Старый 14.04.2015, 00:25   #1
andy27
Аватар для andy27
Онлайн: andy27 вне форума
Был(а): 17 мая 2025 10:00
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0
По умолчанию Глюк прерывистого режима дворников
Заглючил, и с каждым днем все больше и больше прерывистый режим передних дворников. Никак не могу найти, какой блок (реле) отвечает за этот режим ?
Старый 14.04.2015, 00:33   #2
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
По умолчанию Re: Глюк прерывистого режима дворников
Смотри за приборкой.
В чём заключается трабл?
Старый 14.04.2015, 00:37   #3
andy27
Аватар для andy27
То включится, то нет, то через секунд 20 сработает, то остановится в произвольном месте.... А где смотреть то, как хоть выглядит - это что - реле ? или блок какой ?
Старый 14.04.2015, 00:46   #4
Dima N
Аватар для Dima N
Старый 14.04.2015, 01:07   #5
andy27
Аватар для andy27
Не могу соориентироваться по фото... Как добраться, где это ?
Старый 14.04.2015, 07:38   #6
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Dima N, не путайте. Нет в Дастере такого реле. Тем более слева от рулевой колонки, вроде туда стрелки показывают.
andy27, если проблема только в прерывистом режиме, а в непрерывном не проявляется, то скорее всего дело в переключателе или неисправен коммутационный блок салона. Он находится в районе левой ноги водителя
Старый 14.04.2015, 07:54   #7
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Подтверждаю, дворники через блок салона работают, отдельного реле нету.
Старый 14.04.2015, 13:39   #8
andy27
Аватар для andy27
Спасибо всем, понял. Похоже, все же сам переключатель глючит, а не блок. Чуть пошевелишь - останавливаются или наоборот - заработают.
Старый 14.04.2015, 15:10   #9
u313
Аватар для u313
Сообщение от andy27
Это проще. Но если есть гарантия, то проще дилера напрячь, т.к. переключатель не совсем дешевый. Если гарантии нету и руки на месте, то можно снять переключатель, разобрать и устранить причину.
Старый 14.04.2015, 16:06   #10
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Возможно тот же косяк что и у левого подрулевого переключателя !
Старый 14.04.2015, 21:41   #11
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от sova
Dima N, не путайте
Ну ХЗ , щёлкает вроде от тудова.
Старый 11.07.2015, 22:57   #12
andy27
Аватар для andy27
Сообщение от u313
Съездил ТО-2 (600 км в оба конца) и совершил ошибку - надо было купить блок переключателей, как понимаю, это он - "Переключатель стеклоочистителей (с задним стеклоочистителем) Renault 6001551357" ? Хотя бы заменили бы... А так приглашают приехать еще раз. Смысла ехать по деньгам никакого, но.... ! Вот вопрос - сложно ли менять этот блок ? Если идти по ссылке Логан-шопа на руководство Рено, то там написано следующее:
БЛОК ПОДРУЛЕВЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ: СНЯТИЕ И
УСТАНОВКА
СНЯТИЕ
1. СНЯТИЕ
Установите колеса в положение для движения по прямой.
Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности (см. Диагностика - Замена элементов системы ) (Глава
88C, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности).
Выключите зажигание.
Отключите аккумуляторную батарею (см. Аккумуляторная батарея: Снятие и установка) .
Снимите:
фронтальную подушку безопасности водителя (см. Фронтальная подушка безопасности
водителя: Снятие и установка) ,
рулевое колесо (см. Рулевое колесо: Снятие и установка) (Глава 36A, Рулевое
управление).
Т.е. нифига неохота это делать... Но вроде вот по этой ссылке человек делает не снимая руль - http://renault-drive.ru/base/renault...go-stekla.html
Кто снимал правый переключатель, подскажите...
Старый 12.07.2015, 11:21   #13
u313
Аватар для u313
Сообщение от andy27
Менять не сложно, т.к. то что Вы описали, относится к снятию ВСЕГО блока переключателей, а Вам нужно поменять всего один переключатель без самого держателя, который надет на рулевой вал.
