Старый 12.04.2018, 22:37   #21
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По умолчанию Re: Мигает масленка на холостых
Давление замерили? Давление норм? Замеру доверяешь?
Откидывай датчик (разъем т.е.), катайся какое-то время, если моргать не будет - меняй датчик.
Вы имеете в виду контроль приборки на провальных оборотах?
Старый 12.04.2018, 23:05   #22
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
aca300, а как ты его проверишь если для проявления надо чтоб совпало некоторое количество причин и те прявляются безсистемно.
Я предложил поменяться датчиками с кем нибудь... Дима вон предлагает убедиться что дело не в проводке.
А с очень большой долей вероятности всё заработает как только масло поменяешь... А если ещё и дроссель с форсунками помыть...! Вообще наверно лампочка гореть перестанет...
Но это актуально для москвы, у нас вообще надо отменить пробег а межсервисный интервал приурочить к сожжённому топливу - тонну спалил,- считай что 15000км накатал (даже если ни разу из двора не выехал)
---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее написано было в 19:55 ----------
Сообщение от grigarash Посмотреть сообщение
Доехал до сервиса, замерили давление на прогретом двигателе, сказали все в норме, на холостых 1 бар, на 4000об больше 3х.
Сделал вывод, что лампочка моргает при понижении холостых оборотов ниже нормы, в момент повышенной нагрузки на бортовую сеть, когда включается вентилятор, и т.п.
В сервисе предложили поменять свечи и почистить дроссель, пока решил дождаться следующего ТО, и поменять все сразу вместе с маслом.
Что то я торможу! Гриш, а у тебя часом первая скорость вентилятора не отказала?
---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее написано было в 20:00 ----------
Morze701, Дим, на этом авто ведь две скорости у карлсона?
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее написано было в 20:01 ----------
grigarash, наверно стоит уточнить скока скоростей у вентилятора и проверить включается ли первая и если не включается то бегом к дилеру пока гарантия не кончилась. У Морзе можно спросить совета как лучше проверить самому - ну чтоб за зря к дилеру не мотаться
инь янь хрень
Старый 12.04.2018, 23:08   #23
ig Wu
Аватар для ig Wu
Онлайн: ig Wu вне форума
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Индикация низкого давления масла, проверить уровень, может фильтр подделка. ...Какой пробег?
Старый 12.04.2018, 23:13   #24
archibalddias
ig Wu, чем те фильтр неугодил? Поясни
инь янь хрень
Старый 12.04.2018, 23:38   #25
ig Wu
Аватар для ig Wu
Народный опыт... люди писали, когда фильтр подделка у него клапан хреново работает, давление может прыгать.... (не аксиома..)
Думаю, электрические заморочки меньше всего возможны... фильтр, датчик масло...
Старый 13.04.2018, 05:24   #26
grigarash
Аватар для grigarash
Онлайн: grigarash вне форума
Был(а): 27 ноя 2024 21:22
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, A/T
С давлением разобрались, с ним все в порядке, это самое главное для меня на сегодняшний момент.
А то, что начинает помигивать в пробке, тут связано с небольшой просадкой холостых оборотов, субъективно это не ощущается, лишь стрелка тахометра опускается на секунду чуть ниже последней черточки (500 или 750 там оборотов которая).
А уже причин этой просадки оборотов множество, как мы тут уже и разобрали, свечи, грязь, обнаружил ещё, что в 3й цилиндр вода попадала (несмотря что форсунку омывателя якобы загерметизировали), и свечной наконечник там приказал долго жить, появились трещины.
Ну и плюс масло уже просится на замену, 9000км откатал, стало чуть жиже, поэтому и датчик правильно все сигнализирует, но проблем в этом сейчас уже не вижу.
Всем спасибо огромное за помощь , на следующей недельке сделаю ТО, все почищу, постараюсь заказать новые наконечники на катушки, и отпишусь о результатах
2.0, 4WD, A/T
Старый 13.04.2018, 06:47   #27
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Не дожидаясь ТО, залейте в бенз очистительные присадки. ХайГир и подобные. Если жалко денег, то ацетон и солвент! И через пару сотен км. будет ясно что да как.
