Старый 06.03.2019, 10:56   #321
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
По умолчанию Re: Прогревать двигатель или нет?
Сделали в фильтре, датчик открытия перепускного клапана.
Что из этого получилось.
Косвенно и про то нужно греть или нет.
И про чистое и свежее масло, тоже.
Гендерный узурпатор!
Старый 06.03.2019, 11:42   #322
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Посмотрел Травникова по поводу прогрева, если коротко, то на хх прогрев это зло для поршневой из за недостаточной смазки густым маслом на низких оборотах.
Всем остальным трущимся частям двигателя по большому счёту пофиг на прогрев.
ps: но вообще то я к Травникову настороженно отношусь, ибо супротек на своём канале пиарит.
Старый 06.03.2019, 12:38   #323
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Производители давно признались что рекомендация не прогревать двигатель исходит из экологических норм, а никак не из за того что "современному двигателю без разницы".
Последний раз редактировалось Агафон; 06.03.2019 в 17:38.
Старый 06.03.2019, 13:08   #324
andimorgan
Modigar,и даже то, что при холодном масле и тем более когда уже масло не свежее, оно идет через перепускной клапан, вас ни как не беспокоит?
Всё равно греть не будем?!
Старый 06.03.2019, 13:11   #325
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от andimorgan
Всеравно в пробке прогреется, и пусть идет через перепускной в чем проблема, двигатель герметичен,с точки зрения всоса пыли!Раньше то и фильтров на масло не ставили!
Старый 06.03.2019, 13:16   #326
Ну во первых, я не сказал что греть не надо вообще.
А во вторых при чем тут перепускной клапан? Он мешает смазке?
Старый 06.03.2019, 13:36   #327
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Всё хорошо в меру. Никто ж не говорит, что при минус 10С прыгнуть, завестись и сразу тапку фпол, а при такой Т за бортом "за сигаретку" или "пока снег чистишь" прогревается до +25С, а после этого через 300м по дворам с "дворовой" скоростью - уже до +50С... Такшта греться больше 5минут смысла нет... Про севера с экстремальными минусами - не утверждаю, ибо не пробовал...
Старый 07.03.2019, 07:34   #328
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Онлайн: ДПРМ вне форума
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Считаю греть надо....кто бы и что не говорил.....зачем придумали термостат!!!!!!ездили бы и без него если это не так важно.
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Старый 07.03.2019, 08:34   #329
Сообщение от ДПРМ Посмотреть сообщение
Термостат и прогрев, в том смысле, который в этой теме, это совсем разные вещи.
Или предлагается греть (дизель зимой) до открытия термостата?
Старый 07.03.2019, 10:00   #330
andimorgan
Это говорит о том, что мотор должен работать в определённом температурном режиме. Расчётном. И при расчёте всех параметров, не учитываются работа на холодную, а именно берётся прогретый мотор. Износ деталей, работа масла, откладывание нагара и тд и тп.
Старый 07.03.2019, 10:11   #331
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от ДПРМ
Затем что бы у двигателя была рабочая температура 70-100гр при данной температуре образуется маслянный туман который попадает во все дырдочки и зазоры.Про процессы горения даже не буду упоминать,например бензиновый мотор при низких температурах изнашивается очень сильно так как смесь частично конденсируется на стенках цилиндров и смывает смазку вызывая ускоренный износ.Еомпенсируется выпадение конденсата обогащением смеси. Поэтому не прогретый бензомотор и не едет нормально,пока не прогреется.
Старый 07.03.2019, 11:04   #332
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Я на практике провел эксперимент:
При температуре от -5 до -10 при езде по трассе со скоростью 110, машина с не утепленной решеткой потребляет 7,5л а с утепленной радиаторной решеткой 6,5л/100 км
Разница в 1л при езде ниже рабочей температуры!!!
Старый 07.03.2019, 11:20   #333
Че то ч машиной не то...
Дорестайл в -27С по трассе держит температуру движка более 70С, ТЭНы не работают и включаются после 5 минут стоянки.
Никогда морду не утеплял.
Ну и не могут 20С движка добавить/убрать литр расхода.
Старый 07.03.2019, 11:46   #334
kval300
Аватар для kval300
температуру сравнивал? двигателя? Просто при определенных нагрузках можно и перегрев получить особенно по трассе(касаемо дизеля по городу нет)
Старый 07.03.2019, 12:03   #335
andimorgan
По трассе, с полностью закрытой мордой, при около нулевой температуре, мотор не перегреешь! Вентиляторы у вашей машины зачем? Проверено лично! И не по трассе тоже. Видел 6 делений, с закрытой мордой, копаясь в снегу. И только!
Старый 07.03.2019, 13:33   #336
kval300
Аватар для kval300
Я про то что когда забитый радиатор типа пух,что =закрытию морды то дизеля перегреваются в режиме трасса а бензинки на ХХ в пробках.Тоже проверено.
Старый 07.03.2019, 14:04   #337
andimorgan
kval300,разве тут про пух в радиаторе говорили?
Старый 07.03.2019, 14:12   #338
kval300
Аватар для kval300
Плавно перешли к тому что с закрытой мордой жрет меньше
Короче спасаем природу ,моторы не прогреваем так как в пробках сами прогреются,морду нефиг закрывать если не в Якутии,так как есть термостат.Про уменьшение на 1литр то это не из-за температуры и закрытия морды,а за счет ветра и уклона земной коры!
Старый 07.03.2019, 16:20   #339
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Чёрт, ехал 600 км при минус 5-7 примерно, так и так паспортные 4.2 на трассе вышло. Эдак можно на рекорд пойти)))
Старый 07.03.2019, 18:30   #340
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сообщение от hesburger Посмотреть сообщение
А у меня по трассе в пургу , переметы ,-10С и 5,3л было, скорость 90-105км/ч
Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и - Alpha07 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 2306 26.03.2025 16:26
Двигатель и мороз. Moder Двигатель - общее 121 20.02.2024 10:16
Двигатель Duster и его системы Moder Двигатель - общее 15 14.12.2018 01:07
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
