Старый 14.02.2019, 13:39   #61
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
По умолчанию Re: на ходу моргает Check Engine и загорается ESP
Сообщение от odin_volk
для начала заняться форсункой этого цилиндра
Я как понял, что форсунки ему уже проверяли.
Старый 14.02.2019, 18:29   #62
classik5000
Аватар для classik5000
Онлайн: classik5000 вне форума
Был(а): 07 авг 2023 19:24
Сообщение от J.ZH
меняйте все датчики с донора.
Как Вы это представляете? Купить все датчики и поочередно заменять их? Это же сколько денег надо вывалить? А если дело не в них?
Сообщение от Morze701
У товарища не сходятся показания.
Всё так и есть. Готов подписаться под каждым словом. Цилиндры работают все. На запущенном двигателе поочередно отсоединяли контакты от катушки. После отсоединения, ДВС троил, а после подсоединения работал вроде как исправно, но не так, как надо.
Вот когда диагностикой начнут называть савокупность поиска неисправности, а не втыкание в ОБД2 колодку всяческих разнополезных и разноценных приблуд, тогда может начнут различать тех кто может, от тех кто хочет казаться (и берет за это деньги)
Вот как раз денег я им и не заплатил. Сказал, что заплачу только в том случае, если после замены катушки ДВС заработает норм и погаснет чек.
А если погуглить про алгоритмы обнаружения "мисфаеров", то станет понятно что вспышка может быть, а пропуск все равно может зафиксироваться.
В том то и дело, что вспышка есть во всех цилиндрах, но "не такая как надо". Так они выразились на первой СТО.
И еще:что Вы думаете про запах гари в машине? Похожий на гарь диска сцепления? Топливо это догорает в катализаторе?
Последний раз редактировалось classik5000; 14.02.2019 в 18:42.
Старый 14.02.2019, 18:58   #63
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 04 мая 2025 13:21
Сообщение от classik5000 Посмотреть сообщение
На Рено парные катушки, если не ошибюсь. Отключаешь одну - выключаются две. Естественно двигатель начнёт троить работая на двух цилиндрах. По крайней мере на 2литровом так.
Старый 14.02.2019, 18:58   #64
J.ZH
Аватар для J.ZH
Никак. Просто ищете хорошего соседа с дастером, только адекватного и не зануду. И просите его для пробы, прям рядом с его машиной переставить для начала ДАД и датчик распредвала. Можно и датчик температуры впуска, но его нужно потренироваться снимать, чтобы не сломать. А ДК вы купили попробуйте сами. Вдруг и вправду он, хотя симптомы не его.
Старый 14.02.2019, 19:19   #65
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Ну вот опять. Где-то когда-то так проверяли какой-то мотор.
У мотора k4/f4 катушки соединены последовательно на 1-4 и 2-3 цилиндрах, соответственно работают парами. И отцепляя один разъем вы выключаете сразу два цилиндра. Что это за тест? Вы отличите визуально и на слух такое?
Старый 14.02.2019, 21:05   #66
classik5000
Завидую я Вам и Вашим соседям. Мне точно не найти, тем более адекватного, который вот так просто согласится с его мота датчики снимать. Тут мне еще одну станцию посоветовали. Буду информировать о дальнейших действиях.
Старый 14.02.2019, 21:53   #67
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от JohnLiJohn Посмотреть сообщение
При несильном рытье форума не нашел.
Сеня иду по КАД-у, км 100 - 110 набираю после туннеля, тут начинает дергать мотор и моргает лампочка Check Engine, потом начала мигать лампа ESP. Я скорость сбросил, где то до 90 - Check Engine мигать перестала, лампа ESP - горела постоянно.
Докатился то стоянки, выключил машину, тут же завел. ESP погасало, дале все было как всегда. Погонял еще по делам, без проблем.
Вопрос. Что это было? И надо ли быть в колокола.
У ЕСП бывают ошибки, редко, но всё же. Ну а учитывая, что сама система может управлять двигателем (уж подачей топлива точно), то вполне возможно, что отсюда и дергания двигателя.
