Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
Старый 12.03.2019, 22:28   #1461
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 03 мая 2025 03:23
По умолчанию Re: Масляный фильтр
Любителям больших размеров масляных фильтров MANN W716/1 на бензиновые ДВС
Старый 13.03.2019, 04:45   #1462
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Да. Как вариант.
Характеристики:
Наружный диаметр [мм] 76
Внутренний диаметр 1(мм) 62
Внутренний диаметр 2 (мм) 71
Размер резьбы M 20 X 1.5
Высота [мм] 89
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с возвратным клапаном
Давление открытия обгонного клапана [бар] 1,5
Номер рекомендуемого специального инструмента LS 7/2
---------- Добавлено в 07:45 ---------- Предыдущее написано было в 07:17 ----------
Сообщение от Михалыч35
Бляха запугали. Хотя беги и снимай у сына на Логане и смотри. Поставили в конце года.
Михалыч35, ну совсем то параноить не надо. 3 месяца отстоял всего. Разлетится обратный это одно, лишь бы не на мелкие кусочки.
Старый 13.03.2019, 05:05   #1463
Bizet
Аватар для Bizet
Да. Как вариант.
По каталогам ковырялся когда искал замену штатному увеличенного размера. Потом обострение прошло .
Старый 13.03.2019, 10:34   #1464
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 23:23
Может быть. Но у нас -35*С как бы не постоянно. Обычно -23*С-30*С. Климат континентальный, но далеко не север. Ну несколько дней под -40*С бывает, но я не беру машину. А клапанов разлетелось много по интернету. Представитель на оиле обмолвился, что как бы 177 (LS218) фильтр для Румынии был изначально по спецификациям. Там тепло относительно.
ИМХО до 2015 г. проблем со 177-ми не было. На Логане такой пользовал всегда, про аналоги никто не задумывался. Ни масленок, ни рваных клапанов не наблюдал ни разу. Думаю, в какой-то момент производитель просто провел "модернизацию с целью оптимизации себестоимости изделия".
Про холод не уверен. У меня (уже на Дастере), порвало клапан на 177-м в ходе летней московской эксплуатации.
Старый 31.03.2019, 16:17   #1465
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Я так раньше делал, но лень сильнее оказалась! И даже не лень. Просто не совсем удобно быстро фильтр поменять.
Гендерный узурпатор!
Старый 01.04.2019, 08:47   #1466
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 01 мая 2025 20:45
А я такие же магнитики ближе к входу (движку) ставлю.
Старый 01.04.2019, 10:45   #1467
andimorgan
Магнитики ставлю на фильтре всегда.
Старый 01.04.2019, 11:14   #1468
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Что за магнитики?
Старый 01.04.2019, 11:21   #1469
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от postpank
Что за магнитики?
Да старая тема. Само удобно прямоугольные https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...13339.128609.0
Старый 01.04.2019, 12:01   #1470
andimorgan
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Что за магнитики?
От старого, разобранного винчестера! Как на видео. И прям, с железками. Одного, за глаза хватит!
Старый 08.04.2019, 17:37   #1471
Igrek
Аватар для Igrek
Онлайн: Igrek вне форума
Был(а): 25 сен 2022 08:14
Автомобиль: Reno Duster
Был у меня такой случай...Решил я как-то,после гарантии сам поменять масло в Рено"Логан".Ну под сливную пробку квадрат выточил, из под ключа на 10мм.Стал откручивать,а он у меня винтом пошел,-не калёный был, но пробку все таки я открутил.И нет мне прочитать на форуме,как масляный фильтр у Рено откручивается,так я умных книжек по ремонту"Логана" поначитался,и подумал что это операция плёвая выполняется часто и особых проблем не предвидется.Работать под капотом, то ещё удовольствие,-фильтр маленький,сбоку навесное оборудование мешает,-особо не ухватишся.Съемник купил трехлапый,-блестящий.Настроил,-тяну,машина качается,-фильтр на месте,я сильнее и машина чуть ли не подпрыгивает,а фильтр все равно на месте.Ну,давлянул еще и под капот посыпались какие то детали,-съёмник развалился.Ниуя себе подумал я,глядя на покорёженный фильтр и на запчасти съёмника.Купил новый,такой же трёхлапый,-но у него просто разогнулись лапы, фильтр с места не сдернул.
В "умной"книжке написано,что иногда фильтр прикипает и сдернуть его можно только пробив отверткой,от стенки до стенки,используя её как рычаг.Но какое это отношение имеет к нашему фильтру???ЗАПОМНИТЕ ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!Дело в том что фильтр накручивается на довольно таки длиный штуцер, глубоко уходящий внутрь фильтра, и при пробитии можно повредить его резьбу.Меня спасло только то,что вместо отвертки я пользовался длиным остро отточеным прутком 10мм от гаражных ворот.Ну фильтр я пробил,но при откручивании, пруток просто стал прорывать внешнюю стенку корпуса фильтра, а поскольку места мало, особо и молотком не ударишь,и рукой не надавишь.Я наконец понял,что етто проблема и почертыхавшись ушёл домой,добывать информацию в интернете.Грешен,если бы мне на пути попался французский инженер,голову я бы ему открутил,не раздумывая и рука бы не дрогнула.Так прошел первый день.
