23.03.2012, 10:15
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
28.03.2019, 22:06
#1641
Re: Фаркоп
Сообщение от vladiq
еще у кого нибудь была такая шняга ...?
Видимо никт внимания не обращает, установил затянул и вперед, там по прочности запас такой что лонжироны порвет а крюк останется  8мм(броня танк!) а несущие кузова сколько ? от силы 2мм
29.03.2019, 12:41
#1642
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: Фаркоп
Сообщение от vladiq
А здесь читал о многих производителях фаркопов, еще у кого нибудь была такая шняга ...?
Тоже считаю - сильно заморочились....
У меня Thule, за 20+
Обидно, должен был сам подлезть и смонтироваться ))))
29.03.2019, 20:54
#1643
Время онлайн: 6 д. 10 ч. 24 мин. 58 сек.
Был(а): 03 июн 2024 21:53
Re: Фаркоп
Спасибо за совет !! Но все же неужели нельзя точно под крюк подварить лонжероны ??? 20+ это воообще  пи.....ц какой то
DCI 1.5 LUX + ESP + NAVI 2016 г.в.
29.03.2019, 22:44
#1644
Re: Фаркоп
Сообщение от vladiq
А может сам пруток под крюк тоньше? те как всегда делалось под одну толщину а смежники подсуетили крюки чуть другие. Нужно взять штангель и промерить какой толщины у других. Но по идее не стоит заморачиваться,если сильно напрягает то подложить шайбу что бы небыло лишних напряжений и все стянульсь как положено и все, вреда не будет ни какого. Не тот узел что бы так переживать.
30.03.2019, 14:10
#1645
Re: Фаркоп
Сообщение от kval300
так и сделаем ...! Как говориться " по русски " без кувалды ну не как
30.03.2019, 15:33
#1646
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 6 д. 2 ч. 21 мин. 52 сек.
Был(а): 10 мая 2025 16:08
Re: Фаркоп
В гаражах поспорил с другим дастероводом. Он очень рьяно доказывал что установку фаркопа надо регистрировать в ГИБДД с внесением записи в ПТС.
Ну я то знаю, что прав. Хотя в одном городе республики инспектора злобствовали рубя "палки" на фаркопах. Т.ч. для своего спокойствия сделал электронный запрос в республиканское управление ГИБДД. Мне прислали ответ, заверенный электронной подписью, что ежели конструкция авто предусматривает установку, а сам фаркоп сертифицированный, то ничего регистрировать нигде не надо. Распечатаю 2-3 экземпляра и буду ездить спокойно.
30.03.2019, 23:54
#1647
Re: Фаркоп
А сертификат то же нужно с собой возить? Я так по моему все выбросил.
С 2016 года не разу не добадывались тфу 3 раза, ну а если что скажу что у дилера такой покупал.
31.03.2019, 07:08
#1648
Re: Фаркоп
В интернете скачай и распечатай. Можно свой, а можно любой  у кого сертификат красивше.
31.03.2019, 15:52
#1649
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 12 ч. 2 сек.
Был(а): 30 июл 2022 18:54
Автомобиль: Рено Дастер / Ниссан Сани
Re: Фаркоп
у меня при прохождении ТО спрашивали: ОТТС, сертификат и счет-наряд на установку в сертифицированном СТО.
31.03.2019, 17:38
#1650
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 12 ч. 13 мин. 1 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
Re: Фаркоп
я брал машину уже с установленным фаркопом+26 косых, фаркоп рено.
01.04.2019, 14:36
#1651
Время онлайн: 13 ч. 7 мин. 8 сек.
Был(а): 14 июн 2019 22:41
Автомобиль: Renalt Duster рест. дизель
Re: Фаркоп
На днях установил фаркоп на авто. Фаркоп из рубрики сделай сам. Осталось подключить розетку. На алиэкпресс нашел модуль из релюшек на 12В. Вот ссылка https://s.click.aliexpress.com/e/b5gEyfOa. Подойдет нет вместо блока согласоваия?
01.04.2019, 16:53
#1652
Re: Фаркоп
должен подойти,только не будет например заднего хода и противотуманки,либо нужен будет еще один,так как 4 реле :1,2 правый леа поворот,3 стоп,4 габарит
Вообще классный модуль и цена копеечная!
01.04.2019, 18:25
#1653
Re: Фаркоп
Понял. Фонарей заднего хода и противотуманок на прицепе нет. Закажу один блок с четырьмя реле.
01.04.2019, 20:48
#1654
Re: Фаркоп
Тема похоже заглохла. Разобрался как фото выкладывать, но больше одного не получается загрузить. Может то, что с телефоном сижу. Фаркоп получился не разборный, установлен на полном приводе. Документов на него есесно нет, четыре года часто вожу за собой прицеп и останавливали не раз, но ни разу не спросили доки на сам фаркоп. Это уже третья машина с самодельным фаркопом.
01.04.2019, 22:14
#1655
Re: Фаркоп
Хорошо сделано поэтому и не прибадываются. Пусть лучше дуриков с неадекватными лампочками пасут!
04.04.2019, 13:12
#1656
Re: Фаркоп
Ребята подскажите ,а какую функцию выполняют втулки которые вставляються в лонжерон на болту??? Сравнил их с оригинального фаркопа , оригинальные в 2 раза толще. Может кто подскажет где и от чего найти такие втулки потолще.?
04.04.2019, 13:30
#1657
Re: Фаркоп
не дают деформироваться лонжерону при затяжки,название говорит само за себя- распорные втулки! Те если бы их не было томогло бы из-за деформации ланжерона ослабнуть крепление,появится люфт и пошло поехало пока фаркоп не оторвется и не разрушится лонжерон
04.04.2019, 19:17
#1658
Re: Фаркоп
Может кто знает артикул втулок от оригинального ? Или есть аналоги оригинальным?
04.04.2019, 19:42
#1659
Re: Фаркоп
В качестве распорных трубок я использовал трубу водопроводную металлическую, диаметр примерно 22мм с толщиной стенки 3.2мм. Длина втулок 53-55мм. В лонжероне с лева втулки 55мм, а справа 53мм. Ну это у меня так получилось по замерам.
---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее написано было в 21:33 ----------
Где-то в инете видел распорные втулки из пластика у заводских фаркопов.
04.04.2019, 21:18
#1660
Re: Фаркоп
Сообщение от Mars81
у меня втулки которые пришли с фаркопом длина 56мм. , наружный диаметр 16.5.А ,внутренний 12мм. Как интересно втулку 22мм ты запихнул в лонжерон , не ужели там такое отверстие ? Да и длинна у моих 56мм, что они получается длинные будут. Из пластика- вообще бред ,а может и мудрое решение , не соржавеют со временем , но нужен качественный ,прочный пластик . Правильно вообще такие крепления делать из нержавейки .
Последний раз редактировалось vladiq; 04.04.2019 в 21:29.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:05.
