Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 13.12.2018, 19:22   #1501
Юрок62
Аватар для Юрок62
Онлайн: Юрок62 вне форума
Был(а): 06 окт 2020 10:24
Автомобиль: Duster'17 2.0 МКПП 4WD ГБО+SVV+OneClick
По умолчанию Re: Лифт подвески
Итак, свершилось.
Для лифта были куплены задние усиленные пружины Фобос и два комплекта лифта для Ларгуса (чуть больше 5 000 тысяч рублей за все).
Сегодня мастер мне все поставил. Вместе с маслом, заменой масла и фильтров и развал-схождением отдал 10 000 руб. Итог - перед поднялся с 76см до крыла до 80см, зад поднялся с 76 до 82см. Пружины на 1,5 см выше примерно штатных.
Прокатился - шрусы не щелкают в поворотах, подвеска стала чуть жестче, отбоев на полицейских не замечено (3*тьфу).
Доволен как слон Теперь явно не хватает колес побольше, но это уже весной.
Старый 14.12.2018, 10:35   #1502
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
какие комплекты от ларгуса (конкретно)?
Старый 14.12.2018, 22:38   #1503
Юрок62
Аватар для Юрок62
Сообщение от Сергей Захаров
за 1800 руб. Лифт передней 30мм. Чашки родные растачивать с таким комплектом. На заднюю ось и на переднюю ось одинаковые комплекты.
Старый 15.12.2018, 04:19   #1504
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Сообщение от Юрок62 Посмотреть сообщение
... На заднюю ось и на переднюю ось одинаковые комплекты.
Это верно только для полного привода 4х4. На переднем приводе комплекты разные.
Цитата с ларгус-шоп:
Внимание. Для 4wd авто (дастер и террано) назад идет комплект лифта передней подвески, т.е. на всю машину вам просто нужно купить два комплекта переда. На все остальные машины B0 платформы и переднеприводные внедорожники, просто комплект переда и комплект зада.
Последний раз редактировалось Агафон; 15.12.2018 в 06:47.
Старый 15.12.2018, 09:11   #1505
moryachok174
Аватар для moryachok174
Онлайн: moryachok174 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 6МКПП и прицеп 3х1,5
Агафон, человека спросили, что он ставил. Читайте выше.
Старый 19.12.2018, 21:20   #1506
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Итак, свершилось.
Пружины скорее всего просядут через несколько недель. И получится лифт= 30 мм. Это я про перед
И надо мазать фиксатором синим резьбу. Иначе она откручивается.
Старый 19.12.2018, 21:25   #1507
Юрок62
Аватар для Юрок62
Сообщение от Volk
я знаю, что просядут, но не думаю, что усиленные Фобосы просядут до размера штатных... Ну будет минус два см сзади и ладно.
Про фиксатор резьбы не знаю, мазал мастер или нет, поеду в пятницу на балансировку колес - уточню. А как проявляется открутившаяся или ослабленная резьба?
Старый 19.12.2018, 21:31   #1508
Volk
Аватар для Volk
Когда начинаешь крутить гайку упорной шайбы, то откручивается удлинитель. И это может вылететь в лоб при попытке снять стойку.
ИМХО 45 см до крыла на фобосах получается
Старый 01.02.2019, 10:36   #1509
Миротворец
Аватар для Миротворец
Онлайн: Миротворец вне форума
Был(а): 26 дек 2019 22:27
Автомобиль: Каптюр
Кто нибудь ставил на дастер и лифт комплект (пружины+аммы) и пррставки вместе?
Старый 07.02.2019, 23:05   #1510
Миротворец
Автомобиль: Каптюр
А я смотрю в теме прям движуха
Старый 07.02.2019, 23:15   #1511
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Миротворец
НЕ удалось. Рычаг уходит вниз упирается в подрамник-ограничитель и всё, засунуть лишние кроме 4см ещё 4см нет возможности без крупных переделок. Лифт прибавляется, но ход подвески приходит к нулю.
Старый 07.02.2019, 23:16   #1512
Миротворец
Автомобиль: Каптюр
Проставки есть 20 и 30 мм. Лифт от риф 40 мм. Может 60 получится?
Старый 07.02.2019, 23:30   #1513
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Может. Только тогда скорее всего придется укорачивать стойки стабилизаторов, или снимать сами стабилизаторы.
Старый 08.02.2019, 08:09   #1514
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
И болты спец развальные
Старый 08.02.2019, 21:16   #1515
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от Hudozhnik
Да точно упустил, потому что уже с 5-ю см. обычных болтов айронмэнов на пределе. Т.е. точить стойку мм на 3-4.
Старый 09.02.2019, 00:29   #1516
Миротворец
Автомобиль: Каптюр
Значит ограничится только рифом.
Старый 25.02.2019, 21:48   #1517
Andrey-tlt
Аватар для Andrey-tlt
Онлайн: Andrey-tlt вне форума
Был(а): 05 сен 2019 16:00
Автомобиль: Duster '17 4х4 2.0 мкпп ESP
Скажите, у штатной непросевшей подвески какое расстояние должно быть от оси до крыла ? Машина 2017г 40ткм, померил 44см, это норма ?
Старый 25.02.2019, 21:53   #1518
Винни
Аватар для Винни
Онлайн: Винни вне форума
Был(а): 14 дек 2019 17:50
Сообщение от Andrey-tlt Посмотреть сообщение
Думаю более точно- зайти в салон к ОД и померить на выставочном авто.
Старый 25.02.2019, 22:08   #1519
Panzerschreck
Где-то на 10-15 мм меньше нормы.
Старый 28.02.2019, 23:09   #1520
Andrey-tlt
Спасибо, тогда дальше - если ставить пружины +30 +40 на родные амортизаторы, удлинители надообязательно, да ? На отбой стучать будет без них ?
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
