19.02.2019, 19:39
#15781
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Enot
День добрый, а подскажите номер ролика ремня доп. оборудования. Ремень нашел, а вот с роликом как то не складывается. Спасибо.
ina 532055710 - Ролик обводной
19.02.2019, 19:52
#15782
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 13 ч. 45 мин. 56 сек.
Во обоих шкивы. А у нас что, шкивы составные?
Предполагаю, что это НАТЯЖНОЙ РОЛИК - идёт в комплекте с ремнём.
19.02.2019, 22:34
#15783
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от n_dum
А если внимательное почитать...
" Ситуация с заменой шкива коленвала Дилером на моем Мегане-2, мои сомнения в необходимости его замены, доброе и аргументированое общение с дилером, позволили получить некоторую информацию по этому вопросу. Часть этой информации я выкладываю. Надеюсь, она поможет более точно понимать, почему Дилер действует так, а не иначе.
Кроме того, от себя добавлю, что несвоевременная замена шкива коленвала, может привести к расслоению ремня навесного оборудования, попаданию струн расслоившегося ремня под ремень ГРМ, а как следствие к загибу клапанов и дорогостоящему ремонту.
Фото такого плачевного результата расслоения, на котором видно струны ремня навесного оборудования но на шкиве генератора (Символ) я прилагаю"
20.02.2019, 17:03
#15784
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от Альфред555
Aargh68, Фото места установки Бинара 5s, в студию! Тоже буду устанавливать, только сам.
Общий вид
И слегка поближе
Чем хорошо место, тем, что магистрали получились минимальными по длине. Плюс, аппарат доступен для обслуживания/ремонта. Если что, тосольные трубки отсоединяешь, бинар вынимаешь, соединяешь трубки напрямую прямым соединителем (в комплекте), и машина на ходу.
20.02.2019, 17:10
#15785
Топливный насос Бинара.
Топл. магистраль тянуть от бака, так что запасись спец ключом для заглушки бака.
Плохо видно, но всё же, третья точка крепления
20.02.2019, 17:33
#15787
Сим предметом пришлось пожертвовать, никак он там не влезает
20.02.2019, 17:41
#15788
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Круто! В отдельный топик бы все это, чтобы не затерялось.
20.02.2019, 18:14
#15789
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 2 ч. 6 мин. 56 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Aargh68, уважаемый от чего "мешающий" патрубок. У Вас дастик дорестайл?
20.02.2019, 18:26
#15790
Да, 12 года выпуска. Вниз от Бинара уходит выхлопная труба, и никак они не расходятся с этим патрубком. По большому счёту, сильной надобности в нем нет. Зимой, так даже лучше, воздух в двигатель идет более теплый, чем за бортом. Разница, иногда, более 20°, если по городу мотаться. Ну а летом буду смотреть, и думать.
20.02.2019, 18:32
#15791
Так выглядит наш поплавок
Ну и все в готовом виде
20.02.2019, 18:36
#15792
Aargh68, В дорестайле чуть больше места подкапотом. Вот тоже летом буду решать куда воткнуть. Так понимаю топливнную резать не резон чтоб ближе без головников врезаться?
20.02.2019, 18:38
#15793
Собственно, ключ для крышки бака
Обратите внимание на зелёные метки на крышке бака, и самом баке, они должны сойтись. Иначе может подтекать.
20.02.2019, 18:42
#15794
У меня дорестайл, 2012 года. Комплектация привиледж, в бампере стоят противотуманки. Внизу не поставишь, нет места. Полтора часа тыкались, и бампер снимали, и правую фару... в общем, проблематично.
20.02.2019, 18:55
#15795
Aargh68, один человек тут ставил с лева за подкрылком в бампере так там и не сверлил ни чего, все типа в штатные отверстия. Другой писал что воткнул рядом чуть выше топливного фильтра на рестайле.
20.02.2019, 19:37
#15796
Если противотуманок нет, то возможно.
---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее написано было в 20:32 ----------
В топливную магистраль врезаться не советую. Пробовали. Топливо в груше кончается, и встаёт. Не получается закачать, воздух идёт. Так и пришлось переделывать, тащить подводку с бака.
21.02.2019, 14:12
#15797
Время онлайн: 2 нед. 21 ч. 1 мин. 53 сек.
Был(а): 25 апр 2023 14:45
Автомобиль: Duster II Privilege 4x4 1,5 DSI
Сообщение от iTonus
Мастер начал вскрытие. Предварительный диагноз по причине обрыва ремня ГРМ: износ шкива коленвала, который "заусенцами попилил ремень".
Итоги вскрытия двигателя показали: ремень стронулся с места на ролике и начал тереться об шкив, после чего оборвался ((
21.02.2019, 14:24
#15798
По идее такое могло произойти из-за износа натяжного или обводного ролика(помпа),неужели посторонних звуков неслышно было? те ремень пытался сползти на внешнюю сторону и начал тереться об шкив,в итоге перегрев, разрушение,расслоение и т д обрыв.
21.02.2019, 16:23
#15799
Нет, ничего не слышал. Тарахтел, как обычно. Помпу попросил сейчас поменять, хотя мне сказали, что она проходит еще долго. Мастер сказал, что достаточно кратковременного зацепа за крышку, чтобы ремень начал ползти и разрушаться.
21.02.2019, 17:30
#15800
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 43 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Сообщение от iTonus
Голову сняли или нет еще? Что там натворило интересно?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
