Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 26.02.2019, 10:20   #1621
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: Фаркоп
Можно кусочек цинка прикрутить получится анод-протекторная защита.как на лодочных моторах,со временем будет ржаветь и окисляться кусочек цинка а фаркоп и кузов значительно меньше, как совсем сгниет поставить новый. К стати аноды такие применяются и в бойлерах электрических бытовых.
Старый 26.02.2019, 12:11   #1622
ambal70
Аватар для ambal70
Онлайн: ambal70 вне форума
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Сергей159, я перед установкой Трейлера,покрасил его,в два слоя,Хамирайтом...
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
Старый 26.02.2019, 12:36   #1623
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 14:29
Сообщение от ambal70 Посмотреть сообщение
прямо поверх старой краски?
Старый 26.02.2019, 13:16   #1624
ambal70
Аватар для ambal70
Точно. Именно так. Просто мой предыдущий опыт с Хамирайтом,показал,что покрашеные, даже по ржавчине детали,не ржавеют,несколько лет(порядка пяти).
Старый 26.02.2019, 13:34   #1625
А какой конкретно Хамирайт? У них огромная линейка продукции.
Старый 26.02.2019, 13:54   #1626
Stells
Аватар для Stells
Онлайн: Stells вне форума
Был(а): 11 сен 2024 11:02
облезет. старая краска слезет и новая соответственно.
Старый 26.02.2019, 16:05   #1627
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 16 мая 2025 05:15
А кто нибудь делал самодельный фаркоп? если да где глянуть
Старый 26.02.2019, 16:31   #1628
ambal70
Аватар для ambal70
Сергей159, обычный,черный.Stells, не совсем так. На производстве,фаркоп покрашен тонким слоем, Хамирайт,проникает до металла и мертво сцепляется с ним.
На предыдущем Дастере,красил так защиту,от Патриот. Через 5 лет эксплуатации,ржавчины не увидел.
Старый 26.02.2019, 17:10   #1629
Stells
Аватар для Stells
Фаркоп. http://carfrance.ru/dva-varianta-sam...na-reno-logan/
Старый 26.02.2019, 17:29   #1630
ambal70, хватит ли 0.5л банки этого хамирайта на весь фаркоп в 2 слоя? Не шибко он дешевый однако..
Старый 26.02.2019, 19:01   #1631
ambal70
Аватар для ambal70
Хватит точно. Я брал литровую,осталось больше половины. Не забудьте взять растворитель Хамирайт. Краска густая. Я разводил.
Старый 17.03.2019, 20:21   #1632
Del
Последний раз редактировалось Сергей159; 14.04.2019 в 14:44.
Старый 25.03.2019, 18:40   #1633
Seven
Аватар для Seven
Онлайн: Seven вне форума
Был(а): 25 фев 2025 17:33
Автомобиль: Duster DRIVE PLUS 2.0 4WD AT4 "Черная жемчужина"
Взял Дастер 2019 Драйв Плюс
Пришлось резать бампер под фаркоп от Дастера 2016
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1813
Имейте это в виду.
Старый 27.03.2019, 19:28   #1634
vladiq
Аватар для vladiq
Онлайн: vladiq вне форума
Был(а): 03 июн 2024 21:53
Приобрел фаркоп 91710-A Фаркоп Motodor Renault Duster с 2015. Nissan Terrano c 2014 (оцинк. Шар) https://www.motodor.pro/catalog/fark...4_otsink_shar/ После получения посылки обнаружил зазор между крюком и посадочным креплением . Зазор 3мм, как считаете должен ли быть такой зазор? Отписался производителю ,ниже будет скриншот переписки.
Кто ,что думает по этому поводу...?
ID:	122240   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122241   Нажмите на изображение для увеличения
DCI 1.5 LUX + ESP + NAVI 2016 г.в.
Последний раз редактировалось vladiq; 27.03.2019 в 19:42.
Старый 27.03.2019, 20:13   #1635
vladiq
Аватар для vladiq
Сообщение от Аарн Посмотреть сообщение
Провел родную электрику Рено для рестайла (8201613380). В принципе ничего сложного. Немного муторно снимать левую боковую панель в багажном отделении, чтобы уложить за нее провода и блок согласования. Ну и протягивать кабель к аккумулятору в моторный отсек тот еще квест.
немного может не по теме ,но все же. То же хочу провести оригинальную проводку 8201613380 . Но смущает ,то что нужно разбирать обшивку багажника .
Какие тонкости по снятию обшивки ? Может есть видеоинструкция?
Старый 27.03.2019, 20:27   #1636
sfrolov08
Аватар для sfrolov08
Онлайн: sfrolov08 вне форума
Был(а): 31 авг 2021 23:54
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0MT ESP 2017г
Сообщение от vladiq Посмотреть сообщение
Тонкостей немного — не спешить, и не применять силу чрезмерно. Возможно, при снятии панелей сломаются некоторые клипсы, так что стоит продумать заранее где их купить (они не дорогие, я на авторынке рублей за 15 брал.
Видеоинструкций не видел, а вот текстовые с картинками легко гуглятся.
Последний раз редактировалось sfrolov08; 28.03.2019 в 07:48.
Старый 27.03.2019, 22:53   #1637
Mishal
Аватар для Mishal
Онлайн: Mishal вне форума
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
...обнаружил зазор между крюком и посадочным креплением . Зазор 3мм,
Подложи по шайбе.
Может, можно и стянуть , но сварка не отскочет на изгиб?
С уважением , Михаил.
Старый 27.03.2019, 23:28   #1638
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от vladiq
Фигня! когда крюк установишь должно стянуться болтами, если не получится то можно подложить шайбы, что бы все было плотненько.
Старый 28.03.2019, 15:12   #1639
vladiq
Аватар для vladiq
Шайбы то подложить можно, но они то не придусмотрены производителем. А это уже называется собственая дороботка ,а потом матодоровцы в случаи чего скажут ,а это из-за шайб которые ты подложил))) .
А здесь читал о многих производителях фаркопов, еще у кого нибудь была такая шняга ...?
Старый 28.03.2019, 15:16   #1640
vladiq
Аватар для vladiq
Болтами ,то стянешь ,а прочность шва сварного нарушиться .Вся нагрузка будет на шов.Там сталь 8 мм.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
