11.02.2019, 16:30
#1202
Время онлайн: 2 д. 26 мин. 17 сек.
Был(а): 19 авг 2024 13:34
Автомобиль: Duster Privilege 2.0
Re: Выбираем дворники
Дык вот как раз там то я и увидел, что подходит. Хотя в других магазинах пишут, что для Сандеро. По идее по 2,5 см с каждой стороны будет подлиннее. Вроде штатная оставляет еще место для чистки. Надо будет померить.
11.02.2019, 16:34
#1203
Corton, Только все промерять тогда. Если не очень нужда в 40см. то есть как и родная,ссылку вроде здесь давал.
11.02.2019, 16:49
#1204
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Штатная - 33 см
Ставил от Хитриллы, она на 5 см длиннее.
Если 40 см и влезет, то впритирку к форсунке омывателя.
12.02.2019, 14:20
#1205
Сообщение от Corton
Поглядел сегодня с утра,след штатной 35см.+0,5см. ещё добавьте корпус щетки. В общем щетка на 40см. Будет цеплять прыскалку. Так что увы,врут,что и для Дастера.
15.02.2019, 23:50
#1206
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 23 ч. 1 мин. 46 сек.
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
Автомобиль: Expression 4WD 2,0 (2017)
В продаже есть адаптеры к щеткам Алка
Кто знает с уверенностью название адаптера (не на крюк)?
16.02.2019, 00:20
#1207
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 20 апр 2023 18:43
Сообщение от Старос
Название не знаю, но здесь ( https://alca-germany.com/ru/produkty...titel/adapter/) можно посмотреть весь ассортимент адаптеров.
"Вороной" полноприводный французский "рысак" (4 по 0,5 л.).
19.02.2019, 08:42
#1208
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Кто нибудь менял сами резинки на штатном каркасном дворнике? Порвалась одна, сами дворники еще походят. Интересует полный аналог нашей резинки, чтоб выемка была под защелку с краю.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 19.02.2019 в 12:00.
21.02.2019, 21:04
#1209
Сообщение от Старос
У нас пока нет в продаже HEYNER TOP LOOK B (Heyner TL/B)
https://www.drive2.ru/b/519044531052609896/
22.02.2019, 08:30
#1210
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 44 мин. 56 сек.
Был(а): 09 мар 2022 21:57
Автомобиль: Privelege 2.0 4х4 МКПП 6 Серая платина, ESP, безопасность, 2017 г.в. Paulus Евро-4.
Их нигде нет, похоже.
Арнольд Мордастер. Арнольд не танцует.
22.02.2019, 15:48
#1211
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Полного аналога не знаю, иногда в ашане бывают резинки "каждый день" 100р пара, то с выемкой под защёлку, то без, нужно смотреть, то их вдруг вообще нет... Но они без графита и ужасно пищат шопипец(... Есть резинки avantech 100р штука, со всеми выемками, но от 60см и длиннее - 8мм толщиной, могут не влезть, а в штатном размере 50+50 - подойдут 146%. Вот наверное это можно назвать полным аналогом (если длиной менее 60см)... Есть резинки алка, которые парами в блистере, ~120-150р пара, они со своей пластиковой направляющей и железной защёлкой на конце, должны подойти 145%))), а родные железные направляющие просто можно схоронить под полом багажника, вдруг ещё пригодятся.
Это то что знаю, ибо минимум мацал в руках, максимум - устанавливал и юзал...
22.02.2019, 18:09
#1212
Сообщение от bubba
Вот это и загадка природы. Какой толщины должны быть резинки. Родная в самом широком месте (в середине) 8,2 мм, а в узком где-то в районе 6, но не замерял. По какому размеру они маркируются??? Скорее всего по посадочному месту.
Попробую заказать самые дешевые для проверки Alca 123000, Alca 125000
22.02.2019, 18:52
#1213
Стоп, не спеши, дай подумать: на самом деле каркасники могут быть тоже разные, и резинки соотв. разные... По науке стальные направляющие должны полностью утопать в резинке заподлицо, и их должно быть видно, вот прям не снимая, если померить ширину там, где направляющие, штангелем? Если там 8мм, то мош тогда тебе дорога либо к денсо (они толстые), либо покупать авантек 60мм и срезать концы... А алки в 8мм дворниках - не катят 146%, у меня хайнер-гибрид 60+50, вставил алку, пасс (50) - норм, а водительская (60) - пипец не трёт, она там как воробей в пустом сарае... Я тогда не знал про ширину... Снял нах купил авантек (ессно с выносом моска по поиску замены))))
22.02.2019, 19:03
#1214
Сообщение от bubba
На сколько я понял Alca 123000, Alca 125000 это как раз и есть 6 мм. И замок есть. Без замка, просто ленты я уже на предыдущих намучился.
Замерить по пластинам - это идея, как доберусь замеряю.
22.02.2019, 19:24
#1215
Да, и если окажется, что родные 8мм, то 6мм - нихт!...
Если окажется, что 8мм - гугли на драйве2, на какие резинки меняют владельцы гибридных денсо, у них 8мм во всех размерах...
22.02.2019, 19:46
#1216
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 2 мин. 55 сек.
Сообщение от bubba
я эти вставлял 8mm 2PCS 26 inches https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-...3da233edOLpq7Z
23.02.2019, 15:00
#1217
А встали сразу? Нечего не заминалось, где обхватывает резинку? На 8 мм? У нас то там конус. Сфоткал с глухой стороны, а не стой, что надо.
17.03.2019, 13:09
#1218
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Сообщение от Старос
у меня в заначке есть 2 комплекта
21.03.2019, 12:19
#1219
Перед поездкой заехал на мойку и мойщик в порыве усердия стал протирать тряпкой резинки дворников и дорвал его. Пришлось зайти в магазин в трех шагах и купить, то, что есть:
Лента стеклоочистителя 100% силикон. На жесткой пластиковой рамке вставлена силиконовая лента с профилем елочка. Идея в принципе не плохая, но штатные захваты на каркасном дворнике уже, чем проточка в пластике. Подвижности нет, но смотаться 1000 км позволили. Хрень короче, как почти все Китайское: Там не подходит, там не хватает. Написано 61 см, а по факту сама резинка 59 см.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 21.03.2019 в 13:13.
21.03.2019, 12:30
#1220
Спрашивал - отвечаю. На рестайл, на родные каркасные дворники подходят резинки Alca 123000 + Alca 125000. Все защелки на резинках присутствуют, подвижность есть. Очень мягкие, в меру мажутся графитом. Встали, как будто там и были, главное запомнить как стояли пластины и где должен быть замок.
Слева родной профиль, справа Alca.
Размеры: http://alca.ru/sale_rubber.html
Последний раз редактировалось Scorp 3; 21.03.2019 в 14:45.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