Старый 14.02.2019, 22:09   #68
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от Aargh68 Посмотреть сообщение
Нет
---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее написано было в 18:57 ----------
Не думаю что дело в датчиках
---------- Добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее написано было в 18:58 ----------
Ну может они всётаки форсунки отключали...? правда если мотор и сам видит свои спородические пропуски... да и вообще на данном моторе не пойму - зачем, так вообще поступают когда катушка сдвоенная или есть распределитель или впрыск параллельный типа "дигифант" или "джетроник"... Дима, не подумай что учу, так пытаюсь вслух рассуждать - развиваю твою мысль...
Теперь вопрос к тебе лично - тебе не кажется что история какаято не совсем правдоподобная?
---------- Добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее написано было в 19:07 ----------
Двоить
инь янь хрень
Старый 14.02.2019, 22:19   #69
J.ZH
Аватар для J.ZH
Ну вот разберутся, но все симптомы, что не работают поочередно то один, то другой цилиндр, раз обороты занижены и вы это не замечаете, что троит-двоит. С другой стороны можно позавидовать, что ваш двигатель, сидит на качественных опорах, что даже сильную вибрацию они гасят и поэтому вы её не видите.
Старый 14.02.2019, 22:52   #70
archibalddias
classik5000, скажите плиз что вы допусим можете сами сделать на вашем автомобиле или даже вообще? Например вы сможете измерить сопротивление обмотки катушки? Проверить метки ГРМ? Если да то проверяйте и значения в студию, если нет или нечем то регистрируйтесь на "chiptuner" и как новичок задайте вопрос к кому вам обратиться,- должны помочь. Конечно там тоже форум но профильный и если под ником стоит подпись профи то такие подписи тамошние модеры не за количество постов раздают. Скажем так - мне такую подпись там никогда не получить
---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее написано было в 19:20 ----------
Ранее писал об этом, если ехать не спеша, то провалов не будет, если ускоряться после 80-90 км в час, то они ощутимо чувствуются. Но чек моргать будет.
Включить на скорости 5кмч третью передачу и нажать ударом газ в пол - это знает любой диагност и большинство водил, это описано в "советах бывалого от "за рулём"
---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее написано было в 19:27 ----------
Замеряли. Всё в норме.
Был. Как раз сегодня.
---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее написано было в 23:41 ----------
Мне же не говорят. Это их хлеб.
Будем искать, спасибо.
Как на счёт обратиться в официальный сервис (не обязательно дилерский)? Согласно законодательству исполнитель обязан выполнить работу согласно договора (договор может быть заключён в форме заказ-наряда). Вы можете заказать услугу "опрос памяти неисправностей всех электронных систем автомобиля с распечаткой результатов"
---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее написано было в 19:35 ----------
classik5000, я глянул на чиптюнере - нашёл диагностов из Вологды, например некто http://forum.chiptuner.ru/member.php?u=137164 EGOR регалиев у него правда меньше чем у меня но судя по его сообщениям - явно лучше чем то что вам попадалось. Лично правда я с ним не знаком - так первое впечатление.
---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее написано было в 19:49 ----------
classik5000, вот профи но из вашей области, правда у него немного другой профиль - автоваз, но рено и ваз ныне оч близки http://forum.chiptuner.ru/member.php?u=4835
инь янь хрень
Старый 15.02.2019, 11:59   #71
odin_volk
Аватар для odin_volk
Онлайн: odin_volk вне форума
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Прочитал все посты начиная от моего диалога с Morze701 - ужас, одни бесполезные советы "страна советов". Странно это, ведь classik5000 в самом начале всё подробно рассказал о том, что было.
Обращаюсь к советчикам (касается всех и меня тоже):
Ребята, может надо пореже советовать и побольше думать?
Старый 15.02.2019, 13:37   #72
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от archibalddias
У меня переделан двигатель, это не прокатит.
Ваше решение?
Старый 15.02.2019, 14:16   #73
DIMAAS
Аватар для DIMAAS
Онлайн: DIMAAS вне форума
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
Ваше решение?
Ехать к тем у кого есть мотор тестер, и сделать тест ЭРЦ, т т.д.
Чиптюнинг и диагностика. Программное и физическое удаление катализаторов. Активация БК, отключение заднего дворника и т.д.