Для замены переключателя нужно всего-навсего отверткой-звездочкой Т20 (бита не подойдет, дырка длинная и глубокая) снять пластик рулевой колонки (две звезды Т20 снизу), расщелкнуть две части пластика и снять его. Затем обычной тонкой крестовой отверткой отвинтить два самореза крепления переключателя дворников, снять с него разъем и вынуть переключатель. Все! Ставим обратно так же, делов на 5мин примерно.
Вот тут все в картинках:
http://www.renault-duster.dv13.ru/el...lnogo-kabelya/
Смотрите начало, ниже уже съем самого держателя переключателей, эту уже чуть сложнее.
Старый 25.07.2015, 22:10   #14
andy27
Аватар для andy27
Заказал переключатель в Логан-шопе, но малость попутали код и привезли переключатель с кнопкой БК, которого у меня в экспрешене нет. Брал не я, что делать: менять нужно или все разъемы-контакты подойдут нормально ?
Старый 25.07.2015, 22:37   #15
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от andy27 Посмотреть сообщение
Все тоже самое,имеется только дополнительный разъем для штатного БК,это вам бонус,осталось только его подключить и пользоваться.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6507
Старый 02.12.2015, 19:49   #16
duster lant
Аватар для duster lant
Онлайн: duster lant вне форума
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
Мож кто поможет? Сейчас слякоть у нас, ну и у остальных тоже, наверное. Дворники работают на самой низкой скорости, но бывает грязь успевает присохнуть к стеклу пока он еше раз дернется и тогда приходится брызгать омывателем. Раньше все было нормально, но последние три дня дворник "замерзает" в том положении где он будет на стекле в момент опрыскивания. Отмерзает только: либо когда отключишь и вновь включишь, либо когда переключишь на более быстрый режим. К такому состоянию пришел не внезапно, а постепенно: сначала изредка "замерзал", потом- чаще, а сейчас-постоянно.
Старый 02.12.2015, 20:31   #17
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от duster lant Посмотреть сообщение
Пробег какой?
Старый 02.12.2015, 21:02   #18
duster lant
Пробег какой?
43 тыс.км. А у дворников не знаю.
Старый 04.12.2015, 18:52   #19
duster lant
Прошел ТО-3 сегодня в Тольятти в Лант. Дворник глючный (замирающий при опрыскивании) не смогли исправить, хотя сказали -все в порядке. А я сразу не проверил, только на трассе на Самару пришлось включить и опять он застыл. Но теперь звук работающего двигателя при резком нажатии на газ стал звонким (раньше глухой был) и по ощущениям якобы прибавилась резвость при втапливании педаля газа. Может они пытались перепрошивкой эбу устранить зависание дворника и попутно прибавилась резвость? На этот раз я недоволен ТО. Не устранили поломку!!! А раньше никаких проблем не было.
Старый 07.03.2019, 09:45   #20
Silik
Аватар для Silik
Онлайн: Silik вне форума
Был(а): 02 мар 2021 17:39
Автомобиль: рено Дастер
Добрый день!
Появилась у отца проблема: в прерывистом режиме дворники застывают в произвольном положении.
Прочитал тему, так и не понял в чём решение проблемы, как в прочем и сама проблема в чём?
То ли блок управления стеклоочистителем (типа большого реле), то ли всё-таки в переключателе?
Начал с поиска переключателя. По интернет-каталогам выдаёт два номера этих переключателей: 6001551357 и 6001551358. В чём отличия не понятно. Допускаю, что один с бортовым компьютером, другой - нет.
У нас комплектация экспрешен 1,6 4*4 МКПП. Или может есть какие-то визуальные отличия, которые можно посмотреть на автомобиле.
Отец говорит, что пошевелив переключателем (не переключая его в следующий режим) дворник оживает.
По его описанию, бортового компьютера похоже нет.
Отпишите, кто устранил проблему...
Продам Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников) Нильс Аксессуары, предметы тюнинга 152 27.12.2023 21:03
Доработка переключателя дворников skela ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 75 28.11.2018 18:00
(РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах MGV РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 793 26.02.2018 08:01
Продам Продам реле прерывистого режима для заднего дворника ЕСАУЛ Аксессуары, предметы тюнинга 7 25.01.2014 12:07
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
