Старый 25.02.2019, 15:44   #15841
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Оно по любому бы звук издавало. У меня с самой замены ремня слегка что-то поскрипывало со стороны ГРМ, накатал уже 18000 после замены, скрип прошёл, но хочу крышечку ГРМ снять и поглядеть как там ремень поживает. Хотя может до лета оставлю, машина сейчас больше стоит. за месяц 2 раза брал машину. Кстати без подкачки грушей мотор схватывает сразу.
Как-то так, мне нравится.
Старый 25.02.2019, 16:07   #15842
iTonus
Аватар для iTonus
Онлайн: iTonus вне форума
Был(а): 25 апр 2023 14:45
Автомобиль: Duster II Privilege 4x4 1,5 DSI
Сообщение от CaHeK-174 Посмотреть сообщение
Голову сняли или нет еще? Что там натворило интересно?
Поршни целые, под замену кроме клапанов попал на шкив коленвала и шкив распред вала, "мелочевку" типа прокладок, колпачков и комплекта ГРМ не считаю ((
---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее написано было в 16:00 ----------
А бездора не было? Снега по колено?
Жесткого продолжительного бездора не было, но один раз засел, съехав с колеи, выехал враскачку своим ходом.
---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее написано было в 16:04 ----------
А причину сползания выяснили? не просто так ,явление редкое.Бывает сползает немного особенно после пробега шестерен под пол миллиона,да и то не до такой степени, у меня когдато на опеле было но край выходил на 05мм не более,и это было видно сразу после запуска.А в данном случае все серьезнее,типа гнутая ось на ролике не перпендикулярно картеру,как версия.
Посмотрел еще раз вторую фото,получается ремень сильно терся тыльнй стороной те либо ролик либо помпа заклининая? или я не так понял? Обычно тыльная сторона которая без зубъев должна быть гладкая а там борозды проточенные!
Если бы заклинило, мастер сказал бы. Помпа живая, отходила бы еще тысяч 20. Фото дополнительные смогу выложить попозднее.
Отдых в Крыму
Старый 25.02.2019, 16:38   #15843
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
А направляющие клапанов? Распоедвал? Бугели(крышки распредвала) целые?
Повезло, относительно малая кровь.
Старый 25.02.2019, 18:46   #15844
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от iTonus Посмотреть сообщение
Жесткого продолжительного бездора не было, но один раз засел, съехав с колеи, выехал враскачку своим ходом.[COLOR="Silver"]
Тут больше речь о том, не мог ли попасть всякий мусор, ветки, снег. Хотя, конечно, маловероятно. Это нужно в кую-нить жижу хорошо нырнуть.
Старый 27.02.2019, 16:47   #15845
iTonus
Аватар для iTonus
Выкладываю фото роликов. Нигде не подклинивает, нигде не болтается. Износ виден на первом фото.
ID:	121882   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	121883   Нажмите на изображение для увеличения
Отдых в Крыму
Старый 27.02.2019, 16:54   #15846
CaHeK-174
Аватар для CaHeK-174
Онлайн: CaHeK-174 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 15:43
Походу ролик полное ггггг. Сколько менял роликов на своих машинах такого не видел.
Старый 27.02.2019, 16:58   #15847
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
На первом фото и на третьем износ ролика (черного) очень сильный....
Старый 27.02.2019, 17:16   #15848
kval300
Аватар для kval300
Мне кажется. что все таки инородное тело какое то попадало,может и не долго, но успело и ролик и ремень повредить а дальше уже дело времени.
Последний раз редактировалось kval300; 27.02.2019 в 23:32.
Старый 28.02.2019, 07:10   #15849
dimaxa
Аватар для dimaxa
И кто из них нарезал поверхность ремня полосками?
Старый 28.02.2019, 08:26   #15850
Serg_Lenin
Аватар для Serg_Lenin
Онлайн: Serg_Lenin вне форума
Был(а): 01 апр 2025 10:32
Автомобиль: Duster Expression_2015 1,5 dci 4х4 МКП6
Сообщение от Aargh68 Посмотреть сообщение
Собственно, ключ для крышки бака
Обратите внимание на зелёные метки на крышке бака, и самом баке, они должны сойтись. Иначе может подтекать.
Без спецключа никак не отвернуть, или можно где-нибудь его приобрести?
Разговаривал со спецом по своей проблеме, у меня в морозы(-20) солярка до топливного фильтра не доходит.
Он предположил что подсасывает воздух где-то, чуть топливо загустеет и оно уже не прокачивается.
У нас груша с шариком, может он перекрывает?
Доживём до лета, будем разбирать, проверять на герметичность.
Дело не в солярке, проблеме 4 зимы.
Старый 28.02.2019, 09:09   #15851
dimaxa
Аватар для dimaxa
Я делал самодельный ключ. сейчас фотку поищу
---------- Добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее написано было в 10:03 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=12585&page=3
пост 46.
---------- Добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее написано было в 10:07 ----------
Сообщение от Serg_Lenin Посмотреть сообщение
Может топливо должно быть соответствующее, не загустевающее в -20?
Старый 28.02.2019, 12:06   #15852
Куп
Аватар для Куп
Онлайн: Куп вне форума
Был(а): 03 дек 2024 14:46
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Вы не наблюдали постороннего шума из работающего двигателя?
Старый 01.03.2019, 09:41   #15853
iTonus
Аватар для iTonus
Сообщение от Куп Посмотреть сообщение
Я не механик (( Что-то непривычного не слышал.
Отдых в Крыму
Старый 01.03.2019, 15:49   #15854
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Maxs-vd Посмотреть сообщение
Ну так и получилось, верхняя черта в масле, откачивать не буду.
А насос очень понравился, и сделан так вроде надёжно, штуцера металлические не пластик!
а мне пришёл корпус треснутый. пока там с алибабой, типа не пиши плохой отзыв, короче что-то выслал, ещё не пришло, похоже корпус. Решил попробовать 4 дня назад качает рывками прерывистыми. Снял на видео отправил ему. Короче через пробку сливали. Невезуха. Всегда заливал 4 литра между мин-макс, иногда гр150доливал. из литрухи в гараже уже
Старый 07.03.2019, 21:12   #15855
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Мужики киньте ссыпь пожалуйста. Не могу вспомнить где были каталожные номера на косточки. Спасибо.
Старый 07.03.2019, 21:44   #15856
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Сообщение от Olgerd
на какие?
Старый 07.03.2019, 21:55   #15857
Olgerd
Аватар для Olgerd
Modigar, Жень и передние и задние там в теме целы список был и резинки были которые иногда со стоками стаба менялись.
Старый 07.03.2019, 21:58   #15858
Olgerd, стойки стаба штоли? я себе ТРВ ставил JTS550
Старый 07.03.2019, 22:07   #15859
STMRS
Аватар для STMRS
Онлайн: STMRS вне форума
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Olgerd,
Сообщение от Olgerd
Смотри ТУТ и ТУТ
Старый 07.03.2019, 23:30   #15860
Olgerd
Аватар для Olgerd
там если не изменяет память в шапке темы разные стоики разных производителей и резинки с каталожными номерами. не могу найти тему...
---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее написано было в 23:10 ----------
STMRS, Modigar, Спасибо.
---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее написано было в 23:10 ----------
хотел асметалл попробовать.
---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее написано было в 23:12 ----------
Жень как ходе ТРВ.
---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее написано было в 23:29 ----------
Ходят
Здесь присутствуют: 434 (пользователей: 0 , гостей: 434)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