На второй день захожу на форум Логановодов и вуа ля бля вижу,что замена фильтра,-рядовая,периодическая операция,превращается у владельцев в какую то спецоперацию на орбите по ремонту,к примеру,телескопа "Хаббл".Там все тоже самое что и у меня ,да еще и с подробными фотками.Вобщем тему изучил от и до,-целый день потратил,решение нашел,- докупил длиную каленую ударную отвертку и приготовился дать бой злополучному фильтру.
День третий"...если враг не сдается"Поскольку корпус фильтра уже оказался покорёженным я решил его не откручивать,а разобрать наместе.Ножницами по металлу разрезал корпус извлек фильтрующий элемент,детали самого фильтра.Добравшись до фланца осмотрел штуцер,резьба оказалась целой.Фланец фильтра имеет отверстия вот в них я стал упирать отвёртку и долбить по ней молотком.Удар,удар ещё удар и о чудо,фланец сдёрнулся и вот тогда да, открутился "от руки".
Работа над ошибками.Инструмент должен быть соответствующий(калёный),а не блестящий "сырой",но найти такой непросто,-продавцы или сами не знают чем торгуют или откровенно наё.. ,ну вы понимаете.Далее,как оказалось французские инженеры ни в чём не виноваты,просто у нас на сервисах работают дюжие парни,написано в инструкции,к фильтру, после соприкосновения фланца с прилегающей поверхностью докрутить фильтр на 2/3 оборота вот и докручивают на 2-3!!! оборота используя 1метровый!!! рычаг.А зачем?Так ведь инструкцию не нарушишь,а то ведь уволят.Вот если закрутить фильтр от руки, и докрутить ну максимум на 1/4 оборота,то тогда и открутить его можно будет любой перделкой.
Старый 08.04.2019, 18:19   #1472
Bizet
Аватар для Bizet
Сообщение от Igrek Посмотреть сообщение
просто у нас на сервисах работают дюжие парни,написано в инструкции,к фильтру, после соприкосновения фланца с прилегающей поверхностью докрутить фильтр на 2/3 оборота вот и докручивают на 2-3!!! оборота используя 1метровый!!! рычаг..
Это сплошь и рядом. Сам еле открутил сливную пробку после ОД. Благо инструмент был надежный - каленый четерехгранник в хромванадиевой головке. И цепной съемник из двухрядной цепи. И те же танцы с бубном. Т.ч. отныне и во веки веков только сам, только сам.
Старый 08.04.2019, 18:29   #1473
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Не знаю как на Логане, на Дастере так легко промять маслоохладитель и при откручивании отвернуть за одно и его.
Старый 08.04.2019, 18:36   #1474
Старос
Аватар для Старос
Онлайн: Старос вне форума
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
После прощального ТО-3 та же история (на Логане).
ТО, то прощальное.
Старый 08.04.2019, 19:40   #1475
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Онлайн: ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Я аж прослезился)) вспомнился мой первый фильтр на Логане)
Старый 08.04.2019, 19:55   #1476
postpank
Аватар для postpank
По умолчанию Масляный фильтр
Видимо у многих рпосле ОД эпопея с фильтром. Я сначала по городу носился купить ключ четырехгранник.купил в третьем магазине только. Он пошёл винтом при попытке открутить масляную пробку. Но всё же справился, оставшись навсегда перекошенным инвалидом. Потом, слово в слово эпопея с масляным фильтром. Открутил трехлапым съемником после трех часов битвы.
Старый 08.04.2019, 20:08   #1477
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сразу купил съёмник чашу и проблем не было...
Mark Twain ©
Старый 08.04.2019, 20:21   #1478
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
У меня для работы с масляным фильтром и сливной пробкой вот такие инструменты приобретены и нет проблем :
ID:	122400   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.04.2019, 23:14   #1479
юрий таганрог
Аватар для юрий таганрог
Онлайн: юрий таганрог вне форума
Был(а): 02 мая 2025 13:59
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 Белый лёд109 л 15гв
После ОД то-же еле открутил ,что фильтр что пробку.Потом проблем не было.Фильтр -чашкой,пробку- четырёхгранником самодельным.
Старый 09.04.2019, 01:07   #1480
Bizet
Аватар для Bizet
На другом авто - на Хундае тоже пробивал фильтр, но фильтр рвался, потом сломалась отвертка, а длинную и прочную не засунуть. Съемником цепным открутил. Ну их, этих ОД и сервисы.
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 1429 12.01.2025 01:37
Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0 turund Двигатель - общее 461 29.12.2024 15:09
Воздушный фильтр dCi Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 21.11.2023 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
