Старый 12.03.2019, 17:07   #201
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Re: Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0
Фильтр TOPRAN-Китай, не ставьте, его коробит.
ID:	122023   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122025   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122026   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN6011 - копия.JPG
Старый 12.03.2019, 17:15   #202
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
А не косяк ли это установки?
Старый 12.03.2019, 17:31   #203
Сообщение от bubba
Я его сам ставил, а пока на замену ему поставил опять Невский, у меня их не коробило. Но, в н.з. есть ещё один TOPRAN, и я его поставлю уже в зиму, и тогда будет уже более точно и ясно, авно этот TOPRAN, или это мой косяк.
Старый 12.03.2019, 23:23   #204
Онлайн: Bizet на форуме
Явно фильтра косяк. Это как надо ставить чтобы фильтр загнуло?
Сколько родные MANNовские (С1858/2) ставлю - никаких деформаций. Цена 588 руб. В прошлом году 466 стоили .
Старый 13.03.2019, 01:53   #205
Аватар для bubba
Сообщение от Bizet
Да просто небрежно, и загнуло его не в процессе эксплуатации, а при установке... Я на фотке не вижу криминала в смысле подсоса говна мимо фильтра, он же д.б.зажат в пазах между корпусом и крышкой, и там видно (на фотке, которая только в превью), что он был зажат, но не точно по периметру, он при установке не встал как надо, имхо (извините, у меня на рестайле фильтр и короб под него ну ваще другие, потому просто оцениваю по аналогии с другими автами, с астрой, например)...
ПС Я на своём дорестайле ни разу самостоятельно фильтр не устанавливал, всё в сервисах, поэтому не знаю точного устройства того короба, но на астре, если его при установке слегка перекосит, и эта оранжеворозовая резинка не встанет в пазы короба, это будет достаточно сложно "пропустить" , только вследствие пофигизма просто начать закручивать болтики абы как, лишь бы чтобы закрутить, этож какой-то пеноматериал, его ж можно усилием дури насильно прижать... и тогда, вероятно, зажмётся, но с перекосом, как на фотке №3 в превью...
Последний раз редактировалось bubba; 13.03.2019 в 02:18.
Старый 13.03.2019, 03:35   #206
Понятно. Т.к. воздушный фильтр даже важнее масляного, при установке протираю влажной тряпкой короб и аккуратно вставляю, проверяю везде ли плотно прилегает, проглаживаю пальцем и лишь затем закрываю короб, убедившись, что при соединении фильтр не сдвинулся со своего места.
На фото же видно что строительные размеры фильтра превысили размеры короба по одной из сторон. Запихнуть удалось, но со временем, вибрацией и нагревом фильтр покорёжило.
Ещё при получении фильтра в сетевом магазине внимательно осматриваю полноту проклеивания всех пластин .
Старый 13.03.2019, 10:06   #207
Сообщение от bubba
Не факт.
Сообщение от Bizet
А вот с этой версией соглашусь, когда его устанавливал в короб, то, он как то тяжеловато туда запихивался, ещё подумал тогда, что этот фильтр большего размера, и может поэтому его и сжало. Но, опять же, чтобы подтвердить или опровергнуть эти версии, его нужно снова поставить, но, это будет не скоро.
Старый 13.03.2019, 10:37   #208
Аватар для bubba
Если фильтр аккуратно установить, ни какими вибрациями и нагревами его не поведёт... Он же зажат по периметру... А вот если "Запихнуть удалось" абы как с перекосом, то такая картина и будет...
Старый 13.03.2019, 10:55   #209
Щас переглядел несколько видосов, по замене фильтров. Народ без какого либо усилия заправляет фильтры в короб, просто вставляет, и немного подправляет края фильтра. У меня же приходится заправлять края фильтра в короб с усилием, вчера ставил Невский, и опять заталкивал края фильтра двумя пальцами. Помню стоковый б\у фильтр, в короб просто проваливался, без всякого усилия.
Старый 13.03.2019, 11:19   #210
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Мне кажется это нормально, тоже сталкивался с этим несколько раз, правда не на Duster-е (и помоему то же Невские фильтры). Просто аккуратнее вставлять и поджимать.
Старый 13.03.2019, 11:34   #211
Ну я до последнего раза, тоже Невские юзал, и не коробило их, и вроде они полегче вставлялись в короб, чем в этот раз. Что-то заинтриговало, а не повело ли у меня короб, надо купить ориг. фильтр и проверить это дело..
Старый 13.03.2019, 12:54   #212
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Goodwill на днях тоже пальцем поддавливал по периметру, чтоб встал.
Старый 15.03.2019, 09:37   #213
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Заказал ниссановский фильтр 16546-00QAU, пришел в обычном пакетике со скотчем с наклейкой ниссан. Внутри вроде как манн 1858/2 с реношным партнамберем. Маде ин жермани.
Но сверху наклеена не вата, а губка, как у гудвила, тока белая.
Давно ли манн стал губки клеить? Или левак пришел?
Старый 15.03.2019, 10:47   #214
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Я не заказывал подьехал к магазину , вытащил старый продовец посмотрел на код следующий день привез , в коробке на нем губка наклеена (фильтр с "ушами") незнай чей , стал плотно
Старый 15.03.2019, 11:28   #215
Сообщение от Rawil Посмотреть сообщение
Сегодня забрал МАННовский. Стандартная мочалка-вата.
Старый 15.03.2019, 15:49   #216
Похоже нашлась моя проблема с TOPRAN. Зашёл на оф. сайт манн, снял размеры фильтра. Провёл замер у TOPRAN, и оказалось что длинна у него от заявленных от манн 176мм. по факту оказалась больше на 4мм. и составляет 180мм.(фото)
Название: Размер фильтра.png
ID:	122074   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.03.2019, 16:10   #217
Сообщение от Bizet
Bizet, Замерь пжл. свой новый фильтр от манн,соответствует ли он заявленным параметрам.
Старый 15.03.2019, 19:39   #218
Завтра если не забуду - замерю.
Старый 15.03.2019, 20:44   #219
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Bizet
У них по всей длине идёт ребро жёсткости в виде компаунда, который заходит под пену, т.е. пена отформована позже, + 2 полосы прикатки по гармошке, что тоже добавляет жёсткости и лучшей прокачиваемости фильтру. Такой фильтр меньше деформируется при монтаже и в работе.
У меня сейчас Фильтроны закуплены, сам доводил полоски до пены при помощи быстрого эпокси клея. Результат есть, гармошка уже не смыкается, проход воздуха лучше, меньше деформация на прогиб края пены в нижней части, лучше уплотнение. Почти на всех неоригиналах не до конца ребро или его полное отсутствие.
Старый 16.03.2019, 06:48   #220
Rawil
Аватар для Rawil
вот такая губка на манн/рено/ниссан
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена Олегъ Салон, интерьер 1274 28.08.2024 09:17
Воздушный фильтр dci, как часто менять? DEAMON 1,5 dCi (K9K) 2011- 25 09.03.2021 19:05
Re: Воздушный фильтр в Рено Дастер (Renault Duster) turund РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 0 21.03.2013 14:54
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
