля к дорожному полотну, платформа авто пойдёт плавно в низ.
Из-за того, что нагрузка на переднею часть и ось сильно возрастает удерживая весь кузов, тормозные узлы больше и износ этих узлов больше, чем задних.
Эффективность торможения падает при износе задних тормозов.
Связанно это с тем, что с износом задних фрикционов, не всегда задняя тормозная система может держать нужные настройки, у Дастера в том числе.
При сбитых настройках от износа, перед при торможении начинает клевать раньше, усиливается износ передних тормозных, эффективность торможения падает инерционные силы давят больше, нагрузка и раскачка на подвеску возрастает при активной эксплуатации.
По задним тормозам, попробуйте максимально разогнаться задним ходом или съехать задом с какой-нибудь горки и набрать от 40-80 км/ч и резко затормозить, почувствуйте разницу, а если ещё и износ задних тормозных со сбитыми настройками.
Торможение с вывешенными колесами на подъёмнике, система тормозов максимум останавливает вращающиеся колеса и не более того.
А вот остановить или заблокировать вращающиеся колеса с разогнавшейся массой автомобиля (с грузом или с прицепом), это совсем другая нагрузка на всю тормозную систему, которая ещё зависит от <>км/ч.
Узлы трансмиссии, шестерни и т.д. при подаче газа нагруженны от условий движения и пользования, при сбросе газа и торможении, шестерни, сателлиты и т. д. скидывают нагрузку, тоже самое происходит в самоблоках, разблокировка размыкается вообще полностью, ось авто становится тележкой.
Авто с ЕСПи при большой подаче газа на скорости в повороте, система курсовой устойчивости, покрытие лёд и в том числе асфальт.
На любом покрыти в повороте задняя ось может потерять сцепление из-за излишней проворачиваемости колёс (возникающий букс колёс), в такой ситуации датчики с колес передают информацию на блок упр.двс., чтоб уменьшить кол-во подаваемого топлива, и блок упр. курс.устойчивости на подтормаживаннии задней оси, чтоб авто не ушёл в занос и не потерял заданной траектории.
Допустим на авто без ЕСПи высшая передача или 6я передача на Дастере, попробуйте пройти поворот примерно в 100' градусов на 6й, опытный водила притормозит в нужный момент, чтоб не потерять траектории от инерции сил и продолжит движение нажав снова на газ, либо переключится на низшею передачу 5ю у Дастер если почувствует, что на шестой не вытянет авто из поворота (не хватит тяги кутящего момента).
Либо другой вариант в таком повороте, без применения тормоза пройти поворот на низшей передаче 5й или 4й, тоесть будет осуществлено торможение двигателем, чтоб победить силы инерции, и поворот буден пройдён с возможностью пробуксовки колёс и уверенностью, что хватит тяги крутящего момента.
Последняя схема полностью зависит от опыта водителя, так как просчитавшись с чувствами и уверенностью, можно легко потерять управление авто и намеченную траекторию от излишней проворачиваемости задних так и передних колёс.
Поэтому система ЕСПи курсовой устойчивости автоматически может помочь, как водителю без опыта, уставшему водителю и так же опытному который просчитался в своих действиях над управлением автомобиля.
Так же система ЕСПи защищает, предохраняет шины от лишнего износа, не давая колёсам срываться в буксы и пробуксовывать на прямых участках, соответственно и в поворотах.
Действия и работа ЕСПи, уменьшает подачу топлива (душит ДВС), при этом изнашивая расходные тормозные механизмы, колодки-тормоз.диски.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35 .
