23.03.2012, 10:15
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
26.02.2019, 10:20
#1621
Re: Фаркоп
Можно кусочек цинка прикрутить получится анод-протекторная защита.как на лодочных моторах,со временем будет ржаветь и окисляться кусочек цинка а фаркоп и кузов значительно меньше, как совсем сгниет поставить новый. К стати аноды такие применяются и в бойлерах электрических бытовых.
26.02.2019, 12:11
#1622
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Re: Фаркоп
Сергей159, я перед установкой Трейлера,покрасил его,в два слоя,Хамирайтом...
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
26.02.2019, 12:36
#1623
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 4 д. 1 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 25 июн 2025 14:03
Re: Фаркоп
Сообщение от ambal70
прямо поверх старой краски?
26.02.2019, 13:16
#1624
Re: Фаркоп
Точно. Именно так. Просто мой предыдущий опыт с Хамирайтом,показал,что покрашеные, даже по ржавчине детали,не ржавеют,несколько лет(порядка пяти).
26.02.2019, 13:34
#1625
Re: Фаркоп
А какой конкретно Хамирайт? У них огромная линейка продукции.
26.02.2019, 13:54
#1626
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 20 ч. 47 мин.
Был(а): 11 сен 2024 11:02
Re: Фаркоп
облезет. старая краска слезет и новая соответственно.
26.02.2019, 16:05
#1627
Был(а): 16 мая 2025 05:15
Re: Фаркоп
А кто нибудь делал самодельный фаркоп? если да где глянуть
26.02.2019, 16:31
#1628
Re: Фаркоп
Сергей159, обычный,черный.Stells, не совсем так. На производстве,фаркоп покрашен тонким слоем, Хамирайт,проникает до металла и мертво сцепляется с ним.
На предыдущем Дастере,красил так защиту,от Патриот. Через 5 лет эксплуатации,ржавчины не увидел.
26.02.2019, 17:29
#1630
Re: Фаркоп
ambal70, хватит ли 0.5л банки этого хамирайта на весь фаркоп в 2 слоя? Не шибко он дешевый однако..
26.02.2019, 19:01
#1631
Re: Фаркоп
Хватит точно. Я брал литровую,осталось больше половины. Не забудьте взять растворитель Хамирайт. Краска густая. Я разводил.
17.03.2019, 20:21
#1632
Re: Фаркоп
Del
Последний раз редактировалось Сергей159; 14.04.2019 в 14:44.
25.03.2019, 18:40
#1633
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 25 фев 2025 17:33
Автомобиль: Duster DRIVE PLUS 2.0 4WD AT4 "Черная жемчужина"
Re: Фаркоп
Взял Дастер 2019 Драйв Плюс
Пришлось резать бампер под фаркоп от Дастера 2016
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1813
Имейте это в виду.
27.03.2019, 19:28
#1634
Время онлайн: 6 д. 10 ч. 24 мин. 58 сек.
Был(а): 03 июн 2024 21:53
Re: Фаркоп
Приобрел фаркоп 91710-A Фаркоп Motodor Renault Duster с 2015. Nissan Terrano c 2014 (оцинк. Шар) https://www.motodor.pro/catalog/fark...4_otsink_shar/ После получения посылки обнаружил зазор между крюком и посадочным креплением . Зазор 3мм, как считаете должен ли быть такой зазор? Отписался производителю ,ниже будет скриншот переписки.
Кто ,что думает по этому поводу...?
DCI 1.5 LUX + ESP + NAVI 2016 г.в.
Последний раз редактировалось vladiq; 27.03.2019 в 19:42.
27.03.2019, 20:13
#1635
Re: Фаркоп
Сообщение от Аарн
Провел родную электрику Рено для рестайла (8201613380). В принципе ничего сложного. Немного муторно снимать левую боковую панель в багажном отделении, чтобы уложить за нее провода и блок согласования. Ну и протягивать кабель к аккумулятору в моторный отсек тот еще квест.
немного может не по теме ,но все же. То же хочу провести оригинальную проводку 8201613380 . Но смущает ,то что нужно разбирать обшивку багажника .
Какие тонкости по снятию обшивки ? Может есть видеоинструкция?
27.03.2019, 20:27
#1636
Время онлайн: 2 мес. 2 д. 2 ч. 39 мин. 48 сек.
Был(а): 31 авг 2021 23:54
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0MT ESP 2017г
Re: Фаркоп
Сообщение от vladiq
Тонкостей немного — не спешить, и не применять силу чрезмерно. Возможно, при снятии панелей сломаются некоторые клипсы, так что стоит продумать заранее где их купить (они не дорогие, я на авторынке рублей за 15 брал.
Видеоинструкций не видел, а вот текстовые с картинками легко гуглятся.
Последний раз редактировалось sfrolov08; 28.03.2019 в 07:48.
27.03.2019, 22:53
#1637
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
Re: Фаркоп
Сообщение от vladiq
...обнаружил зазор между крюком и посадочным креплением . Зазор 3мм,
Подложи по шайбе.
Может, можно и стянуть , но сварка не отскочет на изгиб?
С уважением , Михаил.
27.03.2019, 23:28
#1638
Re: Фаркоп
Сообщение от vladiq
Фигня! когда крюк установишь должно стянуться болтами, если не получится то можно подложить шайбы, что бы все было плотненько.
28.03.2019, 15:12
#1639
Re: Фаркоп
Шайбы то подложить можно, но они то не придусмотрены производителем. А это уже называется собственая дороботка  ,а потом матодоровцы в случаи чего скажут ,а это из-за шайб которые ты подложил))) .
А здесь читал о многих производителях фаркопов, еще у кого нибудь была такая шняга ...?
28.03.2019, 15:16
#1640
Re: Фаркоп
Сообщение от kval300
Болтами ,то стянешь ,а прочность шва сварного нарушиться .Вся нагрузка будет на шов.Там сталь 8 мм.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