---------- Добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее написано было в 08:45 ----------
aca300 - тонну спалил,- считай что 15000км накатал (даже если ни разу из двора не выехал)
Тонну или 1000 литров?
Гендерный узурпатор!
Старый 13.04.2018, 07:40   #28
archibalddias
Сообщение от ig Wu Посмотреть сообщение
Какой клапан в фильтре? Редукционный? Тот который при густом холодно масле его это масло мимо фильтра пускает? Как он влияет на давление? Особенно на горячем моторе? Или тот что не даёт маслу назад стекать? А он то как может повлиять опять же исключительно на горячем моторе?
---------- Добавлено в 04:34 ---------- Предыдущее написано было в 04:32 ----------
andimorgan, тонну, это будет городской цикл...
---------- Добавлено в 04:40 ---------- Предыдущее написано было в 04:34 ----------
Это всё хорошо, но эти присадки не удаляют того что уже в масле накопилось и даже наоборот способствуют ещё скорейшему его старению но клапана и форсы может быть отмоют. А может бак помоют а форсы забъют...
инь янь хрень
Старый 22.10.2018, 10:31   #29
radm25
Аватар для radm25
Онлайн: radm25 вне форума
Был(а): 15 авг 2022 00:13
решился вопрос?
У меня такая-же проблема ... и практически аналогичный набор АКПП+2,0 ... только монопривод ... 2012 год. Аккумулятор ещё заводской.
Старый 22.10.2018, 10:51   #30
andimorgan
Ну канешна это надо делать раньше и постоянно. Если боитесь то вариант один. Не лить сразу много, что бы ошметками не отваливалось.
Старый 30.11.2018, 22:15   #31
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Для информации. https://youtu.be/lO4e5gZhTrk
Старый 29.03.2019, 20:42   #32
Виталий23
Аватар для Виталий23
Онлайн: Виталий23 вне форума
Был(а): 19 Янв 2023 18:31
Автомобиль: Duster. 4*4. 2л. Есп.
Привет всем. Машина 2 месяц у меня. 13 года. Сегодня на первой без газа в рыхлом глубоком снегу, начала буксовать и моргать лампочкой масла, но не заглохла, проехала все же, а я испугался. Масло менялось недавно. До этого был меган, там такого не было.
Старый 29.03.2019, 21:22   #33
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Сообщение от Виталий23 Посмотреть сообщение
ЕСП есть?
Старый 29.03.2019, 21:45   #34
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Фильтр затянут?
Старый 30.03.2019, 07:43   #35
Виталий23
Есп есть. Фильтр наверное затянуть. Уровень масла в норме. Подтеков не обнаружил. Фильтр руками не проверял.
Старый 30.03.2019, 07:54   #36
Скорей лампочка ЕСП моргала. Какого цвета была: оранжевая или красная?
Старый 30.03.2019, 07:57   #37
Виталий23
Есп моргает в правом круге. А эта моргала по середине красная. Покрайней мере мне так показалось. Есп в треугольнике жёлтом моргает.
Старый 30.03.2019, 08:10   #38
Ну всяко бывает... Тут только за обороты х.х. сколь копий поломано было. Могла заглохнуть пытаться, если осень внатяг буксовали. Я п ситуацию повторить попробовал, а там уж с давлением разбираться
Старый 30.03.2019, 08:47   #39
Михалыч35
Виталий23, А машинка какого года. На новых ведь мозги вроде управляют лампочкой?
Старый 30.03.2019, 09:14   #40
13-го. На новом когда лампочка горит уже вкладышей нет
Появился стук при работе двигателя на холостых Serjikb 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 249 21.08.2024 14:58
Гул на холостых оборотах. Владимир35180 Проблемы и поломки 27 14.09.2022 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