Старый 15.02.2019, 16:57   #74
classik5000
По совету archibalddias съездил сегодня в Автодиагностический центр. Там вообще ничего не понятно. Комп сначала показал сбой зажигания во всех цилиндрах. Заменил 3-ю катушку на новую. Потом показывает, что всё исправно. Через 3 мин работы показывает неисправность в 4-ом цилиндре. Переставил новую на 4-ый. Также через 2-3 мин работы показывает неисправность в 4-ом. А на словах говорят, что засорились форсунки от некачественного топлива. Надо всю систему промывать какой-то американской промывкой. Заплатил 800 руб и уехал. Может еще кто какую версию подскажет. Кстати, "благодаря" нашему Рено-Гараж у меня теперь есть запасная новая оригинальная катушка. Никому не надо? могу продать недорого за 1500 всего. Вот думаю, сколько с меня за промывку системы сдерут? И куда потом ехать придется? Вот сканы. Я, конечно, в них ничего не понимаю. Еще бы, если бы я разбирался, то на кой я здесь бы совета спрашивал? Каждый должен заниматься своим делом. Только вот никак не найду того, кто машину мне сможет отремонтировать. Кстати есть еще одна новость. Чек стал иногда пропадать. Помигает-помигает и пропадет то на 1 минуту, то на 2. А потом снова мигает. Вот такие "загадки века"
ID:	121659   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121660   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121661   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121662   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121664   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121665   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121666   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121667   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.02.2019, 20:54   #75
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сами можете гаечные ключи держать в руках? Снимите рампу с форсунками вместе с бензопроводом, вытащите её немного наверх и переверните вверх форсунками. Капот открытый, если вы один, то крутите стартер и смотрите через капот распыл всех форсунок и очередность распыла. Там всё хорошо видно. Если найдете помощника для прокрутки стартера, то вообще сблизи увидите всё сами. Можете снять на смартфон и выложить сюда. Крутить стартером не надо долго, достаточно секунд 15 и будет всё понятно.
а пока залейте в бак литр ацетона и сольвента. можно добавить ещё литр 646 или 647 растворителя. Это на полбака. И не надо ехать ни на какую промывку. Сразу увидите приход с первых километров.
Старый 15.02.2019, 21:39   #76
odin_volk
classik5000, и всё таки я думаю, что всё дело в форсунках. Если не определен конкретный цилиндр (форсунка), то надо снимать всю рампу и попробовать для начала проверить форсунки, способы разные, но лучше всего на стенде. И да, если это форсунки, то конечно наш самый лучший бензин виноват в том, что они засрались.
---------- Добавлено в 21:39 ---------- Предыдущее написано было в 21:37 ----------
Сообщение от J.ZH
Ваше решение?
раньше уже всё сказал, повторять бессмысленно
Старый 15.02.2019, 21:49   #77
J.ZH
Аватар для J.ZH
Вышлите ему 2,5т.руб и он проверит на стенде. Такие советы легко давать.
Старый 15.02.2019, 21:54   #78
odin_volk
classik5000, со сканами лучше постучи напрямую в личку к Morze701, это его хлеб (он диагност/технический консультант в рольфе), он может что нибудь дельное подсказать как
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
J.ZH, Давайте без иронии, неприятно
Старый 15.02.2019, 23:06   #79
classik5000
Сообщение от J.ZH
Можно уточнить пропорции. Я как раз сегодня 40 литров залил и чек периодами пропадать стал. На 40 л я так понял 1 л ацетона и пол-литра 646-го?
А может после этого выехать на трассу и "гари дать" эдак под 120 минут на 15-20?
Последний раз редактировалось classik5000; 15.02.2019 в 23:19.
Старый 16.02.2019, 08:55   #80
archibalddias
Катализатор может поплавиться, а может и нет
инь янь хрень
Лопнуло стекло на ходу. олег автопластик Проблемы и поломки 103 10.10.2024 23:23
Двигатель глохнет на ходу ДВА Двигатель - общее 163 15.07.2023 06:17
Открылся замок капота на ходу Сергей159 Проблемы и поломки 13 20.02.2015 08:12
глохнет на ходу слава 6 2 Проблемы и поломки 1 30.11.2013 17:19
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
